Mondeo tdci 2.2 vm. 2004 Denson kosketusnäyttö
Escort Mk1
Ongelma, Denson radio/navikaattori lakkasi toimimasta. Radio toimii ja näyttö toimii mutta kaikki mikä liittyy ilmastointiin ja puhaltimiin ei toimi, ilmottaa näytössä: ignition off. No ac available. Ongelma tuli kun vaihdoin autoon ledi sivuvilkut, vanhojen orkkisvilkkujen tilalle, samalla ilmesty toinen vika, koetauluun syttyy ABS ja luistonestovalot, kun polkaisee jarrua, myöskään jarruvalot eivät enää toimi. Vilkkujen sulake oli palanut, vaihdoin, hankin orkkis sivuvilkut ja laitoin paikalleen. Otin akun irti ja annoin olla noin puolituntia, siinä toivossa, että järjestelmä nollautuisi, mutta ei auttanut. Onko kellään tai tietääkö joku jonkun kuka on noiden yksiköiden kanssa temunnut? Mun auto on aikanaan Saksan maalta tuotu ja kyseisiä Sat naveja on ollut Mondeoissa, C ja X-maxeissa.
