Mistä Borg-Warner T5 osat
T.O.M
Siis, mistäs sais halvimmalla T5:een osia ?<br>Kannattaako hakee Autoracingiltä... saa ainaki clubi alennusta
- Ford Sierra Cosworth 2WD -88
Ford 17M 2000S V6 -70
ckolli
Re:Mistä Borg-Warner T5 osat
Kysy ennemmin Tero Anttilalta. Lähtöhinta halvempi + alennukset vielä.
Brenda
melkeen kaikki päälaakerit löytyy laakerikaupasta.<br>ryhmäpyörästön etummaisen laakerin ulkokoolin joutuu ostaan originaalina.
ckolli
Kuten Brenda sanoi niin yhtä lukuunottamatta kaikki löytyy ja halvemmalla.<br>Sulla tais Brenda olla käännöslistakin laakerikoodeihin ellen väärin muista?
T.O.M
[quote author=ckolli link=board=2;threadid=13115;start=0#99196 date=1059738674]<br>Kysy ennemmin Tero Anttilalta. Lähtöhinta halvempi + alennukset vielä.<br>[/quote]<br>Jep, kysytään niitä osia sit sieltä
<br>Laakereita aattelinki kysästä ihan laakeri firmasta... niin ja jos joku käännöslista laakerikoodeihin on ja jos siitä on apua niin on se tervetullu... <br>Kiitos taas kerran tiedoista
dudek
Lisäyksenä vielä, kävin perjantaina autoracingissa kyselemässä laakereita ja sanoivat, ettei saa enää edes maahantuojalta, joten ilmeisesti ainoa vaihtoehto on siis hakea laakerifirmasta tai jostain ulkomailta.
Jäsen #245
Turbo-Escort -74
Focus ST
Arto65FB
T5:n osien löytymiseen saattaa vaikuttaa, T5 ei ole enää Borg-Warneria, vaan Tremec osti BW:ltä vaihteistobusineksen. Eli jos "maahantuotja" ei osaa ostaa oikeasta kanavasta.<br><br>Kaverit on ostelleet Niemensivun tekemiä T5-lootia, joten eiköhän hän niistä jotain tiedä.<br><br>Seppo Niemensivu<br><br>02-5387091 fax 02-5387050
dudek
Ja hieman selviteltyäni asiaa, Burton Power myy englannissa korjaussarjaa T5:seen, tätä ei löydy luettelosta, mutta hinta oli reilut 300puntaa, joka sisältää aikas paljon roinaa...
Jäsen #245
Turbo-Escort -74
Focus ST
Arto65FB
Mikäs on muuten Cossun T5 kytkinakselin pituus ja halkaisija. <br>Amerikan Fordeissa nelikoissa halkaisija 4 sylkyissä on .59", eli himpan alta 15mm; V8:ssa halkaisja on .668", eli n. 16,9mm.<br>Auto-Kivitilalta Sami pystyy myös toimittamaan T5:seen tuota Motorsport/Racing WC-pakettia M-7000-A. Käy ainakin noihin 2.3 Turboihin.
Brenda
[quote author=Arto65FB link=board=2;threadid=13115;start=0#100306 date=1060253870]<br>Mikäs on muuten Cossun T5 kytkinakselin pituus ja halkaisija. <br>Amerikan Fordeissa nelikoissa halkaisija 4 sylkyissä on .59", eli himpan alta 15mm; V8:ssa halkaisja on .668", eli n. 16,9mm.<br>Auto-Kivitilalta Sami pystyy myös toimittamaan T5:seen tuota Motorsport/Racing WC-pakettia M-7000-A. Käy ainakin noihin 2.3 Turboihin.<br>[/quote]<br>spoori on 1"(25.4mm) x 23 rihlaa<br>kampiakselin silmälaakeriin menevä osa muistaakseni 15mm?<br>
Nettiä samotessa totesin, että Jenkeistä noita osia saa aika halvalla, alta 200$ synkrot, laakerit, tiivisteet.
SiipiCozzu
[quote author=SLEI link=board=2;threadid=13115;start=0#103505 date=1061534928]<br>Nettiä samotessa totesin, että Jenkeistä noita osia saa aika halvalla, alta 200$ synkrot, laakerit, tiivisteet.<br>[/quote]<br>Jenkki T5 vs. Europe ei ole täysin samat osat. Cossua varten Borg-Warner joutui vaihtamaan ainakin laakerit johtuen korkeammista kierroksista.
Brenda
[quote author=SiipiCozzu link=board=2;threadid=13115;start=0#103549 date=1061550110]<br>[quote author=SLEI link=board=2;threadid=13115;start=0#103505 date=1061534928]<br>Nettiä samotessa totesin, että Jenkeistä noita osia saa aika halvalla, alta 200$ synkrot, laakerit, tiivisteet.<br>[/quote]<br>Jenkki T5 vs. Europe ei ole täysin samat osat. Cossua varten Borg-Warner joutui vaihtamaan ainakin laakerit johtuen korkeammista kierroksista.<br>[/quote]<br>muistaakseni ryhmäpyörästön (sivuakseli) takimmainen laakerointi on aivan erilainen...
