Koripukki esco mk1:seen?
cossuton
Onkos kukaan rakennellu tai ostanu moista vempelettä?
Entä onko kellään jotain hyvää suunnitelmaa paperilla/tietokoneella (cad), jos itte tosiaan väsäis.. mites tuommoinen tulee kiinni sitten autoon? Hitsataan? Pultataan?
Voipi laittaa infoa tai linkkejä tähän, tacks..
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Bootsi
Nelilinkki
Yksinkertainen on kaunista. Näin yksinkertaista en ehkä itse kuitenkaan tekisi. Takakiinnityskin on vain rekkarin reistä ja isot laatat alle. Mutta vaihtoehto tuokin. Eikös clubin sivuilla ollu kans jotkut ohjeet?
http://freespace.virgin.net/david.wilson2/page2.html
Yks vaihtoehto on kans käyttää auton pyörännapoja. Saa vaikka käsijarrukahvan laitteen runkoon ja peltivanteisiin voi hitsata näppärästi lisäraudat kiinnitykselle.
http://www.vitikainen.net/vitikainen.htm
Tuolla sivulla on kun kelaat: entisöinnit/austin-healey 1006 vm. 1958
Vitikaisen linkki sitten ei ole mikään mainos!
Tsekkaa myös tämä...
http://homepage.ntlworld.com/a.brannan/index.htm
Miks poijaat lähtee taas merta edemmäs kalaan? http://www.cosworthrsclub.com/fordarkisto/ohjeet.html
heka
pukki
pukki2
pukki3
toi on taunuksen pukkina, mutta soveltamalla käypi escorttiinkin tollanen.
Tuohon laitoin levennetyn saabin taka-akselin helpottaa siirtelyä huomattavasti.
Ainoa vika tuossa pukissa on oikeastaan ollut liian ohuet pitkittäis tuet pääsee pukki elämään liikaa.
Raudan paksuus sellaiseks etta auton ympärillä ja sisällä uskaltaa työskennellä n.3-5mm seinämillä olevilla putkilla tein tuon pukin lukuunottamatta noita pitkittäistukia
maalaisjärkeä mukaan niin hyvä tulee
edit: yhdellä rallimiehellä näin version jossa päätypukeissa oli veneen vinssit joilla päätykiinnityksen korkeutta sai muutettua vaikutti melko kätevältä lisältä helpottais varsinkin auton pukkiin kiinnittämistä
pukki2
pukki3
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
Nelilinkki
Hectori
sanoisin että parisataa kiloa. sierraa josta oli luukut pois, kuljetti kaksi raavasta miestä.Nelilinkki kirjoitti:Mitä luokkaa mahtanee olla takavetoescortin korin paino ovien, etulokareiden sekä kone- ja takapellin kanssa? Muuten kaikki riisuttuna. Onko 300-400kg kaukana?
Kehmu
Hyvä että löytyi noita linkkejä erilaisiin koripukkeihin paljon. Ite pitäs kanssa ruveta tekemään kyseistä häkkyrää, tosin mk5 escolle. Siispä heräsikin muutama kymysys: Kenelläkään tietoa, paljon tuollainen mk5 kori painaa hylsynä ilman luukkuja? Sen Sierran verran suunnilleen? Aattelin tehä kiinnitykset noista puskurin kinnityskohdista, eli varmaan kestää hyvin jos ei hirveästi paina.
HarriS
Tuolla muutama kuva omasta grillistäni: http://www.caprirs.tk/ ja sieltä Galleria ja kelaa alareunaan. Etummaisessa pukissa on irroitettava vetoaisa niin on mukava hinailla sitä traktorilla navetan taakse hiekkapuhallettavaksi. Lisäsin myös etummaiseen pukkiin ilmakumipyörät, jotta on kevyt liikutella tallissakin. Kun pyöristä laskee ilmat pois, pukki jää putkien varaan eikä karkaile.
Pari Capria ja Transit...
https://www.facebook.com/CapriRS2600/
Tomba
Walderama
Suhteellisen yksinkertainen pukki sierrassa.
Edessä ja takana samanlaiset.
http://www.saunalahti.fi/taarnio/grilli.jpg
http://www.saunalahti.fi/taarnio/grilli2.jpg
Kine
poikelin
Osta tuosta pukki kun kärry palautuu maalaamosta. Säätöjä tarpeeks ja rullaa asfaltilla.
http://personal.inet.fi/koti/jorma.poik ... llissa.jpg
http://personal.inet.fi/koti/jorma.poik ... itakaa.jpg
Takaa kiinni puskurin kiinnikkeissä ja edestä vakaajan lätkissä. Säätöjä löytyy tarpeeks ja escosovitus menee varmaan parin reiän porauksella. Jää yli enkä tarvitse nurkkiin tilaa viemään. Serious offers?
cossuton
Mitä maksoo?poikelin kirjoitti:Osta tuosta pukki kun kärry palautuu maalaamosta. Säätöjä tarpeeks ja rullaa asfaltilla.
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
poikelin
Aika herkästi lähtee käsistä kun on 90 astetta käännetty, sitten tulee katon ym. paino niin suureks että pyörähtää ympäri (tosin itsellä ottaa lattiaan kiinni, niin ei mene täysin ympäri). Samoista puskurin kiinnikkeistä siis cortinakin pukissa killumassa. Mutta siis pystyy yksin käänteleen kyllä.
Näin.
Näin.
heka
ei tuo tyhjä kori paljoa paina kun sitä pyörittelee ja itsella on tilaa pyrähtää ympäri joten ei merkitystä jos lipsahtaahenu kirjoitti:Eli kannattaa kehitellä joku hemmetin pitkä taaki josta sitä pyörittää tai joku jarru.
#914
VesQ
Pistetään nyt vielä tänne
Itsellä rakenteilla myös tuolle Corollalle pukit
Koripukki
Koripukki 2
Koripukki 3
Koripukki 4
Nivelpiste olisi tarkoitus tehdä 1m korkeuteen jolloin mahtuu periaatteessa 2m leveä auto kyljelleen
Vielä keskeneräiset mutta kyllä ne siitä
Putkena on 50x30mm huonekaluprofiili eli ohutseinäistä mutta ainakin tuossa lattialla pyöritellen vähän jo ylitukevan tuntuiset mutta kuitenkin kevyet
Koripukki
Koripukki 2
Koripukki 3
Koripukki 4
Voortikari
VesQ
Tepa83
Tommosen tein caprille http://kuvablogi.com/blog/4842/4/
khakanen
- CRSC jäsen 2016
Re: Koripukki esco mk1:seen?
iänkaikkisen vanha aihe, mutta itselle ajankohtainen, niin nostellaanpa..
Escort mk1 purettuna menossa hiekkapuhallukseen ja maalaukseen, pysyykö kori "mitoissaan" vai tarviiko rakentaa jotain tukia esim oviaukkoihin, etutolppien väliin tms.
joudun siirrellä autoa useampaan kertaan trailerilla.
Muistelenpa vaan kun kaverilla oli kuplavolkkarin korissa jonkinlaisia putkea rakentelun aikana.
Toiseksen jos, jos jollakin sattus olemaan jouten korigrilli, niin voisin olla kiinnostunut vuokraamaan
-sälinkään moottorikerho-
Escort mk1 '73 "RS2000"+Yamaha-07+Suzuki-82
TAp
riippuu siitä, mitä kaikkea on ruostunut pois ja häviää puhalluksessa.....
Ei yleensä tarvitse mitään tukia, jos puskurien kiinnityksistä ripustetaan,
Taakse vaatii kolmannen tukipisteen
frozen
Tommonen kyhäelmä tuli hylsyn mukana, suurin osa 50*50*2 putkea. Keskelle lisäsin RHS:n pätkän, kun tuo "hydraulinenpukinkorkeudensäädin" pisti putken aika notkolle. Tommoset pikkupyörät oli alla, yllättävän hyvin kulki normi tamppautuneella hiekkapihallakin. Koriin kiinnitys vähän turhan ylhäältä, lamppujen paikkojen vierestä edessä/takana, aika pohja painoses jäi, mut kuitenki käsipelillä meni katolleen. Tyhjä hylsy jossain 200-250kg, kun neljä, ei mitään kuulantyöntäjää, tuon keposeen kanto. Toisessa kuvassa näkyy myös hydrostaattinen moottorinostin. Kopan suoruudesta/suorana pysymisestä ei juuri havaintoa, aatellu vaan, että eikös kynätolpat/nelilinkit/säädettävät tukivarret oo sitä varten, että saa kaikki neljä rengasta koskettamaan maata
http://aijaa.com/YWx7KG
http://aijaa.com/9p9OnE
http://aijaa.com/GeuoGx
Ite kun tekköö, niin suap just sitä, mitä sattuu tulemaan....
RS270
Samoilla linjoilla, mutta kannattaa siinä vaiheessa miettiä lisävahvistuksia jos irrottaa vaikka helmoja tai runkopalkkeja.TAp kirjoitti:riippuu siitä, mitä kaikkea on ruostunut pois ja häviää puhalluksessa.....
Tollanen on aika yksinkertanen tehdä ite, mulla on ton näkönen.
http://rs270.kuvat.fi/kuvat/Escort+mk2/ ... 155042.jpg
http://rs270.kuvat.fi/kuvat/Escort+mk2/ ... 170023.jpg
Takana puskurinreijistä kiinni, edessä oli ensin noista isoista aukoista, maalausvaiheessa ihan puskurinraudat kiinni tohon palkkiin. Sai ihan kevyesti käänneltyä yksinkin, eikä ollu edes mitään laakereita.
Roadsport Cortina mk2 N/A
P100"RS100" EX
Escort mk2 "ecoboost"
P100"RS100" EX
