bensanpaineensäädin
Larppa
bensanpaineensäädin
Viesti Kirjoittaja Larppa » La Huhtikuu 7. 20:27:05 2007
vanhat aiheet (ja pari muuta foorumia) katoin läpi mutta ei tullu selvyyttä...
ruiskuturbo koneeseen paineensäädin, pitääkö olla kertova vai 1:1?
#1040
2600T
JP
Viesti Kirjoittaja JP » La Huhtikuu 7. 20:29:42 2007
1:1 kertovat kaasarilaitteisiin..
Viesti Kirjoittaja Popi » La Huhtikuu 7. 21:37:25 2007
Käy ne 1:1 säätimet ruiskuturboonkin. Riippuu kovasti siitä millä koko systeemiä ohjataan. Jos turbottoman ECU:lla ohjattaan turbokonetta, niin tuo kertova voi olla tarpeen.
Paa tarkempaa speksiä kokoonpanostasi niin saat ehkä parempia ohjeita.
Larppa
Viesti Kirjoittaja Larppa » La Huhtikuu 7. 21:52:58 2007
kone cologne 2.6, 1kpl iso holset, megasquirt, lumenition sytkä, suuttimia en ole vielä ostanut mutta varmaan ~400cc tulee olemaan... eli vissiin 1:1 on sit oikea valinta?
#1040
2600T
Viesti Kirjoittaja Arska » La Huhtikuu 7. 21:57:33 2007
On.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » La Huhtikuu 7. 22:04:55 2007
Mutta toiminee yhtälailla paineen mukaan säätävälläkin vai
Ja eikös se ole paljolti helpompi säätää mikä vaan kun pysyy suuttimien tuotto kaikilla yli/alipaineilla samana
edit:
Vai tarkoitettiinko tässä tuolla 1:1 suhteella säätimen "kuvaajaa" eli jos ohjauspaine on 0 niin bensanpaine vaikka 1 ja kun ohjaus 0.5 niin bensa 1.5 ja ohjaus 1 niin bensa 2 jne jne
JP
Viesti Kirjoittaja JP » La Huhtikuu 7. 22:46:27 2007
VesQ kirjoitti: Vai tarkoitettiinko tässä tuolla 1:1 suhteella säätimen "kuvaajaa" eli jos ohjauspaine on 0 niin bensanpaine vaikka 1 ja kun ohjaus 0.5 niin bensa 1.5 ja ohjaus 1 niin bensa 2 jne jne
Juuri näin. Bensanpaine nousee saman verran kuin ahtopaine
Re: bensanpaineensäädin
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ke Joulukuu 23. 12:23:27 2009
Vanhaa topikkia lainaten...
Cosworth 16v voimamoottoriin tarttis kattella jossain vaiheessa bensanpaineensäädintä (8-suuttimelle).
Millasia, kenen valmistamia ja mistä ootte bensanpaineensäätimiä hommannu ja käyttökokemuksiakin ois kiva kuulla?
Aeromotiven säätimiä oon kattellu, perus malpassit ei nyt kelpaa tähän projektiin ja kerroin sais varmaan olla ihan se perus 1:1?
Jostain asiallisesta mallista vois vaikka miettiä pientä kimppatilaustakin tai jos jollain löytyy vähän käytetty tai mieluusti uus, niin sellasestakin voidaan neuvotella kauppoja?
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ke Joulukuu 23. 12:54:54 2009
Miksei malpassi käy?
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ke Joulukuu 23. 13:20:13 2009
vauhtipete kirjoitti:Miksei malpassi käy?
No mulla on nyt kertova malpassi ja aattelin ettiä jotain muuta toiseen koneeseen, jotain mihin sais painemittarin suoraa kylkeen ja joku luotettavampi yksilö.
Aeromotivella oli alkoholi käyttöäkin kestäviä, en tiä sit miten noi halvemmat ja kalliimmat eroo toisistaan, kai niisä nyt jotain eroo on?
pikkupoika
Viesti Kirjoittaja pikkupoika » Ke Joulukuu 23. 15:37:42 2009
onkos cossun vakio säädin kertova?
lyhyt mutta ohut...
pientä ei tarvitse peitellä ja isoa ei tarvitse hävetä...
etuveto?joku uusi veikkauksen peli ilmeisesti?!?
sierra cosworth 4x4 -90 "ex"
mustang -68 ht 393w+tko 600+currie 9 plus "
kimpparojekti escort mk2 cosworth (tehoa vitusti ja vääntöä jopa himpun verran enemmän)
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ke Joulukuu 23. 17:20:51 2009
pikkupoika kirjoitti:onkos cossun vakio säädin kertova?
Ei, vaan ihan 1:1
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ke Joulukuu 23. 20:23:29 2009
tumppe kirjoitti:
Saahan siihen FSE/Malpassiinkin suoraan kylkeen G1/8" vai G1/4" kierteellä mittarin kiinni
Siis tollaseen
http://www.moposport.fi:8080/workspace. ... JE384p.jpg
Laatukysymys voi tietysti vaikuttaa
Viesti Kirjoittaja tumppe » To Joulukuu 24. 11:09:52 2009
VesQ kirjoitti:
tumppe kirjoitti:
Siis tollaseen
No joo, onhan se tuo laatukin, kun noita FSE.tä on haukuttu huonoiks isommis viritelmis, tiedä sitten mikä se totuus on...
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Pe Joulukuu 25. 20:40:02 2009
Markalla saa markan tavaraa vai miten se oli :roll: :?:
Omakohtaiset kokemukset FSE:stä et painemittarin saa kiinni->1/8" jenga kyljessä, Oma jaksoi pitää paineet kohdallaan mut rupes huutamaan yhtäkkiä kuin sumutorvi. Mikään ei siihen auttanut.
THR:n entinen paketti missä oli 2 kpl kyseisiä kapineita ei jaksanut pitää painetta kunnolla-> tosin vehkeet on pysynyt nipussa sen suhteen vaikka kyseinen kokoonpano on kaverin Cossussa tällä hetkellä.
Toisen kaverin Caprissa oli Hariselta haettu joku halpis jolla sai heittää vesilintua ku rupes Capri käymään yhtäkkiä vaarallisen laihalla vedossa (BOA+Eaton m90)
Itse ostin Tatulta Boschin "messinki" mokkulan 1:1 ja on toiminut hyvin ja on jopa hiljainen :green: Maksaa muistaakseni hitusen toistasataa euroo mut varaosanumerolla voi saada jopa halvemmallakin jostain marmoritiskeiltä? THR:llä oli ainakin Aeromotive myynnis,mut en tiedä joko on sen jonnekki hukannu.
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ti Joulukuu 28. 18:39:31 2010
Ei viiti tän takia uutta topicia tehdä. Eli mitä käytännön eroa on "return" ja "Diaphragm bypass" tyyppisillä paineensäätimillä?? Ihan perus setuppiin tulis, eli tulo ja paluu linjat normaalisti ja bensatukki.
