Zetec-s joutokäynti probleema?
nprteam
Viesti Kirjoittaja nprteam » La Toukokuu 3. 18:42:25 2014
Moro, herätellääs taas tämmöstä ylös, ku ei vanhoista suoranaisesti löydy.
Eli 1.6 zetec-s -99 muute pelaa ja kukkuu, paitsi...
1. joutokäynti huutaa reilua tonnia ja sillo ku tippuu alle nii n.9-950, mut yleisemmi tippuu liia alas ja humppaa.
2. kierrokset tippuu hitaasti, välillä nousee jopa yli 2000 ennen ku alkaa laskee, maantie ajon jälkeen jopa liki 3000 hetken.
Tutkittua, testattua ja kuultua:
Jarrupolkimen painamisella ei merkitystä, ja ei oikein vaikuta muutenkaan imuilmavuodolta, joutokäyntimoottorilla tapahtuu liikettä virrat päälle laitettaessa ja putsailtu/voideltu(ei merkitystä toimintaan). Kaasuläppä putsattu ja vivusto ottaa kiinni vastineeseen( tiedonkeruu OBD:sta näyttää: kaasuläppä 18% auki) Ei vikakoodeja.
Niin ja talvella meni karkeasti et pakkasella kävi kierroksilla ja lauhalla humppas, sekä pakkasien tullessa kaasu tuntui aavistuksen jämäkältä alussa.
Marmoritiskillä sanovat, ettei kaasuläppää voi säätää ja kuuluu ollakki auki, ei ku uutta osaa, johon minä et voiha sitä säätää.
Eli joo, onko arvon raati sitä mieltä ku huoltoneuvojat, eli joutokäynnin säätöventtiili uusiks? ja onko tuo kaasuläppä sieläpäinkää?
Ugh, intiaanipäällikkö palavarengas kiittää etukäteen ;)
Edit: Niin ja kun säätömoottorin piuhan ottaa irti, niin moottorijarrutuskin löytyy ja ei käy ilman kaasua. Eli kysehän on että, onko vika tuossa säätömoottorissa vai asentotunnistimessa tai jossain muussa anturissa?
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
-Uudella innolla taas mukana, tiedä taas mitä kesällä keksii ;)
Re: Zetec-s joutokäynti probleema?
Viesti Kirjoittaja Arska » Su Toukokuu 4. 12:43:34 2014
Noin vanhassa on yleensä huohotinletkut puhki imusarjan alta, tarkasta. Kaasuläpän asentotunnistin osaa tehdä tuota, samoin viallinen ajonopeustunistin. Ajonopeustunnistimen vian voi sulkea pois irroittamalla liittimen, tps liittimen irroitus voi tehdä vielä hullummaksi. Ja vielä on sitten se kytkinpolkimen katkaisija joka vaikuttaa myös.
nprteam
Viesti Kirjoittaja nprteam » Ma Toukokuu 5. 22:16:23 2014
No niin. joutokäyntimoottori rupesi vissiin sit pelaa pienellä viiveellä rassauksesta, eli paikallaan ollessa kierrokset on alle tonnissa ilman mitää humppaamisia. Mutta muuten tää vaan hullunee, eli rullatessa kierrokset huutaa 1500-3000 paitsi jos painaa kytkintä jolloin ne tippuu n.1200:aan ja kun liike pysähtyy ni kierrokset tippuu alle tonniin. vikakoodeja ei oo päästy lukemaan uudestaan, mut ei tuo moottorivalokaan oo palanu. Nopeusmittari pelaa niin kuin pitääkin eli mennäänkö tässä sit jo boxi vian puolelle?
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
