Mk2 peräkysymys
Pikkaraine
Mk2 peräkysymys
Eli itsellä löytyy -79vuoden mk2 mistä hajosi kitkalukollinen enkkuperä.
Ja toinen -77vuoden mk2, missä sakemanniperä.
Kysymys kuuluukin, meneekö tämä sakuperä tähän uudempaan suoraan?
T: Pikkaraine
T: Pikkaraine
Mercedes-Benz C200
Ford Escort Mk2 -79
Ford Escort Mk2 -77
Ford Escort Mk2 -79
Ford Escort Mk2 -77
xsx
Re: Mk2 peräkysymys
Menee
Escort Mk2 r.f
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
...ja pari muuta Mk2:ta
Audi S5
Escort Mk2 -77
Escort Mk2 -76
Audi S5
Pikkaraine
Re: Mk2 peräkysymys
Noh sit se tietää vkl remonttia, pääsee vielä syksyä vasten ajelemaan.
Kiitos !
Kiitos !
Mercedes-Benz C200
Ford Escort Mk2 -79
Ford Escort Mk2 -77
Ford Escort Mk2 -79
Ford Escort Mk2 -77
VesQ
Re: Mk2 peräkysymys
Joko perä on vaihdettu
Sellanen tuli vähän myöhässä mieleen että englantilaiset taitaa olla pääosin pienellä kardaanin laipalla ja nuo saksalaiset ja ns "atlakset" isolla laipalla, muuten pitäisi mennä ihan bolt-on tyylillä
Re: Mk2 peräkysymys
Välikopat alkujaan isolla laipalla murikasta riippumatta.
Mk1:ssä olen löytänyt jopa -73:sta pikkulaipan, oletan poikkeustapaukseksi koska muuten pikkulaipat ovat sijoittuneet -68-70 huitteille Timkenissä.
Re: Mk2 peräkysymys
Laippojahan taitaa olla 3 eri kokoa? Arkistostani löytyy joka mallia ja vielä joku omituinen 1-osainen kardaani,joka oli Escortiin hiukan liian pitkä, eikä käynyt tavallisen pikkulaatikon pääakselin spooreihin. Yoken koko oli kuitenkin sama kuin Escortin kardaanissa ja laipan pulttijako kävi yhteen noista perän laipoista. Cortinasta kenties vai vielä jostain eksoottisemmasta? Fordin osana se minulle tuli, tiedä sitten, onhan sitä ostettu polski fiatin pölykapseleitakin Escortin kapseleina
Re: Mk2 peräkysymys
Perän laippoja on ymmärtääkseni 2 kokoa, muihin en ole törmännyt.
Jos omituinen spoori on saman kokoinen-hieman isompi kuin pikkulootan, saattaa kyseessä olla 1,6 taunus/capri -osa
TAp
Re: Mk2 peräkysymys
enkkuperään löytyy 88, 92 & 106 milliset laipat.....
Re: Mk2 peräkysymys
Ok. -Aina- oppii uutta, vai oppiiko?.TAp kirjoitti:enkkuperään löytyy 88, 92 & 106 milliset laipat.....
Käynyt mahtava tuuri vuosi- ja mk1/2-kymmenien aikana kun -escojen- peristä ei ole löytynyt kuin kahta, ja kardaaneissa samoin; vain kaksi erilaista laippakokoa kävellyt vastaan, ja vauhtiputkatkin tarjonneet niihin.... vain 2 kokoista laippaa
--> oliko 88 mm sitten Anglioissa / Cortinoissa?
Re: Mk2 peräkysymys
Mittasin nuo pienemmät laipat ja halkaisijat ovat 85mm ja 91mm, rullamitalla. Pulttijaot 70mm ja 78mm. Tuo kaikista pienin laippa käy tuohon tuntemattomaan kardaaniin ja sen laipan murikka oli sellaisessa banjossa, jossa on käsijarruvaijerit menee erikoisen välipyörän,varren/vipstaakin kautta. Takaiskarien alakiinnikkeet ovat kiinteät banjossa jousisatuloiden jatkeena etupuolella.
TAp
Re: Mk2 peräkysymys
Joo, muisti on kesäterässä, pienin on minusta 86 mm, ei 88
Re: Mk2 peräkysymys
Epäilys Cortinasta. Caprissa iskarikiinnikkeet ovat eri puolilla, toinen etupuolella ja toinen takana. Rissahässäkkä siinäkin on.Arska kirjoitti:Mittasin nuo pienemmät laipat ja halkaisijat ovat 85mm ja 91mm, rullamitalla. Pulttijaot 70mm ja 78mm. Tuo kaikista pienin laippa käy tuohon tuntemattomaan kardaaniin ja sen laipan murikka oli sellaisessa banjossa, jossa on käsijarruvaijerit menee erikoisen välipyörän,varren/vipstaakin kautta. Takaiskarien alakiinnikkeet ovat kiinteät banjossa jousisatuloiden jatkeena etupuolella.
Epäilen vahvasti edelleen että -Escorteissa- ei ole ollut kuin kahta kokoa. Iso n. 106 mm, ja pienempi jonka halkaisjaa en muista; jompi kumpi.
Re: Mk2 peräkysymys
En kyllä katsonut kuin toisen puolen iskarikiinnikkeen sijainnin, mutta päivitetään oikea tieto huomenna.
Edit: Ja niinhän se näköjään on, että kiinnikkeet ovat molemmat etupuolella.
Viimeksi muokannut Arska, Ma Elokuu 6. 22:09:16 2012. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Mk2 peräkysymys
mk2 tiinassa ainakin enkkuperässä iskarin kiinnikkeet molemmat etupuolella akselia, sekä rissalla ja vivulla käsijarru, jotka banjossa kiinni. Itellä oli joku pikkulaippa kiinni, tuli escortin iso laippa, joka sama kuin mk3 tiinan sakuperän laippa jaoltaan.
TAp
Re: Mk2 peräkysymys
Keskustelua voinee jatkaa loputtomiin;
ainakin marraskuun '69 varaosakirja tarjoaa 1100:een 2930E-4851-A:ta ja
1300:een 2930E-4851-B tai -C, viimemainittu kaksiosaisen kardaanin kera - mikä lienee ero ?
Jostain syystä ei TwinCamia mainita erikseen tässä kohdassa, vaikka sille on oma kardaaninsa.
kyseinen kirja ei viekä tunne sakuperää......
Re: Mk2 peräkysymys
JooSine kirjoitti:Tyhmä kysymys: tiina? Cor-tina
Re: Mk2 peräkysymys
Totta turiset. Ja sekoitan pakkaa vielä vähän lisää... Mutta; leppoisastihan tämä eteneeTAp kirjoitti:Keskustelua voinee jatkaa loputtomiin;
1100 on yksiosaisella, ja 1300 normi 2-osaisella. 1300 sport oli 1-osaisella, sama kuin 1100. 1300 GT taas 2-osaisella, samalle näytti kuin karvalakki 1300:n, ja omistamani GT-yksilöt (-68-69) olivat Atlaksella ja isolla laipalla.
Atlas - Timken (britti) - Salisbury (pikku-saku) ; kaikkia oli 1300:ssa -> kolme erilaista laippaa.
Jk. Näin myös saku 1100 -mallissa 99,9% varm. alkuperäisakselina Atlaksen.
Kyse siis mk1:stä
Re: Mk2 peräkysymys
Eikö nyt sitten mentäisi samalla hieman syvemmälle perään ja tuumitaan että paljonkohan kuuluu olla esijännitystä enkkuperän poskilaakereissa? Säätöhän niissä on kierrettävä kuten Sierroissakin, mutta päteekö sama ohje että hammasvälys kohdalleen ja 1/4 kierros lautaspyörän puolelta tiukemmalle?
EDIT korjataan vielä tuo Sierran ohje oikeaksi eli EI neljännes kierrosta, vaan 4-5 säätöpyörän hammasta tiukemmalle.
Viimeksi muokannut Arska, La Elokuu 25. 21:17:20 2012. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Mk2 peräkysymys
Pahan pistit...
Alkuun työkalu matopyörän laakereiden esijännitykseen:
http://www.englishdiff.com/index.php?_a ... ductId=125
Suosituksia on yhtä monta kuin on vastaajaakin.
Oma tapa:
(käytetty laakerointi) Timken n. 40 nm / puoli.
Uusilla laakereilla 50-60 nm / puoli
Jos on harannut vastaan, olen tinkinyt n. 20-30%
Oma tapa:
TAp
Re: Mk2 peräkysymys
Pinionin voi kiristää myös käyttäen pientä (1/4") momenttiavainta mittarina.
Enkkuperän poskilaakerit kiristetään yhden ohjeen mukaan siten, että laakerikannet venyy 0.25mm toisistaan, eli mittakello niiden lukituskoukkujen puittien väliin, sillä näkee hyvin milloin on välykset pois, ja kiristys alkaa.
Nousu noissa Kierteissä on isompi kuin 1mm, eli 1/4 kierros saattaa olla liikaa...
TAp
Re: Mk2 peräkysymys
Ja laipoista, katselin uudempaa kirjaa;
vasta jostain 71 alkaen oli kaikissa enkkuperissä sama laippa, jos oli 2-osainen kardaani.
1-osaiselle oli ilmeisesti Mk1 loppuun saakka omansa jos 1100 mylly.
Kirjassa oli myös kaksi KÖLN-perää, toinen 68-69 ja toinen 69=>, kummallakin vain yksi laippa.
Tuo aikaisempi lie joku erikoisuus, koska siinä oli sama pyöränlaakeri kuin enkkuperässä
Ei kai kuitenkaan mainittu Atlas, vai ?
Re: Mk2 peräkysymys
Mielenkiintoista että tuo vetarinlaakeri tuli esiin; joskus vähän väännetty aiheesta jonkun kanssa kun ilmoitin laittaneeni aikoinaan sakuperästä vetoakselit laakereineen heittämällä brittiperään.
Re: Mk2 peräkysymys
Aika hyvä ohje tuo mittakellolla laakerikansien välin mittaus. Itse asiassa se sanotaankin Escort RS & Mexico korjausoppaassa eli differential carrier spread 0.20-0.25mm, nyt vaan ymmärrän mitä tuolla tarkoitetaan.
Pinionin esijännityksen mittausta varten katsoin töissä Hazetin 1/4 momenttia ja sen asteikko alkoi 2.5Nm arvosta, miten luotettava lienee heti siitä alusta.
Voihan saman asian tietysti hoitaa sopivan laippaan kiinnitettävän "lisäkiekon", narun, matematiikan ja jousivaaan avulla.
Pikkaraine
Re: Mk2 peräkysymys
No nyt perä kohillaan, istu nätisti kardaanin ja perän laippojen reiät kohilleen.
Vannetta rupesin sovittamaan niin ei meinannu perässä pultit riittää, onneksi ei tarvinnut vetaria irrottaa sai vaihdettua toiset pultit ihan purkamatta jarruja !
Tänään vielä uudet peräöljyt käydä hakemassa ja vähän dottia ni pääsee ruisimaan
Mercedes-Benz C200
Ford Escort Mk2 -79
Ford Escort Mk2 -77
Ford Escort Mk2 -79
Ford Escort Mk2 -77
Re: Mk2 peräkysymys
Ovat näköjään pikkuisen pidemmät nuo Cortinan vetarit kuin Escortin, sano notta tuota. Kyllä akselien päät kiiltää...
Pikkaraine
Re: Mk2 peräkysymys
Hienoa !
Alkaa sakuperäkin rutisemaan jo
Noh ens talven rakenteluihin kuuluu uuden 4x4 hiacen perän sovitus kyseiseen koppaan.. Rupeehan kestämähä !
Mercedes-Benz C200
Ford Escort Mk2 -79
Ford Escort Mk2 -77
Ford Escort Mk2 -79
Ford Escort Mk2 -77
