Lasikuituosien liittäminen
HarriS
Milläs liimaan/liitän lasikuitulevikkeet lasikuitulokareihin?
Entäs laikuitulevike peltiin?
Mistä löytyis senkkikantaisia popniittejä?
Pari Capria ja Transit...
https://www.facebook.com/CapriRS2600/
Fomococars
Re: Lasikuituosien liittäminen
Käyppäs katsoon hahmo TVR rojektisivut
myös kooklen kautta TVR mk2 esko rojekti katuauto. hyvät kuvat ja selvitykset.
siinä on mun mielestä oikeaoppisesti pantu lasikuitu levike peltiin.
pää pointti on se että päälypuoli ja alapuoli joka yleensä jätetään ns. herran haltuun kyl se kestää.
alapinta kans vahvistaa.
lukase alkuun tämä mm. TVR siel mukana.
http://www.finnishclassicfords.net/foru ... c&start=20
lasikuitumestarit saa kertoa tosta toisesta lasikuitu - lasikuitu liitos
TVR
"Huolellinen tartunnan valmistelu, liitospinta hiotaan pelkälle lasikuidulle/pellille.
Liitos pinta karhennetaan esim. karkealla hiomapaperilla, karhennettuihin pintoihin voidaan tehdä ristikkäisiä viiltoja esim puukolla.
Paras liimaus kyky saavutetaan jos laminoinnissa käytetään vinyylihartsia, mutta riittävä lujuus saavutetaan myös perinteisellä polyesterihartsilla.
Liimattavan osan pysyvyyttä voidaan maksimoida myös laittamalla liimattavan osan ja liitettävän kohteen väliin kunnollista liimaa, jos mahdollista.
Tähän soveltuu hyvin vaikka perinteinen sikaflex, lasiliima tai koriliima."
Lainaus tuning.fi 3/2010.
Noinhan se menee; mm. vanhakopan pattilevikkeitä olen kiinnitellyt aikamoisen määrän vuosien varrella. Eivät ratkea em. tavalla kiinnitettynä.
Koriliimaa en ole niissä käyttänyt, vaan karhennuksen jälkeen joko hartsilla tai lasikuitukitillä, sitten itseporautuvilla. Sisäpuolelle levitetään lisää tavaraa 50% pellille ja 50% kuidulle. Saa paljon lisää tartuntapintaa. Vrk:n kuluttua ruuvit ja ylimääräinen lasikuitureuna pois, ja lasikuitua sauman päälle.Sitten pohjia normikitit jne. Löytyy juttua jostain classic fords -topicista.
Caprin mk3 X-pack / Escort mk2 X-pack ja vast. ovat vaikeampia. Mk1 patit ovat kokonaiskiinnitysmitaltaan "pitkiä", mutta muotona sellainen että lämpölaajeneminen ei riko saumaa. Capri/Esco X-p:ssä on koko takakyljen mittainen sauma joka tuppaa ratkeamaan viimeistään kun ajaa lämpöisestä tallista pakkaseen (koettu).
Laitoin Caprin levikkeet kiinni senkkirosteriruuveilla, hautasin kannat noin 2-5 mm syvyyteen lasikuidun sisään (kannat peittoon hartsilla). Ei auta, tulevat näkyviin joka ikinen erityisesti kesäkuumalla. Sama käy niiteillä. Nämä liimasin 2-k korikitillä, sauma ratkesi silti.
Liimat lienevät kehittyneet 20v takaisesta kuitenkin
Suosittelen lopullisen kiinnityksen ilman niittejä tai ruuveja.
Mex
Juuri jjs:n edellä mainitsemista seikoista johtuen laitoin Kent rapid bond 2-k koriliimalla x-pack levikkeet kylkiin kiinni. Liiman kuivumisen ajan oli kiinni ruuveilla jonka jälkeen ruuvit pois ja lasikuitukittiä päälle ja toivotaan ettei irtoa. Myyjä ainakin vakuutteli liiman pitävyyttä mutta aika näyttää...
Escort Mexico 1600 GT -74
Escort RS 2000 X-Pack -77 museoprojekti
Kadett B Coupe Rallye 1900 -71
Rompetori
Rompetori
HarriS
Tämmöstä Würthin kamaa on nyt tilattu Esan suosituksesta. Esan mukaan on niin kovaa kamaa, ettei ruuveja saa irti vaan on helpompi vetää poppareilla, joista sitten hioo kannat pois.
Aika kallista: Setti olis ollut 268e+ALV, pelkkä liima 54e/tuubi+ALV.
http://www.wurth.co.uk/catalogue/pdfs/UK-CD_05_0275.pdf
Tarkottaako toi durability 12 months että ne levikkeet ponnahtaa vuoden päästä irtiHarriS kirjoitti:Tämmöstä Würthin kamaa on nyt tilattu Esan suosituksesta. Esan mukaan on niin kovaa kamaa, ettei ruuveja saa irti vaan on helpompi vetää poppareilla, joista sitten hioo kannat pois.
Poraa niitit pois kokonaan ja senkattu reikä umpeen vaikka lasikuitukitillä.HarriS kirjoitti:Tämmöstä Würthin kamaa on nyt tilattu Esan suosituksesta. Esan mukaan on niin kovaa kamaa, ettei ruuveja saa irti vaan on helpompi vetää poppareilla, joista sitten hioo kannat pois.
Fomococars
noh vurtin hinnat on aina ollu enemmän pois työntäviä
mut laitaa infoo sit kun asentaja pääse autosta irti
jos tuo korvaa tallissa mikin kun kattopeltikin tuolla vaan kiinni.
