Zetec käy rikkaalla
Zetec käy rikkaalla
Tyhjäkäynnillä putputtaa kuin ruohonleikkuri ja muutenkin haisee sille että käy rikkaalla.
Olisko bensanpaineet vai mistä kannattaa aloittaa? Autossa on moottorin omat sähköt ja ohjaus.
Re: Zetec käy rikkaalla
Kävin päästömittarissa niin huomattiin että pakoputki vuotaa jostain koneen takaa, en ole vielä ehtinyt tutkia tarkemmin yhtään mitään niin onko lamda missä kohtaa?
Kone on -92 escortista 1.8 16v.
Eikös se lambda jonkun verran seoksiin vaikuta? Jos se saa happea vuotokohdasta niin sillonhan arvot on mitä sattuu.
Pakosarjan jälkeen putkessa, heti ensimmäisessä mutkassa öljypohjan kohdalla. Tosin en tiedä onko vuosimalli kohtaista.vauhtipete kirjoitti:Kävin päästömittarissa niin huomattiin että pakoputki vuotaa jostain koneen takaa, en ole vielä ehtinyt tutkia tarkemmin yhtään mitään niin onko lamda missä kohtaa?
Ookke, putken korjaus ensimmäisenä jos sit sais otettua kaasut niin näkee tuleeko sieltä mummoja vai mitä ulos.
Mulla oli Galaxyssä kaasuläpän-asentoanturi pimahtanut niin kävi just noin. mustaa lykkäs putkesta tyhjäkäynnillä
töpselin otin irti niin johan kävi joten sen jälkeen vaan uus paikoilleen joka kävi escortista.
No sehän se, itsekin sitä aluksi epäilin mutta hämäs toi pakoputken vuoto
Taitaa olla fiksuinta hakea marmoritiskiltä kaikki anturit ja sen jälkeen megaruuttaa ruuvaamaan...
