swirl pot, oil breather
Olikos se niin että noissa ei ollut mitään sisällä?
Eli tarkoitan näitä.
öljynerottaja
swirlpot
Mihinkäs öljyn erottaja tankissa menee nuo lähdöt?
Yksi lohkoon, yksi venttiilinkopan kanteen, yksi huohottajan pikku kartio filsulle, mutta mihin tuo pieni lähtö menee?
öljynerottaja
swirlpot
Re:swirl pot, oil breather
[quote author=jiivee link=board=2;threadid=14443;start=0#108388 date=1063449833]<br>Olikos se niin että noissa ei ollut mitään sisällä?<br>Mihinkäs öljyn erottaja tankissa menee nuo lähdöt?<br>Yksi lohkoon, yksi venttiilinkopan kanteen, yksi huohottajan pikku kartio filsulle, mutta mihin tuo pieni lähtö menee? <br>[/quote]Yksi imusarjan alle siihen mistä se alkup hässäkkä lähtee, yksi venttilikopan kanteen, yksi ulkoilmaan ja viimeinen pakosarjan alle lohkoon.<br><br>Nuo oli selitetty Fast Fordissa jokin aika sitten
Mihinkäs sinne pakosarjan alle tulee? Eihän siellä oo ees mitään paikkaa alkuperäisenä? Vai täytyykö sinne sellanen väsätä?
205 lohkoissa on valmis paikka<br>
[quote author=jiivee link=board=2;threadid=14443;start=0#108388 date=1063449833]<br>Olikos se niin että noissa ei ollut mitään sisällä?<br>Eli tarkoitan näitä.<br>öljynerottaja <br>swirlpot <br>Mihinkäs öljyn erottaja tankissa menee nuo lähdöt?<br>Yksi lohkoon, yksi venttiilinkopan kanteen, yksi huohottajan pikku kartio filsulle, mutta mihin tuo pieni lähtö menee? <br>[/quote]Kummassakaan ei ole mitään sisällä. Oil separator:in ylemmät venakoppaan ja siihen orkkis laatikkoon imusarjan alle, se iso putki alla menee maahan ja se pieni alakulmassa menee pakosarjan alle. (siellä tosiaan tulppa jonka korvaat asennus-sarjassa tulevalla osalla)
http://www.shyauto.com/images/products/ ... <br>tuossa näkyy se liitin joka sinne p.sarjan alle tulee
ok kiitokset.
Oftopic: kertokaa nyt tyhmälle mitä noilla tekee? onko ne turbo käyttöön vai mihinkä systeemeihin...
Ford Sierra Sedan 2.0i
Plymouth Duster -70
Plymouth Duster -70
Swirl pot,poistaa ilmakuplat jäähdytysnesteestä<br>oil breather,parantaa huohotus systeemiä<br>(parantaa,ehkä väärä sana mutta kaasut eivät mene uudelleen hengitettäväksi)
mistäs noita oil breathereitä löytää? Ohan mul tossa toi turboIS:n viritelmä mut mitä noi maksaa uutena asennus sarjoineen?
Englannista niitä ainakin löytää. Muistaakseni Spec-R:n huohotus tzydeemi maksaa 150-210 puntaa.
n. 150 puntaa saa purkin ja asennussarjan
Kuinkas paljon tuossa baileyn mallissa mahtaa mennä tuo alin putki(se ulkoilmaan menevä lähtö) sinne pönikän sisään? Jos ei se mene yhtään niin sittenhän öljyt tulee siitä. Eikös se öljyn palautus ole sinne pakosarjan alle?
[quote author=jiivee link=board=2;threadid=14443;start=0#108503 date=1063537940]<br>Kuinkas paljon tuossa baileyn mallissa mahtaa mennä tuo alin putki(se ulkoilmaan menevä lähtö) sinne pönikän sisään? Jos ei se mene yhtään niin sittenhän öljyt tulee siitä. Eikös se öljyn palautus ole sinne pakosarjan alle?<br>[/quote]Se menee ihan ylös. Olisko joku 20-30mm yläpinnasta.
Sieltä pakosarjan alta valuu öljypohjaan.
Tota, saakos tota oil breatherii mistää päin suomea? Siis asennus sarjoineen?
[quote author=TuunaavaAmis link=board=2;threadid=14443;start=0#111741 date=1064757267]<br>Tota, saakos tota oil breatherii mistää päin suomea? Siis asennus sarjoineen?<br>[/quote]Esim. Rally Racesta saa.
Mua aikanaan valistettiin asiassa sitten että se öljyn paluuputki pitäs oikeaoppisesti mennä öljypinnan alapuolelle. Muuten paineet hakkaa vastaan ja hommasta ei ole hyötyä. Ja kuten mainittu niin siellä tosiaan on valmiina paikka putkelle.<br><br>Kerääjäsäiliö niin ei tarvi sitä paluuputkea.<br>Oikein kun on homman tehny niin säiliöön ei tule kuin hieman talvisin sitä vaaleaa nestettä eli kosteutta/öljyä.<br>Puolen vuoden välein mulla riittää säiliön tyhjennys.
