MT 75 kuminivel
MT 75 kuminivel
Viesti Kirjoittaja TAp » To Kesäkuu 29. 9:57:20 2006
Lukemani mukaan sierran laatikossa ja kardaanissa on kuminivel
Motonet tarjoo tommosia;
KARDAANIN KUMINIVEL FORD SIERRA
Keskikuminivel pulttijako 92/93mm (pelkkä kuminivel). . . . 18-4237 23.90 ???
Keskikuminivel pulttijako 100mm (pelkkä nivelkumi). . . . . 18-4236 29.90 ???
Etukuminivel 91-- kun MT75-vaihteisto (Ø48/131x30mm). . . . 18-4264 58.00 ???
Olisko kellään tollasia irrallaan, etenkin tota keskimmäistä, jotta vois kertoa mittoja, reikäpiiri, reikien koko ja holkkien pituus.
tavoite on löytää jotain tuoreempaa Imppiin jossa on tommoset
http://www.elisanet.fi/timo.apponen/kuv ... 20rotoflex
Zipi
Re: MT 75 kuminivel
Viesti Kirjoittaja Zipi » To Huhtikuu 18. 21:54:12 2013
Kaivelimpa sitten tämän vanhan tynkäsäikeen uusiokäyttöön...
TAp:n copy&pasteaman listan viimeinen on samanlainen kuin tässä kuvassa oikean puoleinen kuminivel:
http://www.sipponen.com/userdata/gallery/limput.jpg
Vasemmanpuoleinen on nelikkodokista.
Syy miksi postaan tähän nyt on se että sattuisiko kukaan tietämään mistä saa nelikkodokkiin uuden kuminivelen? Fordilla ei onnistunut vaan tuli tuo ohuempi läpyskä ilman "keskiötä". Vaikkapa Fordin Finis koodi tai sitten vinkkiä mistä liikkeestä löytyisi uusi.
Onneksi minulla on kaksi ehjää käytettyä hyllyssä mutta tahtoisin laittaa uuden ettei heti ole hajoamassa... Vai kävisiköhän cossun kardaani kahdella ristinivelellä tuohon kun vaihtaa samalla laatikon häntäakselin?
Kulkineet:
Focus '02 (kesäkäyttis)
Re: MT 75 kuminivel
Viesti Kirjoittaja Sine » Pe Huhtikuu 19. 18:00:27 2013
Vasemman puoleinen näyttää samalta kuin Scorpio V6 + automaatti yhdistelmässä. Sitä sai ainakin vielä pari vuotta sitten Varaosamaailmasta tilaamalla (varmaan Koivusen varaosalistoilla).
