mistä mallista atlas kotoisin?
adh
näkeekö kukaan numeron perusteella minkä auton alta perä on? numero on 69AG4198A-A +8F?+ ja sen alla m 1? sen leveys jarrukilvestä kilpeen on vajaa 123cm ja välitys on 3,89...
Brenda
69 numeron jälkeinen A viittaa Escorttiin.
oma varaosakirjani ilmoittaa numeroksi 68AG 4010 AA
kirjan sivu on vuodelta 72,joten ei kävisi järkeen numeron muutoskaan
leveys viittaa myös escorttiin.
näyttääkö lehtijousikiinnikkeet tehdastekoisilta ja ovatko ne escorttiin sopivat?
miten käsijarruvaijeri on kiinnitetty akseliin?
mistä sait/otit akselin?
adh
otin sen vanhakoppaisen farmarin alta, siihen se oli laitettu keula kolaroidusta välikopasta.. sopii vanhakopan jousiin,mutta en ole varma onko kiinnikkeet tehtaan jäljiltä. vasemmalla puolella on kiinnike vaijerille ja takakopassa on välitangon silmukka.. täytyy tänään tarkistella sitä vielä lisää!! onko escortissa ollut 3.89 välitystä isossa atlaksessa?
adh
niin onko tämä laippa nyt ns isolaippa? taunuksesta varmaan löytää kardaanin päähän sopivan laipan,mut sopiiko se rs-kardaaniin sen pikkulaipan tilalle? (saa tarjota kyseistä laippaa..)!adh kirjoitti:onko kardaaninlaippa ihan normaali kun sen halkaisija on n 106mm ja reikä jako 4*90mm? näyttää aikasta isolta.. vai onko enkku perässä samankokoinen??
No tuo on atlaksen normaali laippa.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Re: mistä mallista atlas kotoisin?
Tuli raahattua kotiin tollanen iso atlas 9" jarruilla tai tarkennettuna toinen vetari ja jarruhilut jarrukilpeä lukuunottamatta puuttuu ja nyt ois kiva tietää mikä tai minkä atlas on kyseessä.
Eli siis mikä iso atlas on kyseessä, kun:
- Pituus perän laipasta laippaan n.132cm
- kallistuksen vakaaja (joku ohut rimpula katkottu rälläkällä päistä)
- Lehtijousiversio (ei mikään Taunus versio ainakaan, eikä oo Taunus tukivarren korviakaan)
- Lehtijousi "korvakkeissa" etupuolella ilmeisesti iskareiden kiinnitys
- käsijarruvaijeri "vivusto" tms. murikan oikealla alaviistossa (takaapäin katsottaessa)
- Ilmeisesti ei lukollinen ja välityksestä ei vielä tietoa, ku se toinen vetari uupuu ja en oo viel avannu
Oisko tää Caprin joku vakio iso atlas?
Jos on, niin miten sais selville minkä mallin/vuosimallin Caprin?
Mitä nyt taunus clubilta nopeesti vilkasin ni -"Wide Atlas": leveys 52,5", (MkII/III Capri)tumppe kirjoitti: - Pituus perän laipasta laippaan n.132cm
Tosin sentin liian kapee, oisko mittavirhe ? tai sit on jostain ihan muusta laitteesta
TAp
Jos jonkun takakannen pultin alla on selanen peltilätkä jossa numerot, niin siitä voi ehkä päätellä jotain.
Valunumeroista näkee suunnilleen ainoastaan aikaisimman käyttövuoden
Tyyppilätkässä oli selvä merkintä 3.75 välitys.
Valunumeroita löytyy:
11714023
1634
G24525
11714023
1634
G24525
Rahtinalle
mulla oli atlaksessa kans 3,75 välitys mutta en nyt ihan sata varma ole mutta se taisi olla caprista.tumppe kirjoitti:Tyyppilätkässä oli selvä merkintä 3.75 välitys.
11714023
1634
G24525
taunustomi varmaan katsoi sen taunuksen atlaksen välityksen jonka sille möin.
#712
