Mäntien öljyruiskutus
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Ti Syyskuu 16. 22:19:59 2003
Eli miten kyseinen homma on toteutettu Cosssun alakerrassa? Rakennetaan Ohc turbokonetta kilpaescortiin ja tuli mieleen, että voisko kyseistä öljyruiskutusta soveltaa mun koneessa? Kuinka mittavia koneistus hommia se vaatii? Jos jollain ois kuvia tai linkkejä, vois laittaa tänne. Ja saa tietty tyhmälle myös selostaa! ;)
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Re:Mäntien öljyruiskutus
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ti Syyskuu 16. 22:29:40 2003
Helpoimmalla pääset kun etit jostain cosan ö-suihkut ja ruuvaat kiinni.
Ja toteutettu siten et ö-pumpunpohjasta otetaan käyttö.
http://www.saunalahti.fi/~jahman/kuvat/ ... rawing.jpg
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Ti Syyskuu 16. 22:35:23 2003
Jees! Niin vähän ajallelin. Mutta mihin ruuvataan kiinni? ??? Tarviiko vielä cossun öljypumpun?
SiipiCozzu
Viesti Kirjoittaja SiipiCozzu » Ti Syyskuu 16. 22:39:35 2003
Öljypumpun kannessa on pieni jousikuormitettu venttiili, jonka kautta öljy virtaa imuputken kylkeen juotettuun pienempään putkeen, josta se kusee pienen lirun mäntien alle. Mitään suuttimia ei ole, putken päät vain hieman litistetty.
Eli et tarvitse kuin ö-pumpun kannen ja imuputken, sopii OHC rojuihin suoraan. (Tietysti öljypumppu kannattaa vaihtaa uuteen ja se kansi suoristaa, koska on kuitenkin täynnä kulumauria.)
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Ti Syyskuu 16. 23:01:10 2003
Jos jollain ois ylimääräisenä kyseisiä osia, vois tarjota mulle! Niin, eihän tämä oo kauppapaikka, mutta kumminkin.
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » Su Syyskuu 21. 0:09:13 2003
ne putkenpäät on litistetty muotoillulla prässilä<br>jolloin putken päähän jää vain keskelle reikä,<br>reijän koko luokkaa 1- 1,5 mm.
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
