Zetecciin reippaita nokkia
Ford is God
Viesti Kirjoittaja Ford is God » Pe Tammikuu 31. 17:35:12 2020
Onko täällä kuinka kokemusta 2.0 black top Zetec after market nokka valikoimasta?
Joskus ainakin luin että ns. kilpurien nokat vaatii jo koneistuksen isommille paininkupeille ja kenties mäntiin koloa.
Nopealla googletuksella Piper Cams BP285 menisi vielä pelkällä venajousien päivittämisellä (jotkut rohkeat käyttänyt vakio jousillakin).
Moottoriin olis tulossa näillä näkymin stanu kellari ARP pulteilla, kevyt teräsvauhtipyörä ja öljypumppu billet rattailla, 45 DCOE kaasarit ja peltisarja + 2,5" putkisto. Nodiz ohjaamaan sytkää.
Mulla on haussa nokat joilla saa mahdollisimman kilpurimaisen luonteen koneelle. Tehopiikin ei tarvii olla hurjan ylhäällä mutta kone saisi kyllä pyöriä ainakin silloin tällöin hetkellisesti edes lähelle 8000 rpm.
Jos joku osaa suositella nokkia mitkä menee tuonne ilman koneistamoreissuja, niin kiinnostaa. Epätasainen tyhjäkäyntihän on sitten plussaa eikä miinusta. Päästöillä ei ole mitään merkitystä, menee klassikon keulalle.
Kokemuksia myös noista BP285 nokista olisi kiva kuulla. Uskottavan kuuloinen tyhjäkäynti? Uskoisin kyllä että noillakin saa jo Zetecin vierailemaan 8-tonnissa hetkellisesti, mutta miten noin muuten toimii / käyttäytyy / äänimaailma?
Oli lapsellista tai ei niin tässä ei nyt ole haussa välttämättä se suurin huipputeho vaan moottori mikä tuntuu ja kuulostaa kilpurin koneelta. Siviiliautomaiset moottorit kun ei meikäläisen sydäntä sulata... :D
pasleh
Re: Zetecciin reippaita nokkia
Viesti Kirjoittaja pasleh » Su Helmikuu 2. 21:17:26 2020
Kylmäkosken Moottori/Mauri Virtanen tehnee vielä nokkia ellei ole jäänyt eläkkeelle.
Mulle hioi silverin nokat tuohon piperin 285 speksien nurkille 240€. Ei vaatinut muita modeja kuin imupuolen hydraulisten paininkuppien modin. NewmanCamsilta saa uutta nokkaa kohtuuhintaan. Silverissä ph4 vaatii kannen kairaamista niin että nokat mahtuu pyörimään. Jäykemmät venttiilinjouset ehdottomasti jos meinaa kierrättää. St170 jouset sopii tai kentcamsin.
Mulka silverissä nyt tehoja mitattu 183hp, kiertää 7500 asti nöyrästi
Ford is God
Viesti Kirjoittaja Ford is God » Ti Helmikuu 4. 18:25:18 2020
Joops oon tässä sen verta haeskellut tietoa että jos ostan "valmiit" niin todennäkösesti päädyn noihin Piperin BP285 nokkiin.
Venttiilijousista olen kanssa samaa mieltä, vaikka jotkut onkin vakiojousilla noita käyttänyt, niin tuo oma halu kierrättää vaatii kyllä nuo jäykemmät jouset.
Pitää soitella jossain vaiheessa Virtaselle, tuo mainitsema hintasi on kyllä huomattavasti houkuttelevampi kuin Piperin tuotteilla.
