Löytyy siis yksi viallinen 4x4 Sierran takaperä, jossa lukko oletettavasti täysin ehjä. Ainakin 7.5" perissähän tuon viskolukon voi sovittaa muilla välityksillä /kokoonpanoilla olleisiin murikoihin suht. kivuttomasti. Nyt houkuttaisikin vaihtoehto jolla saisi taka-akselin lukolliseksi ilman työlästä vetarijumppaa. Ja tuntuu että tökättävillä vetareilla olevia murikoita on huomattavasti enemmän tarjolla, niin olisi ehjän perän löytäminen helpompaa.
Eli 7" perän kohdalla muutamia kysymyksiä mitä heräsi:
1. Ovatko kaikki 7" murikan kuoret mitoituksiltaan /koneistuksiltaan samanlaisia?
2. Voiko viskolukko"yksikköön" pultata tökättävillä vetareilla olevan välityksen siten että se toimii/saa säädettyä?
3. Voiko viskolukko"yksikköön" vaihtaa tökättävillä vetareilla olevan perän pikkurattaat (ne joista vetari tulee läpi)?
Ainakin vetareiden tiivistyksen olettaisi toimivan suoraan, enkä heti keksi mikä muu tuossa mättäisi jos nuo ylläolevat kriteerit toteutuvat?? Jos jollain kokemusta tuollaisen frankenstein-murikan tekemisestä tai muuten vaan ajatuksia, niin jakakaa ihmeessä tietoa. Saa tarjota edullista 3.92 välityksellä olevaa tökättävillä vetareilla olevaa murikkaa, niin pääsen itse kokeilemaan
