Jäähdytin "räjähti" paisuntasäiliön -> korkki p
Tanhis
Viesti Kirjoittaja Tanhis » La Lokakuu 4. 13:54:08 2003
Niin eli kävi sitten sillain että jäähdytin hajosi siis oikein lahjakkaasti sillälailla että alaosa oikein repesi kunnolla paskaksi. <br>Eli mahtaisiko syy kyseiseen tapahtumaan olla mahd paisuntasäilion viallinen korkki kun eikö sen pitäisi päästää turhat paineet pois järjestelmästä? <br><br>Sitten pari päivää ennen kyseistä tapahtumaa nostin ahtoja 0.8 bar:iin eli mahtasisko sillä olla tekemistä kyseisen asian kanssa esimerkiksi kansipahvin hajoamisen muodossa. <br><br>(Öljyt ei ollut mennyt "harmaiksi")
Ford on myyty ja tilalla on vw 4x4 2.8 passat highline
jiivee
Re:Jäähdytin "räjähti" paisuntasäiliön -> korkk
Viesti Kirjoittaja jiivee » La Lokakuu 4. 14:00:40 2003
Jos tarttet uutta syyläriä niin ota yhtetyttä privalla. Mulla on yksi ylimääräisenä. Lähtee halvalla.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Lokakuu 4. 14:14:00 2003
Kyllähän korkki kuuluu päästää ylimääräiset paineet pois.<br>Jos pahvi hajoaa niin että paineet vesitilaan silloin sieltä voi räjähtää vaikka mitä jäähdytysjärjestelmästä.
Tanhis
Viesti Kirjoittaja Tanhis » La Lokakuu 4. 14:41:14 2003
[quote author=jiivee link=board=2;threadid=15110;start=0#113128 date=1065265240]<br>Jos tarttet uutta syyläriä niin ota yhtetyttä privalla. Mulla on yksi ylimääräisenä. Lähtee halvalla.<br>[/quote]<br><br>En tartte. Ostan uuden ja sit viel tuo mun jäähdytin ei ole orkkis vain reilusti suurempi
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » La Lokakuu 4. 20:54:43 2003
Mä rikoin yhden syylärin viallisella korkilla, pullistui alhaalta ja alkoi vuotaa. Jos letkut kovenee eikä korkki pihise, kannattaa korkki tarkistaa tai mistä paine tulee, jäähdytin turhan arvokas rikkoa, teetin uuden jäähdyttäjän ja vaihdoin korkin, alkoi toimia.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Su Lokakuu 5. 1:06:03 2003
jäähdytin järjestelmän korkki on osa joka jokainen turbon omistaja ulisi vaihtaa joka vuosi.<br>myin kerran piirin yhteen autoon ja lupasin penkittää sen.<br>jo niinhän siinä kavi että juvanmalmilla räjähti syyläri penkissä<br>kannen tiiviste vuosi lievästä paineen noususta johtuen ja räjäytti syylärin.<br>tutkimuksissa todettiin että paisunta säiliön korkki oli jumissa ja tietysti alkuperäinen.<br>Kaikki turbojen omistajat katsokaa paisinta säiliöiden pintaa.<br>löytyykö hämähäkki pintaa....?<br>paisunta säilön pinta menee säröille jos korkki ei anna periksi.<br>vaihtakaa ajoissa korkki...voitte pelastaa syylärin<br>ja ei sitten tarvike korkkia vaan alkuperäinen<br>(en ole fordin palveluksessa) ;D
