Sierran vauhtipyörän sovitus...
Eli tuli mieleeni, jos kampuran ottaisi cossusta, niin toimisikohan hyvin, jos sierran vauhtipyörään koneistaisi uuden kiinnityksen ja tasapainottaisi tämän jälkeen... Sitten olisi sellainen hybridi vauhtipyörä, mikä sopisi ohc/cosa heittämällä...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
Re:Sierran vauhtipyörän sovitus...
Meneeköhän keskiö liian reikäiseks/heikoks? Ohc 6 pultinreikää ja cosworth 8kpl. Itse en ehkä kokeilis.
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
No oliskohan kossun vauhtipyörä sit vaikeeta koneistaa t9:n sopivaksi?? Starttikehän nyt ainaski joutuu vaihtaan, mut mitä ihmeellistä siinä muuta on??
Ford Ka
Ford Ka
Ei siihen Cosan limppuun enää saa sopimaan OHC:n jakoa, kun siinä on jo 9 reikää.<br>JJS joskus kertoi, että V6 vauhtiksesta voisi tehdä OHC koneeseen sopivan(240mm kytkin).<br>Itse pohdin joskus saiskos Transitin limpun laitettua Sierran koneen jatkoksi, siinähän on 240mm kykä?<br>Onko Transitissa kuinka monta pultti kampiakselin päässä ja kuinka suuri vauhtipyörä? Sopiiko 9-tyypin vaihteiston kanssa yhteen?
Mut jos siihen cossun v-pyörään käyttäis kossun asetelmaa, ni onnaisko sitten??
Ford Ka
Ford Ka
Miksi kikkailemaan kaikkea ihmeellistä kun tänäpäivänä saa edullisesti teetettyä teräspyörän mihin vaan, kevyt ja kestää, vai mitä? <br><br>Ps. oikein tehty teräs vp on täysin eri maailma kuin jostain säröisestä valupaskasta nyrhitty kiekko, joillakin kokemuksia kun meinaa vp pyrkiä ohjaamoon ???
Ei itsellä henkilökohtaisesti mutta olin lähtösuoralla katsomassa kun opelin pyörä sanoi sopimuksen irti työtehtävistään kakkoselle vaihdettaessa ja oli aikas helinä hetken ilmassa/maassa.6 auton lähdöstä kuului selvästi ylitse lopputilin helinä.
[quote author=SHR link=board=2;threadid=14744;start=0#110561 date=1064314297]<br>Miksi kikkailemaan kaikkea ihmeellistä kun tänäpäivänä saa edullisesti teetettyä teräspyörän mihin vaan, kevyt ja kestää, vai mitä? <br><br>Ps. oikein tehty teräs vp on täysin eri maailma kuin jostain säröisestä valupaskasta nyrhitty kiekko, joillakin kokemuksia kun meinaa vp pyrkiä ohjaamoon ???<br>[/quote]<br><br>Juuri näin, mutta se kun taas maksaa= säästätkö oikeessa paikassa nim.merk. "kaveri sorvas 6-packin hinnalla", tosin hauska lueskella kun jollakin on vp. tulle silmille ja hajotti mukana kaikkee mikä oikeesti maksaa lavallisen 6-packkeja.<br><br>Kuten on jo kymmeniä kertoja tullu todettua/ nähtyä, pitkässä juoksussa se kallis onkin monta kertaa halvempi vaihtoehto, tekee autoon lähes mitävaan.
Toi on kyllä totta.<br><br>En lähtis kyllä heikentämään vauhtipyörän kiinnityksiä. Omassa oli hiushalkeemia joka vaihdettiin kuten Karman muistaa.
näissä poikkiteloin asennetuissa koneissa joskus hirvittää just ajatus vauhtipyörän poistumisesta tangentin suuntaan. On aika ikävästi hollilla jos ajattelee kuskin paikkaa.
[quote author=jive link=board=2;threadid=14744;start=0#110617 date=1064322462]<br>näissä poikkiteloin asennetuissa koneissa joskus hirvittää just ajatus vauhtipyörän poistumisesta tangentin suuntaan. On aika ikävästi hollilla jos ajattelee kuskin paikkaa.<br>[/quote]<br><br>Totta, sieltä meinaan lähtee melkonen sirkkeli tai sit rypälepommi liikkeelle.
Cossun v-pyörä näytti olevan jotain muuta kuin valurautaa taitaa tulla sitten vähän isompana könttinä läpi T-5:n kytkinkopasta.
Kossun vp on riittävän hyvä ehjänä ja huolella asennettuna ja tietenkin uusilla pulteilla.
Kävin sovittamassa eikä se Cossun vauhtipyörä kyllä mahdu kuin T5 kytkinkopan sisään. <br>Paineasetelma tulee ilmeisesti aika lähelle limpun reunoja ei sekään taida t-9 sisään sopia?<br>Mitäs vaihteistoja ja kytkimiä ne rallimiehet muuten käyttää eikös hätäsissä vapareissa käytetä Cossun kampiakselia?
Mikäs tämä t-9 laatikko on ??<br>Onkos se sierran 5-vaihteinen,jos on niin sinne ainakin cosan vauhtipyörä sopii kun sovittaa.<br>Eli kytkinkopan reunoista tarvii hieman avartaa,jottei kehä ota kiinni.
Turbo sierra kun turbo sierra, kossun alakerta ja vaihteisto, saa yhellä iskulla kasan kärpäsiä, piste
[quote author=Walderama link=board=2;threadid=14744;start=0#111050 date=1064474962]<br>Mikäs tämä t-9 laatikko on ??<br>Onkos se sierran 5-vaihteinen,jos on niin sinne ainakin cosan vauhtipyörä sopii kun sovittaa.<br>Eli kytkinkopan reunoista tarvii hieman avartaa,jottei kehä ota kiinni.<br>[/quote]<br><br>Eli sopiiko myös cosan p-asetelma???
Ford Ka
Ford Ka
Sopiihan se,mutta muista kun survot cosan vauhtista ohc:n kytkinkoppaan,niin joudut myös starttia siirtämään.<br>Ei mikään maailman mukavin homma.
[quote author=SLEI link=board=2;threadid=14744;start=0#111013 date=1064450704]
[/quote]
Volvon suorakytkä laatikot on suosittuja laatikoita.
Hätäsestä en tiedä mut mulla on itellä cossun kampiakseli escossa. Kytkin on 215mm.
[/quote]
#6
Escort -75
Escort -75
Otetaan nyt nyt sen verran takaisin tosta Cosa limpun sopimisesta, että limppu sopii hammaskehä ei. Cosan limpun halkaisija on yhtä suuri kuin OHC:n hammaskehän kanssa. Hammaskehät on eri kohdalla eli starttia pitää siirtää, jos työkalut löytyy valurautaisen kytkinkopan työstämiseen ja hitsailuun niin niillä varmaan syntyy samalla työmäärällä sopivakin teräsvauhtipyörä.
Voihan siihen cossun vauhtipyörään sovittaa ohc:n hammaskehän niinkuin mulla
Sitten käy vakio 5v loota ja kyllähän se pikkuisen keveneekin
Juu kyllä voi,mutta cosan kytkin ei enää sovikkaan.<br>Jos ei ole tarvetta isolle kytkimelle,niin teräspyörällä kannattaa naittaa cosan kamppari ja ohc:laatikko=helpoin tapa
Miksi ei käy cossun levy
Mulla ainakin kävi ja hienosti.Eli cossun vauhtipyörä,kytkin ja asetelma mutta ohc:n hammaskehä.Ja tällä kompinaatiolla on ajettukkin jo
Starttia joutuu siltikin siirtämäänkö??<br>Suoraan jos nakkaa cosan vautipyörän kiinni,niin hammaskehä on n15mm liian edessä verrattuna alkuperäiseen ohc:n hammaskehään.<br>Miten lähelle hammaskehää paineastelman kiinnitysreiät tulevat,kun halkaisijaa joudutaan pienentämään asennettaessa ohc:n kehä??
kaveri sorvas ralli escorttiin cossun v-pyörän OHC hammaskehällä ja kyllä siihenkin vielä sopi cossun kytkin.<br>vaihteisto ja kytkinkoppa oli ZF-5-vaihteinen.<br>muistikuva olis että joutuivat tekeen startin alle laipan jotta hammaskehä osui kohdalleen...voin muistaa väärinkin....
Korotuspalan joutuu tekeen startille.Paksuus 15mm.Lähellähän se hammaskehä paineasetelmaa on mutta ei ota kiini.
