Tupanjohtojen vastus
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Tammikuu 31. 8:06:00 2013
Pitäisi vaihtaa tulpanjohtoihin oikeanlaiset tulpanhatut, jotta sopii normaali isopäinen tulppa, eikä tarvisi sorvata tulpan kantaa. Voiko tuon 5k ohmin hatun korvata 0 ohmisella? Monessa paikassa puhutaan vain radiohäiriöistä, mutta joskus on ollut mainintaa että vastus olisi sovitettu puolan kanssa oikeaksi tai vastuksella olisi tekemistä kipinän paloajan kansa. Onko täälä kaveria joka pystyisi avamaan faktat?
Re: Tupanjohtojen vastus
Viesti Kirjoittaja TAp » To Tammikuu 31. 9:51:02 2013
Tuohan riippuu siitä, millaset johdot on käytössä,
onko niissä vastusta ja kuinka paljon ?
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Tammikuu 31. 10:26:05 2013
Kupariydin johdot, eli johdoissa ei ole itsessään yhtään vastusta. Tai siis tottakai kaikissa mailman asioissa on jotain vastusta, mutta nämä johdot ei ole vastukselliset hiilijohdot. Ainoat vastukset on puolanjohdon jakajan päässä 1k-omh, pyörijä 1k-ohm, tulpanjohtojen jakajan pää 1k-ohm ja tulpanhattu 5k-ohm. Ja tulpat on 1k-ohmin NGK:t. Eli kokonais vastus puolalta tulppaan noin 10k ohmia ja jos korvaan tulpanhatun vastuksettomalla niin se puolittuisi 5k ohmiin.
Viesti Kirjoittaja Arska » To Tammikuu 31. 11:49:49 2013
Eikai tuossa mitään ongelmaa tule jos toisiopuolen vastus pienenee. Toisinpäin voisi sitten tullakin. Minkä enemmän vastusta sen enemmän rasittaa puolaa, koska tarvitaan suurempi energia että mälli irtoaa.
Viesti Kirjoittaja TAp » To Tammikuu 31. 15:11:12 2013
Jotkut sofistikoidut sytytysjärjestelmäthän mitta valokaaren kestoa, ja sellaisissa voi vastuksen muutos vaikuttaakin, koska jännite nousee tulpassa nopeammin pienemmällä vastuksella
Onhan niitä erimallisia vastuksellisiakin hattuja, toisin riippuu käyttöpaikasta kuinka helppo niitä on saada. Lähinnä jos radio alkaa sätkättää....
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Helmikuu 1. 19:10:12 2013
Arska kirjoitti:Eikai tuossa mitään ongelmaa tule jos toisiopuolen vastus pienenee. Toisinpäin voisi sitten tullakin. Minkä enemmän vastusta sen enemmän rasittaa puolaa, koska tarvitaan suurempi energia että mälli irtoaa.
Mutta pienemmällä vastuksella puolan läpi menevä virta kasvaa ja se voi esim. lämmetä enemmän.
Viesti Kirjoittaja Arska » Pe Helmikuu 1. 19:48:36 2013
Ensiövirta puolan lämmittää ja se on rajoitettu ohjainlaitteen toimesta.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Helmikuu 4. 20:38:33 2013
Kävin ostamassa Berun 1kohmin vastuksella ja metallisella suojarungolla olevan hatun, ihan kokeeksi. Ei näytä olevan mitenkään purettavissa. Miten hitossa tuohon johto liitetään?
Viesti Kirjoittaja TAp » Ti Helmikuu 5. 9:49:23 2013
onko johdonrei'ässä sisällä kierretappi, johon johto kierretään ?
Tai tulpan puolella messinkiholkissa ura ruuvaria varten ???
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Helmikuu 5. 10:09:01 2013
Näkyy olevan johdon puolella siellä syvällä M3 sisäkierre. Pienen googgeloinnin jälkeen tajusin että johtoon puristetaan kuparinen pääte, jossa samainen M3 kierre ulkopinnassa.
Eikö saatana näitä irrallisia hattuja voi olla helpompiakin!?!?!
