Dieselin kannentiivisteen paksuus?
Minkä mukaan kannentiivisteen paksuus määräytyy diesel koneessa. Tarjolla on 1.35-1.45-1.55mm tivareita.
Pahoin luulen, että joudun kannen vaihtamaan tuohon Itävallan,Italian ja Usan siitokseen. Eli heräsi kysymys johtuuko kannesta sen tarvitseman tiivisteen paksuus vai jostain muusta?
Re: Dieselin kannentiivisteen paksuus?
monesti vanhassa tiivarissa on merkintä minkä paksunen se on. merkattu luultavasti reijillä yhestä kolmeen
2015 mondeo stw
04 mondeo ST tdci stw
Ford focus mk1 rs 2003 #798
Juu, sen kyllä osaan katsoa.juhve kirjoitti:monesti vanhassa tiivarissa on merkintä minkä paksunen se on. merkattu luultavasti reijillä yhestä kolmeen
Männän korkeus dekkitason yli määrää paljonko pahvin paksuus on. Jos ja kun lohkoa ei ole plaanattu, niin saman paksunen pahvi mikä vanhakin oli.
Mitäs, voinko luottaa myyjään puheesen kun vakuutteli ja painotti, että 1-reikäisen pahvin tilalle käy laittaa 2-reikäinen pahvi?
Vai koijaatanko apinaa?
Puristuksethan siinä vähän laskee. En usko että näkyy mitenkään moottorin toiminnassa.
Veli laitto joku aika sitten isännän focukseen pykälää ohkasemman tiivisteen niin alko semmonen nakutus tai kalkatus.Muutama sanonu että johtuu uhuemmasta kannentiivisteestä?
Ford Mondeo +600tkm
Ford Sierra Cosworth 4x4
Ford Mondeo +600tkm
Minkä ikänen? Tai suuttimien koodit kadonneet ja käy siksi huonosti
Näitä on kai pahimmillaan ihan ajosta kadonnut ecusta, ainakin transiteista?
Ohkasempaan ei kyllä oikein passaa mennäkkän, kun se männän ja kannen rako on aika olematon. Ei se nyt pitäs kympistä kiinni olla, mutta lähellä se on silti. Suuttimien koodit on hyvä ehdokas, kun ne suuttimet on saattanu siinä remontin aikana mennä eri reikiin mistä on lähtösin.
Kumpaa sitten Sulzi ja olafu tarkotti,mun vai peten mutta isännän focus on vm2002 ja tdci.Suuttimet on huollettu ja koodattu omalla ohjelmalla mikä löytyy kannettavalta,ei auttanu myöskään kallis delphin laite.Jos en väärin muista niin veli sano että tiiviste on 0,2mm ohkasempi kun vanha? Voiko olla mahollista?
Ei suostunu teboili korvaamaan vauriota,joku muhamed oli kiristäny rullan käsin..että näin
Ford Mondeo +600tkm
Ford Mondeo +600tkm
vähemmän reikiä = yleensä ohuempi ja enemmän reikiä paksumpi.
