escort mk2 etu kallistuksen vakaaja?
lepistö
Viesti Kirjoittaja lepistö » Pe Maaliskuu 24. 11:07:45 2006
elikkäs paljoko on mk2 rs2000 escorteissa ollut etukallistuksen vakaimen paksuus?
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Pe Maaliskuu 24. 11:40:47 2006
Powerflexin pusla kirja kertoo mk2:sen vakaimmen puslien kooksi 20mm ja 22mm.
Epäilisin että tämä 22mm on just RS2000sen.
#6
Escort -75
ohc
Viesti Kirjoittaja ohc » Pe Maaliskuu 24. 15:22:34 2006
Mulla ainakin tuossa escortissa on 22mm vakaaja. Ja tekniikaltaan alunperin 1.3 karvalakki.
RS:ssä on vissiin erilainen vaakaja kuin noissa karvalakeissa. Tiedä sitten onko RS:n vakaaja ohkasempaa tavaraa? vai mikä siinä on erona tuohon tavalliseen karvalakki mallin vakaajaan. :?
Ford Escort RS2000 mk2 r.F
Ford Focus
lepistö
Viesti Kirjoittaja lepistö » Pe Maaliskuu 24. 17:10:40 2006
mulla on itsellä alkuperäinen 1.6. ja siinä 22mm vakaaja.joissakin luetteloissa paksuin on 22mm ja toisissa 24mm.RS:n vakaajassa kuitenkin eri varaosanumero???
tipi
Viesti Kirjoittaja tipi » Pe Maaliskuu 24. 18:54:31 2006
Kävin mittaamassa -77 vuoden RS 2000 vakaajan paksuuden, joka oli 22 mm.
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Maaliskuu 24. 20:58:55 2006
ohc kirjoitti:Mulla ainakin tuossa escortissa on 22mm vakaaja. Ja tekniikaltaan alunperin 1.3 karvalakki.
Suomeen tuodut (myös mk2) ovat HD/Export -korilla -ja alustalla-, se selittää jos täällä löytyy "HD" -osia karvalakeistakin :)
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Pe Maaliskuu 24. 21:03:23 2006
jjs kirjoitti:
Näinhän se on..
Vanhakoppien keulalta löytyy tuota 20mm. vakaajaa. :wink:
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » Pe Maaliskuu 24. 21:46:41 2006
Ja vanhakoppa TC/RS/Mex malleissa se on eri mitoilla kuin 1.1-1.3
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Pe Maaliskuu 24. 21:52:53 2006
TAp kirjoitti:Ja vanhakoppa TC/RS/Mex malleissa se on eri mitoilla kuin 1.1-1.3
Muuttako castereita vai mitä eroa niissä on?
Pikkupoeka
Viesti Kirjoittaja Pikkupoeka » Su Maaliskuu 26. 1:02:09 2006
Bootsi kirjoitti:
Joo.Casteria muuttaa.
Ford Capri II
Ford Escort mk2
