Mondeo mk3 jarrut hukassa
Huolsin ST220 Mondeon jarruja ja käytin satulat samalla irti. Lukkopihdeistä huolimatta takapiirit pääsivät yön aikana valumaan tyhjäksi. Pari päivää nyt yritetty ilmata, mutta jarruja ei löydy. Poljin on sen tuntuinen kuin olisi reilusti ilmaa ja menee lattiaan. Luistonesto tuntuu toimivan jarrut ei.
Onkohan jossain ABS-yksikön sisällä ilmaa vai onko pääsylinteristä mennyt tiivisteet polkimen pohjattua?
Brittiforumien mukaan ABS-yksikkö olisi mahdoton ilmata kotikonstein. Onko tosiaan näin?
May the FORD be with you!
Capri -70 4.6 2V GT
Transit -74 2.9 12V
Taunus -77 1.6 L
Scorpio -93 2.9 24V Cosworth Ghia
Mondeo -06 ST220
Capri -70 4.6 2V GT
Transit -74 2.9 12V
Taunus -77 1.6 L
Mondeo -06 ST220
Re: Mondeo mk3 jarrut hukassa
Oliko auto käynnissä ilmatessa?
Ei ollut käynnissä.
Reilu litra on nyt valutettu, imetty ja pumpattu nestettä läpi järjestelmästä. Jarrut toimii niin että pystyy ajamaan, mutta liike on pitkä ja tuntuma pehmeä joten vielä on ilmaa kun vain saisi jotenkin pois.
Capri -70 4.6 2V GT
Transit -74 2.9 12V
Taunus -77 1.6 L
Mondeo -06 ST220
Capri -70 4.6 2V GT
Transit -74 2.9 12V
Taunus -77 1.6 L
Mondeo -06 ST220
Mulla ainakin mitä abs vehkeitä ollut niin tarvinut olla auto käynnissä että saa ilmattua.
Tänään sain loputkin ilmat pois.
Ei lopulta tarvinnut muuta kuin tarpeeksi valuttaa nestettä läpi. Välillä tuli pitkään pelkkää nestettä, mutta tarpeeksi kun valutti niin tuli ilmaa reilusti. Lopuksi vielä pumppaalla viimeisetkin ilmat pois.
Capri -70 4.6 2V GT
Transit -74 2.9 12V
Taunus -77 1.6 L
Mondeo -06 ST220
Capri -70 4.6 2V GT
Transit -74 2.9 12V
Taunus -77 1.6 L
Mondeo -06 ST220
