Hiace perä ja jarrut
Ceerce
Viesti Kirjoittaja Ceerce » Ma Huhtikuu 25. 16:43:18 2011
Terve,
Nyt olisi kokemusta omaaville kysymys:
Itselläni on edesmenneen Vesa Pakaraisen alulle pistämä Escort Mk1, jossa on Hiace-perä kavennettuna, sekä pitäisi olla myös cosworthin jarrusatulat. Nyt olisi asiantuntijoille tunnistus tehtävä, onko kyseessä cossu-jarrusatulat, jos on niin mitkä, pitäisi rempata ne, ja mitä levyjä käytetty, jos kuvista tunnistaa? Mitä tälläiseen kombinaatioon yleensä olette laittaneet rakentaessanne? Hiace jako on säilytetty tässä (vielä).
Ja Kuvat: 1 , 2 , 3
Kiitos jo etukäteen.
Volvo S40T5AWD -05/06 Ford Capri 1979 Volvo V60 D5 AWD 2011 exVolvo V70 2.5T AWD 2007 exFord Mondeo 1997
exMB Vito cdi 2001 exFord Escort 2,0TIC -69 exKawasaki ZX9R -99 exFord Sierra 4x4 -90 2.0i
exSuzuki GR650 -89 exFord Capri -69 2.8 exFord Capri -70 2.3/2.8 exFord Taunus 1,6 -79
Re: Hiace perä ja jarrut
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Huhtikuu 25. 17:42:31 2011
Ainakin cossun takasatuloilta näyttää.
JP
Viesti Kirjoittaja JP » Ma Huhtikuu 25. 19:47:57 2011
jarrulevy näyttää scorpion levyltä ja jarrusatulat on ilmeisesti samat scorpioissa ja abs jarrullisessa sierassa kuin cossussakin. brembon sivuilta voit tutkailla levyjen mittoja http://www.brembo.com/ENG/catalogo_AM/2008/index.html
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Huhtikuu 25. 19:57:21 2011
JP kirjoitti: jarrusatulat on ilmeisesti samat scorpioissa ja abs jarrullisessa sierassa kuin cossussakin.
On joo.
JyriN
Viesti Kirjoittaja JyriN » Ma Huhtikuu 25. 21:48:37 2011
siipicossu kirjoitti:
On joo.
Menee hiusten halkomiseksi, mutta todetaan vielä, että satula on sama, mutta kannakerauta eri. Tavan sierrassa on 253mm levy ja 2wd kossuissa 273mm. Tässä asennuksessa lienee joku sovitepala joten satula voi olla kumpi vaan - sierrasta / skorpparista kuitenkin.
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Ma Huhtikuu 25. 22:33:14 2011
eikös tuo palaa työntävä mäntä ole hieman isompi ns. cossussa jos vertaa kauppa sierraan 2.oi
onkos kellään tuota infoa laittaa tähän samaan ketjuun.
noihin jarruihin on olemassa hyvät kasausohjeet foorumilla joihin olet varmaan jo tutustunut menee muuten turhan paljon olutta niiden asennus oluiden lisäksi.
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ma Huhtikuu 25. 22:47:33 2011
Ceerce kirjoitti: Hiace-perä kavennettuna, sekä pitäisi olla myös cosworthin jarrusatulat.
OT: Tere! Olisiko mahdollista saada noiden satuloiden kiinnikerautojen mittoja?
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Ceerce
Viesti Kirjoittaja Ceerce » Ma Huhtikuu 25. 23:00:14 2011
No niin alkaa tietoa löytyä. Kiitos!!
Eli ilmeisesti sierra cosworth 2wd tai scorpion takasatulat, levyt olisi brembon kataloogin mukaan scorpio, ainakin nopeesti mitattuna. On kai porattu pinnapultin reiät hiukan isommaksi, en ole mitannut onko sorvattu keskireikää, vai onko otettu jo valmiiksi vetarista/navasta, hiacen keskireikä 67,1mm ja skorpin 66,5mm? Autossa on jenkkivanteet takana, ei ahista keskireikä. (GM? joku 7"levee ja ET -20 ainakin.) JA alla.
Miten pulttijako muutos onnistuu helpoiten tuohon? jos vaikka haluaa jotkut "klassikko"vanteet myöhemmin.
Jallulle: Tottakai! Otan ne irti varmasti ensiviikon aikana, koitan saada mitat niistä samalla, vaikka kopiokoneen avustuksella.
mettis
Viesti Kirjoittaja mettis » Ma Huhtikuu 25. 23:19:41 2011
Ceerce kirjoitti:No niin alkaa tietoa löytyä. Kiitos!!
hitsaa vaan vanhat reiät umpeen ja sorvilla laippa tasaseksi ja poraa uudet reiät.
-79 ford escort mk2 2.0T
-79 ascona b 2.x 16v turbo
-83 toyota corolla Gt coupe
-cortina mk3 cosworth.
JyriN
Viesti Kirjoittaja JyriN » Ma Huhtikuu 25. 23:43:59 2011
Fomococars kirjoitti:eikös tuo palaa työntävä mäntä ole hieman isompi ns. cossussa jos vertaa kauppa sierraan 2.oi
Sama 43mm mäntä molemmissa satuloissa. Ja otetaan takaisin äskeinen - taitaa olla ihan sama kannakerautakin. Sekoitin tämän 4wd satulaan. Isomman levyn kanssa pitää vaan käyttää omaa laakeripukkia. Mun moka. :?
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ti Huhtikuu 26. 7:38:44 2011
Ei mahdu mun mittaustaidoilla Scorpin levy ilman vetarinlaipan sorvausta pienemmäksi. eli tässä vissiin sorvattu? ja en tarkoita keskireikää vaan ulkokehää. mä tarvisin kanssa sen satulan kiinnikeraudan mittoja/kuvaa. :D
Ceerce
Viesti Kirjoittaja Ceerce » Su Toukokuu 1. 20:57:08 2011
Lisään vielä ne mitat kunhan kerkeen mittailla,paksuus jne. noihin skannauksiin.
Kuvat on paloista tässä , jos joku osaa sitten tehdä vaikka oikeen kunnon kuviksi (CAD/vastaava.)mittojen kanssa, ja vaikka omaan osioon. Saa tarvitsevat sitten teetellä/ tehdä.
Ja mittailen vielä mistä on sorvailtu että levyt saa mahtuun, on uudet levytkin tallissa. Ja satulat...
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ti Toukokuu 10. 17:47:12 2011
Kiitos! Vielä kun ne muut mitat saa, niin avot!
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Ceerce
Viesti Kirjoittaja Ceerce » To Toukokuu 19. 21:45:20 2011
Tässä jonkinlaiset mitat:
Mitoilla
jos jotain tarpeellista puuttuu, voin vielä mittailla, kaikki on irti, levyt on sorvauksesta noutamatta, keskireikää piti suurentaa scorpion levyistä, ilmeisesti laipan ulkokehä oli jo ennestään sorvattu pienemmäksi.
Satulan kiinnikkeet mitoitettu 2wd cossun levylle, jää scorpion levyllä vähä varaa, palat ottaa enempi ulkokehälle, ja koko pala ei osu levyyn.
Viimeksi muokannut Ceerce, Ke Kesäkuu 22. 22:25:56 2011. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » To Toukokuu 19. 23:41:05 2011
Kiitos! :roll:
