205 ohc +2wd cossun sähkösarja
Jokkepappa
Elikkä tarkoitus olisi vanha 1.6ohc kaasari hökötys vaihtaa 2 litraseen ohc ja samalla pistää cossun sähkösarja. Polttoainepuolen hoitaisi efin ruiskupaketti. Polttoainepuoli tulee tottakai pumpulla Mitä kannattaa huomioida että saa toimimaan pikkuahtimella? Ei ole tarkoitus mitään hirmu petoa rakentaa vaan saada hieman lisää pauhua maltillisesti.
cossy
Re: 205 ohc +2wd cossun sähkösarja
Mihinkäs koppaan paketti tulossa,ilmeisesti sierra? Tekniikka puolelta löytyy kyllä infoa mitä tarviit, map, sytkä, trikkeripyörä ja tunnistin,suuttimet, bpaineensäädin....
ja sitten varmaan muut jutut on hanskassa jos leimata meinaat? eli jarrut ym..
Ennakot tehdään sit ohc:ssa eri tavalla kuin cossussa. Muuten tuloksena on sulanut pakopuoli.
Eli n. 15 astetta saa laittaa lisää suoraan.
Jokkepappa
Tähän vois noista ennakoista ja tarvittavista antureista ja muista vippaskonsteista heittää suoraan vinkkiä. Kiitos!
Eipä siinä muuta vippaskonstia tarvitse kuin et ennakko pitää lisätä anturin siirrolla n. 15 astetta lisää. Sillä on toiminut kohtuu hyvin alhaalta ja nakuttelematta.
Kaikki cossun anturit muuten menee suoraan käytössä.
Mappeja/suuttimia/lastujabsekottelin mut se oli aina kokeilun ja erehdyksen kautta mentävä hommaa.
