tyhjänkäyntiventtiili + turbo
NiceMan
http://riceracing.net/Gallery/displayimage.php?pid=953
Toimiiko Tuo perinteinen Fordin tyhjänkäynti venttiili hyvin ahtopaineen kanssa ilman että alkaa vuotamaan "ulos" painetta imusarjasta eli tarviiko mitään takaiskuventtiiliä?
Kuvasta poiketen tyhjänkäyntiventtiilille tulee ilma suoraan suodattimelta + T-kappaleen kautta koneen huohutuksesta.
Nyt on takaisku venttiili ja mietin voisiko sen poistaa turhana kuristamasta kun kylmällä koneella tuppaa ilma "loppuu" vaikka lämpöisenä toimii hyvin.
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Jäsen 629
Re: tyhjänkäyntiventtiili + turbo
Minkä takia se ilma tulee suoraan suodattimelta ohi ahtimen? Jos perimmäisenä ajatuksena on orkkistyylinen huohotinratkaisu, niin huohottimeen vois laittaa hyvin imun vastaventtiilin ja kuristimen kautta suoraan imusarjaan ja korvausilma sitten vaikkapa ilmanputsarilta, jolloin alipaineella huohotus menee suoraan imusarjaan ja kampikammio tuulettuu, suuremmat huohotushöyryt menee sitten isommalla kuormalla tuuletusputkee takaperin ja ahdettuna läpitte.
NiceMan
Minun ratkaisu =) Pitää siis itse testata tuon pitävyys.
Jäsen 629
Jäsen 629
Jos et vielä o testannu, niin yks testikonsto vois olla, kun kääntää venttiilin väärin päin, laittaa sopivan painemittarin siihen ilmaletkuun ja syöttää paineilmaa siitä sisään...
NiceMan
Dynossa helppo testata sunnuntaina... jos ei pidä niin takaisku venttiili takaisin paikalle .olafu kirjoitti:Jos et vielä o testannu, niin yks testikonsto vois olla, kun kääntää venttiilin väärin päin, laittaa sopivan painemittarin siihen ilmaletkuun ja syöttää paineilmaa siitä sisään...
Jäsen 629
Jäsen 629
