OHC / Cossu
dudek
OHC / Cossu
Viesti Kirjoittaja dudek » Ti Syyskuu 16. 9:50:49 2003
Oisko kellään mahdollisuutta vertailla tai peräti suoralta kädeltä tietoa, miten perus OHC: ja cossun kampiakseleiden pituus suhtautuu toisiinsa, lähinnä sen kytkinakselin reijän suhteen. Eli onko T5:sen kytkinakseli pidempi kuin OHC:n ison laatikon kytkinakseli?
Jäsen #245
Turbo-Escort -74
Focus ST
Jahman
Re:OHC / Cossu
Viesti Kirjoittaja Jahman » Ti Syyskuu 16. 17:13:17 2003
Dudek,ihan vain varmistukseksi: eli varmaan tiedät, että vauhtipyörän pulttijaot/määrät eriävät em. kampuroiden välillä :)
Tässähän se menee...
Brenda
Re:OHC / Cossu
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ti Syyskuu 16. 17:55:11 2003
en tiedä mitä ajat takaa, mutta jos cossun lootaa oot ohc:hen laittamassa, niin pituudet sopii kohdilleen...
dudek
Re:OHC / Cossu
Viesti Kirjoittaja dudek » Ti Syyskuu 16. 22:03:12 2003
juu juu, mulla siis on t5 OHC:n jatkona, mutta tuli vaan mieleen, kun ei ole mahdollisuutta tehdä vertailumittauksia. Aikoinaan kun sen siihen laitoin kiinni, olin tarkistavinaan, että kaikki osuu kohdilleen.
Noh oikeestaan alusta asti on pitänyt sellasta kummallista rohinaa aina kun nostaa kaasun pintakaasulle tai kun antaa mennä alamäkeen, aivan kuin laatikosta olisi laakerit paskana. No, tottakai kuvittelin, että laatikon vaihtamalla ongelma ratkeaa. Vaihdoin siis toisen t5sen tilalle, mutta sama rohina jatkuu. Vika ei siis ole laatikossa. Mieleen juolahti, että tottakai tuossa sovituksessa on sitten jotain häikkää. No eipä kait siinäkään sitten jos mitat on kerran ihan samat, täytyy jatkaa tutkimista.
Jäsen #245
Turbo-Escort -74
Focus ST
Brenda
Re:OHC / Cossu
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ke Syyskuu 17. 0:03:38 2003
[quote author=dudek link=board=2;threadid=14511;start=0#108990 date=1063738992]<br>juu juu, mulla siis on t5 OHC:n jatkona, mutta tuli vaan mieleen, kun ei ole mahdollisuutta tehdä vertailumittauksia. Aikoinaan kun sen siihen laitoin kiinni, olin tarkistavinaan, että kaikki osuu kohdilleen. <br>Noh oikeestaan alusta asti on pitänyt sellasta kummallista rohinaa aina kun nostaa kaasun pintakaasulle tai kun antaa mennä alamäkeen, aivan kuin laatikosta olisi laakerit paskana. No, tottakai kuvittelin, että laatikon vaihtamalla ongelma ratkeaa. Vaihdoin siis toisen t5sen tilalle, mutta sama rohina jatkuu. Vika ei siis ole laatikossa. Mieleen juolahti, että tottakai tuossa sovituksessa on sitten jotain häikkää. No eipä kait siinäkään sitten jos mitat on kerran ihan samat, täytyy jatkaa tutkimista.<br>[/quote]<br>niin se rohisi mullakin (mk2 esco) ja kokeilin lainalootaa, sama homma...tulin siihen tulokseen että cossussa on parempi äänieristys kuin välikopassa ilman lattiamattoa ;D
Vieras
Re:OHC / Cossu
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ke Syyskuu 17. 0:40:55 2003
<br>niin se rohisi mullakin (mk2 esco) ja kokeilin lainalootaa, sama homma...tulin siihen tulokseen että cossussa on parempi äänieristys kuin välikopassa ilman lattiamattoa ;D<br>
<br><br>Muaah toi oli paha :)
SHR
Re:OHC / Cossu
Viesti Kirjoittaja SHR » Ke Syyskuu 17. 9:56:51 2003
Jos on jousittamaton kykälevy, kuuluu tasakaasulla tai moottorijarrutuksessa ikäviä resonanssiääniä ja jurinoita, mua äänet häiritsee sen verran että talvella vaihtuu jousitettu Alcon kiinni, odotellu hyllyssä vuoden verran.
Brenda
Re:OHC / Cossu
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ke Syyskuu 17. 12:29:19 2003
joo, mullakin oli jousittamaton 4-lapanen....
dudek
Re:OHC / Cossu
Viesti Kirjoittaja dudek » Ke Syyskuu 17. 13:07:08 2003
Ahaa, no perskeles, onhan siellä AP Racingin kiinteet levyt. Pitääpäs kokeilla tosiaan seuraavaksi toisenlaista kytkintä. Toksia vinkeistä!
Jäsen #245
Turbo-Escort -74
Focus ST
