Kentin Lohko merkinnöistä
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini » La Huhtikuu 1. 16:57:25 2006
Eli mistä tunnistaa 1.3 ja 1.6 kentin ja onko joitain "erikois" lohkoja kentillä olemassa esim: onko sportin tai 1.3hc lohko stansseissa eroja?
Jäsen: #160
Köyhät hehkuttaa!
soppa
Viesti Kirjoittaja soppa » La Huhtikuu 1. 19:37:53 2006
Tossa olis lohkoista jo aika paljon tietoa.
(Hauksi: kentti)
http://cosworthrsclub.com/foorumi/viewt ... ght=kentti
Mm. 8 litran alumiini Ford FE
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini » La Huhtikuu 1. 20:12:46 2006
Joo kiitti linkistä...........ai niin se haku :oops:
Jäsen: #160
Köyhät hehkuttaa!
Re: Kentin Lohko merkinnöistä
Viesti Kirjoittaja hilteri » To Maaliskuu 4. 12:21:17 2010
mistäs tunnistaa 1.3 ja 1.6 kentin päällepäin? lohkon korkeus oli vissiin yksi tapa mutta eri lohkojen mitoista ei tietoa tai muusta..
tuo yllä oleva linkki ei enää toimi..
Viesti Kirjoittaja Ville K » To Maaliskuu 4. 12:24:11 2010
helpoiten tunnistaa 1.6 siitä, että jos on vesipumppu paikallaan, niin, vesipumpusta kansitasoon on pari sormen paksuutta, 1.3:ssa ja 1.1:ssä vesipumpun yläreuna on lähes kansitasossa.
Viesti Kirjoittaja hilteri » To Maaliskuu 4. 12:27:05 2010
Ville K kirjoitti:helpoiten tunnistaa 1.6 siitä, että jos on vesipumppu paikallaan, niin, vesipumpusta kansitasoon on pari sormen paksuutta, 1.3:ssa ja 1.1:ssä vesipumpun yläreuna on lähes kansitasossa.
joo,jotain tämmöstä muistelin.. kiitos.. täytyypä tarkastaa.
Twin Cam
Viesti Kirjoittaja Twin Cam » To Maaliskuu 4. 22:57:36 2010
...Jos tuohon vielä lisätään niin lonkomerkinnöissähän se loppuosa eri 1.3:set 6015AA ja 1.6:set 6015BA. Alkuosa vaihteleekin sitten riippuen mistä Ford-mallista ja miltä vuodelta moottori lähtöisin Cortina, Escort yms.
Jari Kaukonen
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Pe Maaliskuu 5. 11:03:22 2010
jep juuri tuo sormimitta toimii.
aikoinaan rallissa isot pojat sanoivat että vahingossa vaihtu :green:
