Caprin jouset ???
TAp
Caprin jouset ???
Viesti Kirjoittaja TAp » Ke Huhtikuu 16. 16:10:09 2008
Onkos kaikissa Capreissa samat lehtijouset takana, siis leveys & pituus,
vai vaihtuuko jostain vuodesta leveämpään, kuten Escortissa ?
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Huhtikuu 16. 23:02:50 2008
Pituudet hieman vaihtelivat; korkeampi Capri = pidempi jousi.
Caprin jousia käytettiin mk1 Escoissa mm. autosuunnistuksessa korotustarkoituksessa.
Leveys on sama 2" -69 -> -87 EDIT: siis -Caprissa-
Viimeksi muokannut jjs, Ti Huhtikuu 22. 17:11:59 2008. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Hannez
Viesti Kirjoittaja Hannez » Ke Huhtikuu 16. 23:08:30 2008
jjs kirjoitti:Pituudet hieman vaihtelivat; korkeampi Capri = pidempi jousi.
Minä olen autosuunnistajan poika, lähes sankari siis itsekin...
Ford Focus RS
VW Golf Gti Endurance saloon
Laulan petroskoilaisessa eunukkikuorossa ja elämäni täyttyy rakkaudesta...
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Huhtikuu 16. 23:33:14 2008
Lehtien määrä ja jäykkyys myös vaihteli. Tarkempaa tietoa ei ole. 2.8i malleissa oli yksilehtiset 50mm jouset. Itse laitoin aikoinaan taotut 60mm yksilehtiset. Mahtui juuri ja juuri kun vähän puslaa ja rosteriholkkia siivalsi.
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » La Huhtikuu 19. 17:31:02 2008
En o varma mistä jjs puhuu mutta escoissa oli rs- malleihin asti 52mm jousi/jousipakka takana ja vasta 73 lähtien escoissa ollu sekasikiösti 62mm jousta, joko ykslehtisenä tai kolme lehtisenä, myös olen farkussa tavannut monilehtisenkin 62mm jousipakan...oisko muistaakseni ollut 7 tahi 8 lehtee. Gt escossa oli 52mm yksilehtinen jousi ennen -73...
Välikopassa oli 99% kaikissa 62mm jousi. Ja nyt en o varma mutta muistaakseni escon jousi on 138mm pitkä...Se siittä 8)
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » Ti Huhtikuu 22. 15:36:14 2008
kiitoksia tiedoista,
Onko kellään muistissa/tiedossa 2.0S / 2.3S /2.8i yksilehtisen 81EB5560AB jousen jäykkyyttä lb/in ?
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Huhtikuu 22. 17:23:19 2008
En ole varma mistä BlackEscort puhuu :wink: mutta mk1 escoissa oli leveydeltään 2" (noin 50,4 mm; tietolähteestä riippuen 50-52mm) monilehtipakka, yleensä 3 lehteä. Jopa niissä alkaen 8/-73 joissa on "mk2 pohjapelti". Jos on löytynyt 60mm tai yksilehti -versioita, on ne niihin sitten mitä tod.näköisimmin vaihdettu.
Mk2:seen tuli yksilehtiset muistaakseni 8/-77. Tästä en ole varma. Leveys kuitenkin aina 60mm 75-80.
TAp:
3,0 Ghia 123lb/in monilehti
3,0 S 134lb/in monilehti (4-lehteä)
3,0 X-pack = sama kuin S
2,8i 140lb/in yksilehti
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » Ti Huhtikuu 22. 18:14:21 2008
Ja 2.0S ja 2.3S sama kuin 3.0S.
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ti Huhtikuu 22. 20:21:06 2008
jjs kirjoitti:En ole varma mistä BlackEscort puhuu :wink: mutta mk1 escoissa oli leveydeltään 2" (noin 50,4 mm; tietolähteestä riippuen 50-52mm) monilehtipakka, yleensä 3 lehteä. Jopa niissä alkaen 8/-73 joissa on "mk2 pohjapelti". Jos on löytynyt 60mm tai yksilehti -versioita, on ne niihin sitten mitä tod.näköisimmin vaihdettu.
TAp:
Jep, mun mielestä 78 vuosimalliin tuli 1-lehtinen eskoon, ainakin mitä aikanaan tuli niitä purettua. Ja MKI eskossa en ole koskaan nähnyt alkuperäisenä muuta kuin kapeaa monilehtistä, vaikka on ollut niitä välikopan pohjalevyllä varustettujakin useampia, jopa yksi 12/74 valmistettu.. määkään mistään mitään tiedä, mutta 14 kpl mkI/mkII escorttia on ollut/purettu...
Viesti Kirjoittaja Sierra XR » Ti Huhtikuu 22. 20:35:28 2008
BlackEscort kirjoitti: Ja nyt en o varma mutta muistaakseni escon jousi on 138mm pitkä...Se siittä 8)
:shock: aikasta lyhyt! :lol: :lol:
