Escort Mk1 2.3dohc kilvissä?
frozen
Viesti Kirjoittaja frozen » La Tammikuu 21. 15:11:38 2012
Elikkäs, löytyykö tietoa onko otsikon mukaisia paketteja laitettu leimalle ja menikö pelkällä muutoskatsastuksella vai poikkeus anomuksella?? Eivät Kuopion konttorilla tommoselle yhdistelmälle lämmenneet, 2.0 16v kelpaa pelkällä muutoskatsastuksella. Kävi kyllä mielessä :twisted: että pistäis leimauksen jälkeen ton 2.3 alakerran. Kylmää vaan, jos on osallisena pahassa mällissä ja vakuutusyhtiön juipit sattuu ton lohkon vaihdon yhyttämään, ni saa varmaan maksella tota hupia lopun ikäänsä....
Ite kun tekköö, niin suap just sitä, mitä sattuu tulemaan....
Re: Escort Mk1 2.3dohc kilvissä?
Viesti Kirjoittaja Sultzi » La Tammikuu 21. 15:38:49 2012
Saat laittaa, ei ongelmaa kunhan kone on alle 2491cc ja tehot 102kw max. Eli konttori on ihan pihalla siinä tapauksessa.
frozen
Viesti Kirjoittaja frozen » La Tammikuu 21. 16:59:40 2012
Sultzi kirjoitti:Saat laittaa, ei ongelmaa kunhan kone on alle 2491cc ja tehot 102kw max. Eli konttori on ihan pihalla siinä tapauksessa.
Joo tilavuuden kanssa ei onkelmaa, mutta tolle korpin 2.3docille on ilmotettu 108kw... Niin silläpä kysely, et onko näitä leimattu ja oliskohan kuin tiukassa tuo poikkeuslupa??
Viesti Kirjoittaja Popi » La Tammikuu 21. 21:57:39 2012
Ei kait se poikkeuslupia vaadi vaan penkitystodistuksen. 'Omavalmistemoottoreita' niillä on leimailtu tähänkin asti noihin vanhoihin koppiin.
fiesta boy
Viesti Kirjoittaja fiesta boy » La Tammikuu 21. 22:23:39 2012
Omavalmistemoottorina vaan ja penkittää sallitut tehot ja pitäs onnistua kyllä :)
frozen
Viesti Kirjoittaja frozen » Su Tammikuu 22. 7:34:01 2012
Joo tota omavalmiste hommaakin suunnitellu/lueskellu, tuntuu vaan olevan aika saakelin sekanen homma. Toiset kirjottelee et vaikka vaihtas kaikki koneen hilut, tehoa alentavaan suuntaan tai laitat kuristimen, ni ei tahdo suikkapäille kelvata, ihan eri homma noiden puhallin pannujen kanssa... Varsinki näin ekan "ison" projektin kanssa vähän ujostuttaa rueta konttorin kanssa tappelemaan. Elikkä mikä on lain mukaan omavalmiste moottori? Kohta tulee perinteisiä kommentteja, tuo tänne meidän kylälle leimalle, ni läpi menee mikä vaan :wink:
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Ti Tammikuu 24. 21:31:46 2012
Itse varmaan soittaisin niin monet konttorit läpi kunnes joku suostuisi siihen että 2.0 kansi/2.3 alakerta on omavalmistemoottori (sanoo vielä vaihtaneensa nokkia keskenään tms. mukamuutoksia, ja veisin sinne leimalle. Tai vaihtoehtoisesti leimalle 2.0 koneella ja leiman jälkeen 2.3 alakerta josta on viilattu kaikki tunnistenumerot pois.
'86 iS -> Gr.A
'73 Escort 1300 Sport
frozen
Viesti Kirjoittaja frozen » Ti Tammikuu 24. 21:41:05 2012
Tota jälkimmäistä vaihtoehtoa suunnittellu, mut (tälleen perus pessimistinä) miettiny et kuinhan tarkkaa on autojen tutkiminen pahimman mällin jälkeen, että tulee ruumita. Niin tietää, vaikka ei moottorin vaihto olis millään tavalla asiaan vaikuttanu, että vakuutusyhtiöt tolla verukkeela pistää maksajan rooliin. Tulee ehkä liian pitkällä tähtäimellä näitä mietittyä/suunniteltua :roll:
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Tammikuu 24. 23:34:36 2012
Urbaani legenda tuo moottorin tutkiminen onnettomuuden jälkeen. Renkaat ja jarrut ne tutkii onnettomuuksissa, jos on aihetta.
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ke Tammikuu 25. 16:26:57 2012
MouTine kirjoitti:Urbaani legenda tuo moottorin tutkiminen onnettomuuden jälkeen. Renkaat ja jarrut ne tutkii onnettomuuksissa, jos on aihetta.
Ja vaikka huomaisikin niin aika huono niitten on väittää, että 2.3 alakerta ois syypäänä onnettomuuteen. :lol:
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ke Tammikuu 25. 17:57:39 2012
Se tuskin on pointti, mutta vakuutusyhtiö voi sen avulla luistaa maksamisesta, koska auto on ollut laiton.
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Ke Tammikuu 25. 18:54:53 2012
frozen kirjoitti:Tota jälkimmäistä vaihtoehtoa suunnittellu, mut (tälleen perus pessimistinä) miettiny et kuinhan tarkkaa on autojen tutkiminen pahimman mällin jälkeen, että tulee ruumita. Niin tietää, vaikka ei moottorin vaihto olis millään tavalla asiaan vaikuttanu, että vakuutusyhtiöt tolla verukkeela pistää maksajan rooliin. Tulee ehkä liian pitkällä tähtäimellä näitä mietittyä/suunniteltua :roll:
Ei niillä vakuutusyhtiöillä tai onnettomuustutkijoilla kuitenkaan ole aikaa alkaa konetta avaamaan ja alakerran kokoa mittailemaan. Ei sitä kukaan ikinä saa tietää kunhan ei lohkon kyljessä lue isolla 2.3.
'86 iS -> Gr.A
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ke Tammikuu 25. 20:36:53 2012
Sultzi kirjoitti:Se tuskin on pointti, mutta vakuutusyhtiö voi sen avulla luistaa maksamisesta, koska auto on ollut laiton.
Itseasiassa mun mielestä vakuutusyhtiön on todettava 2.3 alakerran aiheuttaneen kyseisen onnettomuuden. Jos ei ole, niin ilmeisesti velvollisia korvaamaan.
Näitä tapauksia on ollut suomessa ja monia on korvattu ja joistain vähennetty korvauksia. Mutta en ole kuullut että olisivat jättäneet korvaamatta kokonaan?
Anteeksi offtopic.
Asiaan: Hitto mk1 ja 2.3dohc, housut kastuu :wink:
frozen
Viesti Kirjoittaja frozen » Ke Tammikuu 25. 23:58:04 2012
Lähinnä pointtina oli, jos tulee vihanneksia, isättömiä/äidittömiä lapsia, vastapuolella joku 200tonnin kokkula ym. soppaa ja juoksee elatusavut/lainan lyhennykset koko loppu ikänsä.. Paskat noista omista vermeistä mitään korvausta saa, ku oo minkään arvosia.
RS270
Viesti Kirjoittaja RS270 » To Tammikuu 26. 11:04:36 2012
Mikäs tässä nyt on ongelma? Tuolla alussahan se jo kerrottiin kuin onnistuu ja ihan laillisesti. :roll:
Roadsport Cortina mk2 N/A
P100"RS100" EX
Escort mk2 "ecoboost"
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » To Tammikuu 26. 11:21:58 2012
frozen kirjoitti:Lähinnä pointtina oli, jos tulee vihanneksia, isättömiä/äidittömiä lapsia, vastapuolella joku 200tonnin kokkula ym. soppaa ja juoksee elatusavut/lainan lyhennykset koko loppu ikänsä.. Paskat noista omista vermeistä mitään korvausta saa, ku oo minkään arvosia.
Jos noin tarkkaa miettii mitä voi tapahtua luulen että on parempi olla tekemättä mitään tai sitten kenttiin bcf2 nokka ja sillä hyvä. Mutta jos taas teho kasvaa siinä mk1 ja sinä itse loukkaannut....kannattaa miettiä mitä lähimmäiset sitten ajattelee koko koneen vaihto hommasta
frozen
Viesti Kirjoittaja frozen » To Tammikuu 26. 12:53:38 2012
No ite jos piäsöö hengestään, ni kaikki vaan tuumaa, että ootettavissa oli ja piästiinpähän siitäki.
Toisaalta ku miettii jo tota 7kg/1kw, ni ylitehän toi yhtään viilaamalla paukkuu heti ja omavalmiste pannulle tulee varmaanki tehorajaksi minkä moisen dynolapun konttorille kiikutta, eli max sen 138hp. Kerpele kaiken mualiman lakikiemuroita, hommata hurrien kansalaisuus...
Joo pistetään asia lukkoon, 2.0:lla leima ja sit vaihtuu alakerta. Pyöräyttää puikolla blokin kylkeen kolmosen tilalle nollan tai laikkaa kaikki veks ja stanssaa lohkon laitaan ton leimalohkon numeron.
Viesti Kirjoittaja Ville K » To Tammikuu 26. 14:56:02 2012
Juuri noin. muistaakseni saattaa jäädä se 2.3 merkintä aika hyvin sinne koneen korvakkeen taakse piiloon? Sierrassa meistin kanssa koneen tyypin lohkoon, kun ei niistä uusista löytynyt, ja oli epäilys että leimamies sitä kyselee.. 8)
Viesti Kirjoittaja tumppe » La Tammikuu 28. 13:06:23 2012
Kemiallisesta metallista (plastick padding tms.) saa kivasti tehtyä muotit ja uudet valunumerot lohkoon, jos oikeen haluaa hifistellä... :wink: :lol:
pontsei
Viesti Kirjoittaja pontsei » To Helmikuu 23. 10:34:10 2012
siitähän tulee omavalmiste moottori, kun esim moottorin ohjauksen muuttaa... Ainaki itsellä tuli, sit vaan penkkilappu ja leimalle. :wink:
Itsellä oli tosin cossun kone ekkerissä, oli erilainen imusarja ja tuo boksi, niin kelpasi hyvin, muistaakseni lapussa oli 135hp. 8) Ja täysin laillinen...
sierra cosworth 2wd, 480hv, haltec ja "re85".
Mb "st" 560hv/800nm...
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » To Helmikuu 23. 22:02:24 2012
Näitä ja tämmösiä jos pohtii, niin kannattaa mennä kävellen jatkossa ja maksimissaan polkupyörällä taluttaen?
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
