Rasvaa tulpanhattuihin?
Ootteko koskaan voidellut tulpanhattuja sisältä? Jos niin millä? Onko siihen joku oikea oma aine?
jouni
Re: Rasvaa tulpanhattuihin?
jossei noi kasvimaajutut jostain syystä sovellu, niin olen jostain kauan sitten hankkinut pikkutuubin tommosta, en muista mistä, mutta joku kotimaan kauppa noita myi
http://www.amazon.com/Permatex-22058-Di ... B000AL8VD2
http://www.motonet.fi/fi/tuote/600101/C ... asva-100ml
liqui molyllakin on joku vastaava silikonirasva. Eikai sille mitään kovin erikoisia ominaisuuksia vaadita. Tärkee kuitenkin ettei pala kiinni, ei syövytä tulpanhattua ja estää kosteuden kulkeutumisen hatun ja tulpan väliin.
Niin ja ei kai se oikein sähköäkään saisi johtaa. Joskus kauan sitten käytin valkoista vaseliinia, mutta en tiedä oliko se ihan tarkoitukseen sopivaa. Sittemmin en ole laittanut mitään. Tuli vaan mieleen Mersuun tulppia vaihdellessa että helpomminkin olisi ne 16 tulpan hatut irrota.
Vois kuvitella että noista rasvoista ainoastaan toi rektaalirasva vesiliukoisena voi sähköä johtaakin. Tavallinen vaseliinikin johtaa sähköä ehkä jollain lailla, mutta ennemminkin se on kumille vahingollista. Tosin tulpanhatut taitaa olla jotain silikoniseosta, kumi tuskin kestää jatkuvasti tulpasta tulevaa kuumuutta.
Nyt kun on välillä ollut harrasteena M50 koneinen BMW niin tuo tulpanhattujen rasvominen on korostunut. "Rasva" joka sinne hyvin siveltyy on esim. Liqui Moly 3312 silikonitahna. Tuo on siis se rasva mistä aiemmin ei ollut tuotenumeroa laittaa, mutta näkyy tuo motonetinkin myymä CRC:n kama olevan vielä olemassa ja voimissaan. Jopa linkki toimii vaikka aikaa on kulunut
Zimppa_
- CRSC Jäsen 2021
Beru ZKF01 tulppa rasvaa olen ite käyttäny. Toimii!
