Speeduino - Arduino -pohjainen ECU
kemes
Viesti Kirjoittaja kemes » Ke Maaliskuu 27. 12:47:56 2019
Edullisten DIY ECUjen sarjaan on hiljattain hiipinyt uusi täysin avoimeen lähdekoodiin perustuva tulokas, Speeduino. ECUn aivoina toimii Arduino -microkontrolleri (AVR), johon liitetään laajennuskortti. Kortteja on muutamia erilaisia versioita riippuen loppusovelluksesta. ECUn kehittäjänä toimii Josh Stewart. Hän on ladannut Youtube-kanavalleen useita videoita liittyen aiheeseen. Parhaillaan hän kehittelee SpeedyKnock -kokonaisuutta nakutuksen tunnistusta varten.
Lisää tietoa täältä:
Youtube: Speeduino esittely suomeksi / Josh Stewartin kanava
WWW: https://www.speeduino.com
Facebook: https://www.facebook.com/groups/191918764521976/ / https://www.facebook.com/groups/SpeeduinoTuning/
Klubilaisista kukaan ehtinyt vielä asentamaan Fordiinsa Speeduinoa?
Escort mk4 RS Turbo 2.0 16v
mikkeee
Re: Speeduino - Arduino -pohjainen ECU
Viesti Kirjoittaja mikkeee » Ma Huhtikuu 29. 14:20:51 2019
Ei ihan speeduino mutta kaiketi tuon pohjalle tehty toinen halpa moottorinohjain, Sptronics.
Tilasin näitä kaksi joista toinen on ohjaamassa syttyä kaverin 244 volvossa ja toinen on kaverilla tollasessa höntsäluisupelissä, lavamallin 740 volvossa.
Tota epatraktoria olin perjantaina säätämässä Pesämäen moottoriradalla. Säätöohjelmana sama kuin megan kanssa, eli tunerstudio.
Joulukuussa kävin laittamaan ton käymään ja mitään muuta ei silloin tehty kuin oikeat asetukset boksiin. Perjantaina säätäminen alkoi siis käytännössä nollasta ja kolmessa tunnissa auto oli siinä kunnossa että sillä voi jo sutia meneen ihan miten haluaa. Säädön jälkeen vielä kuuntelin nakutuskuulokkeilla ettei kilise ja tarkkailin seosta samalla kun kaveri luisutti pitkin rataa.
Sähköinen ahto-ohjaus otettiin myös käyttöön ja paineen voi säätää 0.6-1bar portaattomasti, yli 1bar paineella ei ajettu vielä.
Bluetoothillinen boksi puolivalmiin johtosarjan kanssa oli vähän yli 200e. Ecusta löytyy valmiina kaikki perusjutut eli 4bar mappi, launchi, 4 sytkä- ja suutinlähtöä, kierroslukumittarille, sähköiselle ahtopaineensäädölle ja flexfuel-anturille lähdöt.
Jos jotain huonoa pitää keksiä niin johtosarja on melko lyhyt (1.5m) eli se hieman sanelee boksin sijoittelua jos ei halua johtoja jatkaa. Ja signaalijohdot on häiriösuojaamattomia, mutta ainakin näissä kahdessa edellämainitussa asennuksessa ne toimii ilman häiriöitä.
Näitä on mun lisäksi asennettu kaverin toimesta 2kpl ja Warro osti kanssa omaan bemariinsa tommosen.
Hyvä ecu johonkin tommoseen puolivakavaan kilpuriin ja miksei ihan katuautoihinkin jos johtosarjaa vähän parantelee.
Volvossa joku 2.3l vinokone ja siitä nopeet speksit mitkä kuulin:
JR-tehokannen kaivama kansi isoilla venttiileillä
Ebay turbo 60mm kompuralla
Biltema hukkaportti
T4 volvosta sähkösolkku ahtopaineohjaukseen closed looppina
Kiina h-profiilit
Ebay 1000cc dekat
Biltema 044
E85
Vakio vauhtipyörä 60-2 trikkerillä
763 sre ja sintteri
Gs6-37dz laatikko
Ebay syyläri ja cooleri
Jne. Arviolta 300hv 1bar ahtopaineella.
Kuva
Kuva
http://www.sptronics.com/SEM102
MS-Koneistuspalvelut
https://mikkeee.kuvat.fi/kuvat/
kemes
Viesti Kirjoittaja kemes » Ke Toukokuu 1. 21:34:50 2019
mikkeee, mielenkiintoinen kokonaisuus toi Sptronics. Tuohan on käytännössä Megasquirt 2. Mutta ei ole kyllä hinnalla pilattu ECU. Oletteko noita tilanneet rapakon toiselta puolelta suoraan vai löytyykö EU jälleenmyyjä?
mikkeee
Viesti Kirjoittaja mikkeee » To Toukokuu 2. 15:14:31 2019
Mä tilasin suoraan valmistajan kotisivuilta ja maksoin paypalilla. Eivät jääneet tulliin vaikka paketti oli jossain aukastu. Ilmeisesti läpivalaisussa kaksi pientä laatikkoa ja nippu johtoa vaikutti epäilyttävältä.
Kaverilla jäi oma purkki tulliin mutta tullattunakin hinta jäi alle 250e.
