Custom_76
Viesti
Kirjoittaja Custom_76 » To Tammikuu 30. 8:08:58 2020
Kokeillaan saisiko täältä apua. Eli olen yrittänyt saada soitinta kuntoon ja päässyt jo siihen pisteeseen että kysyy jopa koodia. Ongelma on vain se että koodi joka radion päälle on merkitty ei toimi
pystyisikö joku tarkistamaan onko koodi varmasti oikea. Serial nro. 0116677. Tai sitten antamaan vinkkiä millä sen sais selville. Ja ei tahdo toimia koodin tarkistus ohjelmat kun ei ole V tai M sarjaa
Ford Escort Rs Cosworth -95
Ford Transit mk2 -78
RD
Viesti
Kirjoittaja RD » Pe Tammikuu 31. 23:56:27 2020
Soittimessa ja radiossa on tietty eri koodi. Paikallinen ja ystävällinen merkkiliike saa sen selville, itse hyväksikäytin RS Huoltoa joilla tähän ainakin on riittävä ammattitaito ja asiakaspalveluhalukkuus.
Ei varmaan ota kuin 3 kertaa enää koodin jos on kerran jo ollut jumissa, sen jälkeen on kasa romuelektroniikkaa. Ei siis kannata huvikseen testailla.
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
Custom_76
Viesti
Kirjoittaja Custom_76 » La Helmikuu 1. 9:06:45 2020
Joo siis tietenkin eri koodi. Oli tullut kirjoitettua väärin. Eli cd soittimessa on merkitty koodi joka ei kuitenkaan toimi. Pitää käydä fordin tiskillä ihmettelemässä. Kiitos tiedosta
siebro
Viesti
Kirjoittaja siebro » La Helmikuu 1. 22:24:42 2020
RD kirjoitti: ↑Pe Tammikuu 31. 23:56:27 2020
Soittimeen pystyy asian osaava elektroniikkamies koodaamaan uuden koodin kuten minun soittimiin tehtiin.
Muokataan sen verran että mulla oli tosin 2028 soitin mutta en usko että on kauheasti erilainen tekniikka
#1088
Tesla Model Y Performance -23
Tesla Model 3 Performance -22
Ford Sierra Cosworth 4x4 -92
Tunturi Pappa -78 aut.
Custom_76
Viesti
Kirjoittaja Custom_76 » Su Helmikuu 2. 13:08:10 2020
Hei. Kiitos tästäkin tiedosta. Yritän ensiksi vielä fordilta koodia ja jos ei sillä onnistu niin täytyy sitten viedä uudelleen koodaukseen
Jos vielä sen verran auttaisit että missä esimerkiksi omasi koodasit eli pitääkö olla joku ns radio korjaaja vai minkä tyylinen elektroniikka firma. Toivottavasti näillä vinkeillä poppi alkaisi soimaan
RD
Viesti
Kirjoittaja RD » Su Helmikuu 2. 21:01:28 2020
siebro kirjoitti: ↑La Helmikuu 1. 22:24:42 2020
Tästä ois tosiaan kiva kuulla lisää. Itellä oli parikin 2028:ia, joihin tarjottiin vain ruotsista jostain pajasta vähintään 300€ kokeilua. Meni seuraavalle, joka ei kuulemma myöskään saanut soittimia heräteltyä jollain paikallisella gurulla.
Sierra Cosworth ´89
Mondeo ST220 '06
Fiesta ST ´19
siebro
Viesti
Kirjoittaja siebro » Ma Helmikuu 3. 20:42:47 2020
https://www.pro-fix.fi/
Tuolla käytin oman settini huollossa, aikaa se otti n.6kk mutta sanoinkin kyllä että ei ole kiire.
Mulla oli 4 rikkinäistä cd soitinta ja 2 kasettisoitinta josta he kasasivat toimivan setin. Paljon osia tuli myös kiinasta, ja osien rahtiajan vuoksi projekti venyi.
Lopputulos oli varsin mainio, he tekivät minulle myös johtosarjan soittimiin
#1088
Custom_76
Viesti
Kirjoittaja Custom_76 » Ma Helmikuu 3. 21:06:02 2020
Kiitos tästäkin tiedosta. Omanikin olen kasannut kahdesta soittimesta, joista toinen oli kylläkin mustangin soitin. Siitä otin näytön ja lopuksi myös varsinaisen cd soitin yksikön. Omasta jäi jäljelle vain kuoret ja piirilevy. Elättelin jo toiveita että ei kysyisi pin koodia ollenkaan kun mustangin soittimes ei oo sitä
Kaikki osat sopii muuten ristiin mutta kaijuttimille tai tarkemmin sanottuna sinne vahvistin boksiin menevä liitin on erilainen. Piirilevyssä oli valmiit paikat kyllä kummallekin kytkennälle eli jos haluaisi koodittoman soittimen niin pikkuisen pitäisi vain tinailla. Ja piirilevyjen numerosarjat on täysin samoja eli vahva uskomus olisi että noin sen ainakin saisi toimimaan. Ajattelin tänne keventää mieltä, jos joku muu sattuisi tarvitsemaan osia niin se mustangin soitin on halpa verrattuna euroopan fordin alkuperäiseen ja niitä jopa löytyy maailmalta vielä peräti ihan ehjiäkin.
Custom_76
Viesti
Kirjoittaja Custom_76 » Ke Helmikuu 19. 7:43:39 2020
Nyt on soitin paketti kasassa. Fordilta löytyi koodi kun antoi ensin soittimen mallinumeron ja sitten serial numeron. Ei meinannut löytyä, mutta avulias huoltohenkilö ei suostunut helposti luovuttamaan ja kaiken tämän avun sain puhelimessa ilman kuluja
Lopuksi tuli vielä vaihdettua etupaneelin muoviosa vanhasta escortin soittimesta että sai alkuperäisen näköiseksi ja etupaneelin ledeille piti vaihtaa vihreät huput.
