Cossun perän arvo?
Cossun perän arvo?
Paljoko on cossusierran 2wd 7.5" perän arvo..100-300€? tai mihin hintaan niitä on myyty tolla myydään osiossa? (ei näkyny yhtään olevan täl hetkellä myynnissä)
eli pelkkä perä ilman vetareita...
cossu
bemu
bemu
Re: Cossun perän arvo?
Eipä noita enää juuri myynnissä näe.
2wd Cossun murikat kaikkine laippoineen, nippeleineen ja pulttaa kiinni kunnossa on ollu siinä 200-500€ kunnosta riippuen, jolloin 500€.lla on saanut huolletun, rempatun tai muuten priimakuntoisen ja tolla 200€.lla hyvän käyttökuntoisen...
Hyvän käyttökuntoisen 200 eurolla? Onko näin?tumppe kirjoitti:Eipä noita enää juuri myynnissä näe.
Pitää vissiin ostaa hyllyt täyteen jos tuohon hintaan niitä saa.
Lukases ny Jasu uusiks?Jasu kirjoitti:Hyvän käyttökuntoisen 200 eurolla? Onko näin?tumppe kirjoitti:Eipä noita enää juuri myynnissä näe.
Kysymyshän oli että millä niitä on myyty, eikä millä niitä nyt myydään...
Niin ja hyvä käyttökunto ei tarkoita uutta vastaavaa, kun puhutaan 20-25v vanhoista rääkätyistä murikoista.
Viimeisen 2 vuoden sisään niitä on tohon rahaan saanu purkuautoista, olen seurannu.
Nythän niitä ei saa, kun niitä ei oo tarjollakaan...
No, kyllähän siinä kysytään että mikä on perän arvo.tumppe kirjoitti:Lukases ny Jasu uusiks?Jasu kirjoitti:Hyvän käyttökuntoisen 200 eurolla? Onko näin?tumppe kirjoitti:Eipä noita enää juuri myynnissä näe.
Kysymyshän oli että millä niitä on myyty, eikä millä niitä nyt myydään...suora lainaus ->mihin hintaan niitä on myyty tolla myydään osiossa?
Niin ja hyvä käyttökunto ei tarkoita uutta vastaavaa, kun puhutaan 20-25v vanhoista rääkätyistä murikoista.![]()
Perän arvo on ostajasta ja myyjästä kiinni, lähinnä jonkin asteinen harvinaisuushan tota hintaa venyttää, mutta sehän ei ole hullu joka pyytää.
Itse maksoin kokonaisesta taka-akselista 350€, oli mielestäni edullinen. Perän kunnosta ei sen tarkempaa tietoa, mutta siisti päällepäin, eikä vuoda öljyä, parin kuukauden sisään tarkoitus avata ja kurkistaa mitä on syönyt. Itse olisin n.250€-300€ valmis maksamaan normiperästä. Huolletut ja tiuhemmilla välityksillä olevat sitten erikseen.
'86 iS -> Gr.A
'73 Escort 1300 Sport
Kyllä jos laittas autosta puretun avaamattoman cossun perän myyntiin 250-300e:llä, niin ei se heti menis kaupaks.
Siinä nurkilla ne hinnat silti pyörii. Jos olisin ostamassa, niin 200-250e voisin maksaa. Viimeks kun ostin, niin se oli koko takakelkka tukivarsineen, tosin scorpio cossusta. Sillon maksoin koko systeemistä 200e ja perästä oli pikkurattaat aika kuluneet. Jarrusatulat oli jumissa.
kiitos mielipiteistä.. möin perän josta kurkkasin rattaiden kunnon ( ei juuri kulumia huomannut pikkurattaistakaan) ja johon vaihdoin vetareille menevät stefat (fordilla nykyään 10€ kpl) hintahaarukassa 250-300 € viskokin piti ihan hyvin.. et se taitaa olla realistinen hinta
cossu
bemu
bemu
Aika sopiva hinta mun mielestä, kun ottaa huomioon että vielä tarkistit ja hiukan huolsitkin murikkaa.
