Escort nopean ohjauksen sopivuus taunuksen hammastankoon?
Lyhyestä virsi kaunis: Sopiiko escortin nopean ohjauksen osat taunuksen hammastankoon? (muistelisin että ei, mutta kysytään nyt varmistukseksi).
Brenda
Paa joku paineistettu tanko, niin ei tarvi kiroilla kesähelteellä niiden ylileveiden läskien kanssa.
Jari H
Ainakin Escon tangolla saa sepittää.Jallu kirjoitti:Mihin asiaan? Ohjauksen kun saaa kuntoon, niin padan saa nostaa keulille. Kahden viikon päästä pitäisi jo ajaa.TIMPPA24V6 kirjoitti:noh,palataan taas ens vuonn2a asiaan.....Jallu kirjoitti:Vittuilkaa vaan. Laitan siis kostoksi escortin hammastangon.
Moutine: Ei paineistettua tähän autoon.
Sama juttu kuin Granadan tangossakin, mitta heittää n.parikytä senttiä tälläkertaa tosin lyhyempi, kumpikaan kiinnike ole sinnepäinkään.
Raidetangon päät käy Tanesta jos on välikopan tanko.
Happy trails.
Ken Duttweiler:
Kiinnikkeillä ei ole mitään väliä, sen voi vaikka hitsata palkkiin. Mitä Jari meinasit, että mitta heittää parikyt senttiä? Ei kai nyt sentää niin paljoa? Kääntövarsiin on tehty jo muutokset, että akkermani on pois. Silloin tanko saa olla helpostikin 5-7 cm lyhyempi, niin ei tarvii ees soveltaa. Raidetankojen jatkaminenhan ei ole homma eikä mikään, jos sikseen tulee. Suurin probleema tulee rattiakselin tangosta, että sopiiko se paikalleen.
Jari H
Niijoo, tää ei vissiin olekkaan leimalle menossa..?
Escon saa niitä pitkiä raidetankoja joilla taitaa pituus tulla suunnilleen samoihin mittoihin Tanen tangon kanssa.
Ken Duttweiler:
Re: Escort nopean ohjauksen sopivuus taunuksen hammastankoon
Vedoten tuohon ylläolevaan vastasin -ei-, mutta ei tunnu riittävän...Jallu kirjoitti:Lyhyestä virsi kaunis
Joten:
-kiinnikkeet todellakin erilaiset
-paljon kapeampi. Unohtakaa -raidetankojen- venytykset jos autolla on tarkoitus ajaa muualle kuin ojaan. Vertaa -hammastangon leveyttä- Tuhnuksen vastaavaan. Taunuksen alatukivarret pitäisi jatkaa ja kiinnittää sisemmäs n.10cm puoli; karkeasti näin jotta escon ohjauksen saisi futaamaan. Ongelman nimi on -bump steering- (en tiedä sop. suom. nimeä)
-ja laki estää tuon vaikka nikkaroisikin; autoon saa vaihtaa vain etuakselimassaltaan vähintään samanpainoisesta autosta olevan ohjauksen. EDIT: sokea olen, eihän se leimalle ollutkaan menossa.
Brenda
henkilökohtaisesti suosin kansan omaisia termejä:jjs kirjoitti:Ongelman nimi on -bump steering- (en tiedä sop. suom. nimeä)
joustoharitus ja joustonaikainen haritus
VesQ
Niin vastasit ekaan kysymykseen, mutta lapsi ei siihen tyytynytkään:)jjs kirjoitti:Vedoten tuohon ylläolevaan vastasin -ei-, mutta ei tunnu riittävän...Jallu kirjoitti:Lyhyestä virsi kaunis![]()
Joo näinhän siinä käy. Taas niin into piukalla, että pitäis joskus ajatella. Paljoahan toi escortin tanko ei ole kapeampi, mutta väkisin joustoharitus kasvaa. Taitaa olla viisainta vaan opetella ajamaan ja kiertää neljä kierrosta laidasta laitaan. Modaa sinne sitten ajan kanssa jonkun toisen ohjauksen.
Brenda
heka
saahan taunuksen omaakin tankoa jossa on laidasta laitaan n.3.3 kierrosta ja muistaisin pyritelleen vieläkin nopeampaa taunuksen omaa hammastankoa n.2.7 tai sitte oon laskenu väärin
noi tangot ollu mk1 malleissa
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
Jari H
Tehostetussa tangossa on nopeampi välitys.
Yhtä helppoja löytää, kuin keinuhevosen p**ka.
Kokeile Sierran tehostettua tankoa, paljon lähempänä mitoiltaan kuin toi Escon.
Ken Duttweiler:
Sierralainen sinne alunperin olikin menossa, mutta vaatii aikamoisia modauksia sopiakseen ja nyt on aika rajallinen. Kolmesta ykkökoppasesta katottu ja kaikissa sama 3,7 kierrosta mikä kolmosessakin.
Kääntövarsien muokkaus tod.näk nopeuttaa ohjausta jonnin verran, joten nyt mennään orkkiksella. Viikonloppuna näkee, mikä se totuus on.
Jos pystyt lyhentämään kääntövarsia millä hyvänsä hokkuspokkuksella, saat huomattavaa etua nopeudessa. Tosin kierrokset ei sinällään vähene jos pyöränholveissa-rakenteessa ei tule esteitä. Eli rakenna sitten stopparit. Mut olis hienoa viedä tuhnusta liki 90 asteen sladissa, vai?
Tuttu kaveri, nimeä en viitsi sanoa, kutsuttakoon vaikka Pelle P:ksi, lyhensi mk2 pikkutolppien kiinteät kääntövarret laikkaamalla 3-4cm päädystä pois, lämmitti ja takoi uudet päät johon porasi uudet kartioreiät. Teriä meni 17 sarjaa, kipinät jä ärrät lensi, ja reikä ei tosiaan ollut siisti kartio. Mutta Pelle ajoi sitten pari rallia sillä virityksellä, alle 2kierrosta oli nop. rajoittimilla.
jouni
Joo siis juuri näin on tehty. Kääntövarsia ei ole vaihdettu, vaan niihin on tehty hokkuspokkusta. 25mm lähempänä nyt ja pyörien ollessa suorassa samassa kulmassa kääntöpisteeseen (palloniveliin) nähden. Kuva selvittänee:
Kääntövarsi
Kääntövarsi
Jari H
Tossahan kai nyt sisäkurvin pyörä kääntyy vähemmän kuin ulkokurvin jomppa?
Siihen taittokohtaan kun laittais nivelen kiinni..
Ken Duttweiler:
Noniin. Nyt on palikat koottu ja kone paikallaan, niin pääsi mittaamaan.
Rullamittaus antoi tulokseksi nollan, eli mittasin etu- ja takapuolelta vanteen sisäreunaan kun pyörät oli käännettynä tappiin, niin tulos oli sama 127cm molemmista. Luotettava mittaus ei ollut, kun se on hiukka hankalaa, mutta kertonee, ettei ihan mettään menty. Täytynee jonkinlainen työkalu tehdä tuohon, jotta saa tarkistettua luotettavasti. Pyörät kääntyy nyt aika tavattomasti ja se tietty nopeutti ohjaustakin.
Joo ja yhtä lailla sladissa mutkassa jäällä. Kyllä mun järkeen tuo vähemmän siellä jarruttaa, kuin jos olis orkkis. Mietis nyt, miten ne mutkat jäällä mennään? Saa ojentaa jos olen väärässä, mutta se pyörä mikä ei vedä, jarruttaa ja jos se auraa tai harittaa, niin se jarruttaa enemmän.
Mun mielestä se on nyt hyvä ja parin viikon päästä näkee käytännössä. Sano sitten asian Tuntijat mitä lystäävät.
Re: Escort nopean ohjauksen sopivuus taunuksen hammastankoon?
Palataan vanhaan aiheeseen. Vuosia vierähti, mutta vihdoin on ajettu.
Tulos oli juuri sitä mitä haen. Ohjaus nopeutui, pyörät osoittaa samaan suuntaan ja luisut on helposti hallittavissa. Metka se on toki ajaa, mutta hyvällä tavalla. Katsotaan sitten joskus mikä on asfaltilla, jos vaikka tulee tuolla ratapäiville, siellä voi sitten olla hytti täynnä käsiä.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Fomococars
oikeaa hommaa nopea ohjaus olla pitää.
onko kukaan selvittänyt mitä maksaa kun sorvari/työstäjä tekee tanelin mittojen mukaan nopean version esim. 1.7 tai 2.rapiat kierrosta. ja menee ns. heittämällä paikoilleen.
siihen sähköinen corsan tehostin jota potikasta säädetään niin avot !
Pistä tänne joku upea sladi kuva näytille.
hanaa vaan.
hanaa vaan.
TVR
Tuolta voi kysellä nepen ohjauksen tekoa http://www.sorvaamokarpiola.fi/tuotteet.htmFomococars kirjoitti:oikeaa hommaa nopea ohjaus olla pitää.![]()
hanaa vaan.
Nostellaas vanhaa.
Onko jollain kokemusta tosta corsan sähkösestä tehostimesta ?
Lähinnä mietityttää akselipaino juzkat, oletettavasti mun tapauksessa taunus V6:sella painaa aikapaljon enemmän keulasta ku tommonen corsa missä noita tehostimia on.
Eli saakohan tollasta tehostinta edes haaveilla tanikkaan, ja onko toi miten monimutkanen kytkee ?
Toisaalta tulee mieleen se pablon tallikaverin capri missä ilmeisesti on juurikin corsan tehostin (tee pablo tutkimusmatka caprin kabiniin ja kerro havainnot
), ni olettas et se menis taneenkin melko samallatavalla.
http://www.taunusfinland.com/galleria/d ... ?pos=-9931Fomococars kirjoitti:oikeaa hommaa nopea ohjaus olla pitää.![]()
hanaa vaan.
Sladikuvia ei löytynyt, mutta tossa jotain videopätkää.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
matsu
Ratsastetaan aiheella ja kysellään onko kellään kokemusta tuollaisista?
Ilmeisesti ei pahemmin kokemuksia ?henu kirjoitti:Nostellaas vanhaa.Onko jollain kokemusta tosta corsan sähkösestä tehostimesta ?
Tommonenhan olis kätevä värkki.matsu kirjoitti:Ratsastetaan aiheella ja kysellään onko kellään kokemusta tuollaisista?
Samantyylisiä sais näköjään suomestakin.matsu kirjoitti:Ratsastetaan aiheella ja kysellään onko kellään kokemusta tuollaisista?
http://www.jatek.fi/auto-osat/product/108
http://www.jatek.fi/auto-osat/product/109
Jäykkeneeköhän paikallaan kääntely miten paljon tommosella 1.5 : 1 välityksellä.
Nopeesti pähkäiltynä 1.5 kertaisen määrän tarttee voimaa paikallaan kääntelyyn..henu kirjoitti:Samantyylisiä sais näköjään suomestakin.matsu kirjoitti:Ratsastetaan aiheella ja kysellään onko kellään kokemusta tuollaisista?
BMW - Elämää ohituskaistalla.
No juu, mut jos jollain olis käytännön kokemuksia et onnistuuko tommosen kanssa parkkipaikka ajo, vai onko tavan kuolevainen ihan paskana pikku vexlaamisen jälkeen.sierra4x4tbo kirjoitti: Nopeesti pähkäiltynä 1.5 kertaisen määrän tarttee voimaa paikallaan kääntelyyn..![]()
ylimark
Pistä 1,5x suurempi ratti ni voima pysyy samanahenu kirjoitti:No juu, mut jos jollain olis käytännön kokemuksia et onnistuuko tommosen kanssa parkkipaikka ajo, vai onko tavan kuolevainen ihan paskana pikku vexlaamisen jälkeen.sierra4x4tbo kirjoitti: Nopeesti pähkäiltynä 1.5 kertaisen määrän tarttee voimaa paikallaan kääntelyyn..![]()
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Cossu 4x4 x2
#654
ylimark kirjoitti:Pistä 1,5x suurempi ratti ni voima pysyy samanahenu kirjoitti:No juu, mut jos jollain olis käytännön kokemuksia et onnistuuko tommosen kanssa parkkipaikka ajo, vai onko tavan kuolevainen ihan paskana pikku vexlaamisen jälkeen.sierra4x4tbo kirjoitti: Nopeesti pähkäiltynä 1.5 kertaisen määrän tarttee voimaa paikallaan kääntelyyn..![]()
