Taunus Iso-Atlas öljymäärä
Paljonkos öljyä menee taunuksen isoon-atlakseen zf:n lukolla? Litran purkki redlinea hulahti sinne ainakin.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Timppa
Re: Taunus Iso-Atlas öljymäärä
1,1 litraa on aika lähellä totuutta,eikös toi ole "jenkki"purnukka,eli ehkä jotain 0,95LJallu kirjoitti:Paljonkos öljyä menee taunukseen isoon-atlakseen zf:n lukolla? Litran purkki redlinea hulahti sinne ainakin.
Joo vähä vajaa litrahan se purkki on.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Ilkka_H
Jallu tota redlinea voi myös "ohentaa" normi perä öljyllä, se viimeinen desi.
#6
Escort -75
Escort -75
mk1turboic
ja ehkä kannattaakin.., mulla rupes ainakin zf pitämään helvetillistä ulinaa asfaltilla mutkiin ajettaessa. Mun redline kokeilu loppu siihen, oon kyllä kuullu että siihen ois vielä jotain ainetta mitä vois lisätä jos tollasta ilmenee mut tiedä sitten...Ilkka_H kirjoitti:Jallu tota redlinea voi myös "ohentaa" normi perä öljyllä, se viimeinen desi.
jäsen #323
Miksi sitä ohentaa, kun noita RedLinen peräöljyjä on valmiiksi jo kolmea eri versiota. Mistäköhän versiosta kukin nytkin puhuu. Mulla on ainakin perät olleet hiljaisia ja kestäneet kaiken tolla jäykimmällä Heavy Shock Proof tahnalla. Tiedä sitten miksi edellisellä on alkanut ulajamaan.
Mitenkä pitkissä mutkissa rupes ulisemaan ?mk1turboic kirjoitti:
Ettei vaan öljy pääsis pakenemaan putkeen ?
mk1turboic
Jep, eli ulina rupes kuulumaan heti kun rattia käänteli heti siis kun lukolle tuli murtoa. Mieleeni tuli että voisikohan kys öljy olla liian sitkeää joka näin ollen aihuttaisi kys ongelmaa. Kyse ei siis ole mistään perän normi jollotuksesta mikä on foordin perille ominaista..henu kirjoitti:Mitenkä pitkissä mutkissa rupes ulisemaan ?mk1turboic kirjoitti:
jäsen #323
adh
75w90ns puuttuu ls lisäaineet, eli varmasti paukkuu kitkalukot ja työkoneissa märkäjarrut. kitkalukko tarvitsee ls lisäaineen.mk1turboic kirjoitti:Jep, eli ulina rupes kuulumaan heti kun rattia käänteli heti siis kun lukolle tuli murtoa. Mieleeni tuli että voisikohan kys öljy olla liian sitkeää joka näin ollen aihuttaisi kys ongelmaa. Kyse ei siis ole mistään perän normi jollotuksesta mikä on foordin perille ominaista..henu kirjoitti:Mitenkä pitkissä mutkissa rupes ulisemaan ?mk1turboic kirjoitti:
Ettei vaan öljy pääsis pakenemaan putkeen ?,vaan lukon ääntelystä. Tässä vielä öljyn tyyppi jos vaikka viisaammat tietäis enemmän RED LINE 75w90ns. Mun lontoon tavaamistaidolla pitäis olla lukkoperä öljyä. Kys. vika poistui heti kun vaihdoin tilalle valvolinen lukkoperä öljyn...
(NS = non-slip)
75W90NS synkroniöljy
Vaihteistoihin joissa vaaditaan GL-5 öljyä (eli on hypoidityyppinen "etuperä", tyypillisesti ranskalaiset). Tämä öljy ei sisällä lainkaan kitkanmuuntimia. Jos samassa öljyssä on kitkalukko, on sekoitettava 75W90NS ja 75W90 Gear Oil suhteessa 50/50
ford escort´79 tic
mk1turboic
hyvä et selvis toikin.., mut eipä sit kyllä öljyn myyjäkään tiennyt mitä myi..
jäsen #323
VesQ
Vähän karkaa taunuksesta mutta rupesi mietityttämään että miksi esim vinohampaiseen vaihteistoon vaaditaan yleensä vaan GL-4 öljy kun vinohampainen hypoidi tarvii sen GL-5, jos en ihan väärin ole käsittänyt niin hypoidi hammastus on ihan perus vinohampainen rataspari mutta vetopyörä ei ole samassa linjassa lautaspyörän kanssa
TAp
Just siksi, että GL-5 on hypoidikosketuksen kanssa toimiva;
hypoidin hampaathan ei ole suorat, ja hammankosketus on liukuva,
kato vaikka tuolta eri hammastuksien erot
http://en.wikipedia.org/wiki/Spiral_bevel_gear
VesQ
Mutta eikös vinohampaisessa ratasparissa ole aina liukuva kosketus
edit:
jaa vai onkos se sittenkin vinohampaisessa "rullaava" eli kosketuskohta muuttuu mutta ei "hankaa"
edit:
TAp
Juu, rullaava voisi olla hyvä kuvaus,
vinohampaisen ideahan on, että kosketus siirtyy hampaalta toiselle saumattomasti, kun moduli ja kulma on oikein valittu
Hypoidissa tarvittava pintapaineenkesto on moninkertainen verrattuna esim. normaaliin "helikaalihammastukseen". Ja kääntöpuolena GL-5 öljyissä sitten onkin että se on monissa vaihteistotyypeissä "liian liukasta" eli synkronointikehät eivät jarruta nopeuseroa riittävästi.
TAp
Tyypilisesti tämä öljyongelma esiintyy Impissä, kun on integroitu voimansiirto...
Fomococars
Lukkoperä öljystä ei ole infoa atlaksiin
Mutta enkku akselin lukolle
itse käyttänyt Shell lukkoperä öljyä ympärivuotisesti hyvin toimii ei ongelmia.
Uusista osista tehtiin ainoa mikä ääntelee on ne mustat pyöreät asfaltilla
Myynti litran purkeissa
ralli puolella esim. mobil vastaava jotenkin vaahtoutuu.
Shellit auki 24h ainaski täällä.
