Escort/sierra hybridi??
power control
Viesti Kirjoittaja power control » To Helmikuu 1. 17:42:54 2007
Joo elikä onko kenelläkään tietoa onko mahdollista asentaa sierran tolpat ja navat mk2 escorttiin? Kun on vähän hinnoissaan nuo isot tolpat... :?
Onko sierran tolppa esim. korkeampi kuin escortin?
Jari H
CRSC Jäsen 2020
Viesti Kirjoittaja Jari H » To Helmikuu 1. 18:28:46 2007
Kun käyt heittämässä ton saman kysymyksen Suomen Caprit foorumille saat tod.näk. seikkaperäisen selvityksen siitä miten homma tehdään.
Ken Duttweiler:
power control
Viesti Kirjoittaja power control » To Helmikuu 1. 19:07:57 2007
Eli siis on tehtävissä.. Täytynee siis perehtyä asiaan!
raimo
CRSC Jäsen 2020
Viesti Kirjoittaja raimo » La Helmikuu 3. 12:13:55 2007
Jep. ei mitenkään mahdoton tehtävä.
Luvassa ainakin lisää leveyttä keulaan.
Capri III -81 2.8S
Escort II -74
Taunus I -74 1.6-16V
power control
Viesti Kirjoittaja power control » La Helmikuu 3. 12:43:19 2007
Ei kai ne konttorillakaan asiasta tykkää kyttyrää? Kun vaan sais kopan siihen kuntoon että pääsis sovittelemaan..
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » La Helmikuu 3. 14:37:33 2007
RaimoS kirjoitti:Jep. ei mitenkään mahdoton tehtävä.
Todellakin, eikä puhuta milleistä. :wink:
Tupi
Viesti Kirjoittaja Tupi » To Helmikuu 8. 21:38:35 2007
eikös monet ole soveltanut myös 200 srj volvon tolppia niissä olisi kunnon jarrutkin suoraan,kiinnostaisi hieman itseänikin miten noi volen tolpat saa sopimaan
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Ti Helmikuu 20. 20:46:40 2007
Yhdessä escort mk2 oon nähny laitetun sierran etutolpat, kyseisessä vehkeessä oli käytetty etuveto mk4 escon alatukivartta. Yläpäät oli omavalmisteet.
Viesti Kirjoittaja hilteri » Ti Helmikuu 20. 20:51:14 2007
mk2 normaali etupalkki, sierran navat, säädettävä yläpää,säädettävä alatukivarsi. on ihan ok paketti.
Viesti Kirjoittaja Arska » Ti Helmikuu 20. 23:02:14 2007
Cosesc kirjoitti:Yhdessä escort mk2 oon nähny laitetun sierran etutolpat, kyseisessä vehkeessä oli käytetty etuveto mk4 escon alatukivartta. Yläpäät oli omavalmisteet.
Kyseessä oli varmaan jonkun cossun olkatuki?
Mk3/4 tukivarsien alapalloissahan on kiinnitys uralla ja läpipultilla, ei siis kartiolla.
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Ti Helmikuu 20. 23:11:49 2007
Saattoi olla jonkun 2wd:n olka-akseli.
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Ke Helmikuu 21. 0:12:38 2007
Jari H kirjoitti:Kun käyt heittämässä ton saman kysymyksen Suomen Caprit foorumille saat tod.näk. seikkaperäisen selvityksen siitä miten homma tehdään.
sama auto oli myös mulla :wink:
sierran alatukivarret, jyrsitty kapeemmiksi sisäpäistä että mahtuu palkkiin, sierran tolpat ja omavalmiste yläpäät, säädettävät. muistaakseni caprin vakaaja. :roll:
power control
Viesti Kirjoittaja power control » To Helmikuu 22. 16:00:48 2007
Tupi kirjoitti:eikös monet ole soveltanut myös 200 srj volvon tolppia niissä olisi kunnon jarrutkin suoraan,kiinnostaisi hieman itseänikin miten noi volen tolpat saa sopimaan
Käytiin bdg:n kanssa katsomassa yhden volvon tolppia. Siinähän on alapallo kolmella pultilla kiinni.
Eli taitaa olla järkevämpää sovittaa sierrasta tai sit hommata ihan ne isot tolpat..
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » To Helmikuu 22. 17:27:43 2007
Velipoika teki noista Volvon tolpista vanhakoppaiseen! Ihan hyvin istuuvat, vaivaa tosin joutuu hiukan näkemään.
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
VAK-86
Re:
Viesti Kirjoittaja VAK-86 » Ti Kesäkuu 16. 20:40:53 2009
paperman kirjoitti:Velipoika teki noista Volvon tolpista vanhakoppaiseen! Ihan hyvin istuuvat, vaivaa tosin joutuu hiukan näkemään.
Kuin suurista modauksista olis kyse, jos tommoset sovittais escortiin? Olis vain tuommoset tolpat, jäähdytetyillä satuloilla ylimääräisenä veljen purku volvossa. Aattelin laittaa ne jos sovitustyö ei oo mahdoton. Taka-akselikin tulee volvosta niin ei tarttis pulttijakoa muuttaa ja jarrut ois valmiina. Paljonkohan raideväli kasvaa noilla volvon tolpilla? Jos tekis sen palikan uuden mihin alapallo tulee kiinni, niin että escortin alapallon kartio sopis siihen.
Kaikki on mahdollista, paitsi pyöröovesta hiihtäminen!
Ford escort mk2 tic
Ford escort mk2 1.3 L
Ei mikään Aunus vaan Taunus!(Myyty)
työkalu
Käyttis " Uusi Öljypoltin"
Suzuki sv 650
Fomococars
Re: Escort/sierra hybridi??
Viesti Kirjoittaja Fomococars » To Kesäkuu 18. 18:17:57 2009
Kuulostaa hyvältä lisää volovo asiaa 200 tolppa rojektista takapotku eskoon.
noita tolppia on pihat pullollaan pitkin maakuntia.
joten sen puolesta tämä kannattaa selvittää.
tietysti voi käyttää myös etureaktio tankoja jos kallistuksenvakaajan patentointi on vaikeaa.
-ne eivät vaadi muutoslupaa akelta
-säädettävä alatukivarsi viimeistelee paketin
mutta tietysti kilpa RS Mk1 etuvakaaja ois siihen hyvä.
sorvari tekee alunavat jos hifistelee ja volvon vanteita on mistä valita 15"/16" peltisiä.
VAK-86
Viesti Kirjoittaja VAK-86 » Su Kesäkuu 21. 22:49:49 2009
Ittelle aattelin sovittaa escortin omat tukivarret, niin ei tuu ongelmia vakaajan kanssa. Jos sorvais holkin alapalloniveleen tai sitten tekis uuden sen palikan mihin volvossa alapallo tulee kiinni.
Ford escort mk2 tic
työkalu
Suzuki sv 650
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Ke Kesäkuu 24. 11:05:46 2009
sorvaustaitoiselle harrastajalle
tehkää muutos satsi bolt on vaik mk1 eskoon. eskon orkkis alatukivarrella.
240 tolppa sit heittämällä kiinni. yläpää oman maun mukaan.
varaan heti yhden sarjan.
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Ti Elokuu 18. 20:04:33 2009
Mites tämä Volvosta tolppa mietintä etenee.
ralli netistä lainattua tekstiä volvo 240 tolppa escorttiin MK1 ja MK2
joka osia pääsee vertaamaan saa varmaan selvää tästä.
Jahka tästä olis jotain apuja.
Olen laittanut yhteen MK2 escorttiin Selholmin tekemät Volvon tolpat.
Siirsin hammastankoa hiukan alaspäin ja eteenpäin.
Hammastangon päihin porasin sorvissa reijät, sinne sisäkierteet ja tikkarit sierrasta alatukivarret ( sierran johon vanttipultit väliin hiukan eri kulmaan kuin alunperin) pitää teettää uusiksi koska alatukivarren ulkopäät tulee alemmas kuin esen omat.
Myos alatukivarren kartio oli pienempi sierrassa kuin Volvon reikä joten väliin tehtiin kartioholkki, lisäksi Volvon tolpat pidemmät kuin esen joten joudut myös tekemään laakeroidut yläpäät korkeemmalle(noin 6-8-cm)... Näin mä ainakin tein.
Hyvin pelas ainakin mulla ja varmasti kestävämmät kuin esen omat...
Edessä 740:n etunapa.(vakiona 285mm levy) Olka-akseli kuitenki ihan vakio, oli vaan navassa sisäpuolella holkki että kävi eskortin laakeri, ulkopuolen laakeri käy suoraan. (jos nyt oikein muistan)
Jaa miksikö ! :shock:
itsellä on kaksi alkuperäistä ns. isoa Bilstein tolppasarjaa sininen tolppa isolla jousella. jonka ostin uutena rosvorasingistä (nykyään ei enää saa)
toinen täydellinen sarja on aito Gr.4 keltainen tolppa kynäjousella jotka ostin käytettynä mut konnoltaan virheettömät.
(ei taida enää saada ainakaan samalla rahalla)
Näitä tolppia ei enää saa mistään ellei ole ajettu tierumpuun tai johonkin.
myöskin RS kääntövarret on lujan takana.
tuollaisten tolppien rakentaminen maksaa helposti 1000 ekeä mut onhan ne ainoat oikeat.
moro enssinnäkin se on vahvempi kuin eskon kisatolppa
se on paljon vahvempi kuin se itse tehty tolppa jolla on jo 20-30 vuotta koluttu ojanpohjia
volvon tolppia saa nyt joka kylästä kun 240 alkaa lahoamaan käsiin niistä jää etutolpat ja taka-akseli meille harrastajille käyttöön. osat saadaan todennäköisesti ilmaiseksi. virheettömät siviiliajon osat.
oikeestaan ainoa mikä voi eskon tolpasta voi hajota on mihin napa tulee kiinni onko nyt olka-akseli viisaammat korjaa.
itse ollut livenä paikalla kun kun ns. iso tolppa petti rengas napoineen lähti omille teille.
levityspaloja ei ollut mutta jonkin asteisen väsymykseen piikkiin kai se menee.
jotain tollasta jos ja kun volvo tolpista on olemassa toimiva ratkaisu niin en yö unia menettäisi jos omaan Rs:ssään laittaisin. oikeestaan ainoa joka tossa häviäisi olisi jokin ralli kauppias.
volvon vakio iskari vois olla ihan hyvä eskoon sen kerran keveenpi auto.
tietysti volvon tolppaan hitsataan kierre säätö kynäjouselle.
Viimeksi muokannut Fomococars, To Syyskuu 3. 16:35:20 2009. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Cord
Viesti Kirjoittaja Cord » Ke Elokuu 19. 7:44:23 2009
Itseä nyt näin hirveästi kiinnostaa että mitä etua saavutetaan noilla volvon tolpilla verrattuna fordin omiin tolppiin?
Vai onko jutun pointti että halvalla "toimiva" alusta escorttiin..?
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » To Elokuu 20. 12:15:36 2009
Cord kirjoitti:Itseä nyt näin hirveästi kiinnostaa että mitä etua saavutetaan noilla volvon tolpilla verrattuna fordin omiin tolppiin?
mulle ainakin tuli hyvinkin selväksi kun vaan luin tekstin, ja perusteluja löytyy melkein joka postauksesta.
#712
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » To Elokuu 20. 17:39:00 2009
:burn
Viimeksi muokannut Fomococars, To Elokuu 20. 21:02:13 2009. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
adh
Viesti Kirjoittaja adh » To Elokuu 20. 18:12:39 2009
Fomococars kirjoitti:Mites tämä Volvosta tolppa mietintä etenee.
oikeestaan ainoa mikä voi hajota on mihin napa tulee kiinni onko nyt olka-akseli viisaammat korjaa.
ei ne isot tolpat ja kääntövarret vielä yhtä harvinaisia ole kuin keinuhevosen paska :D . englannista saa uusia kääntövarsia 70£ pari ja tolppiakin löytyy uusilla olka-akselelilla ja kunnostettuja käytettyjä.
ford escort´79 tic
