Kardaanin ristikkonivel
IcE1
Viesti Kirjoittaja IcE1 » Ma Huhtikuu 16. 20:36:21 2007
kardaani
Multa löytyy tuommonen foordin 1-osanen kardaani (kuvassa vasemman puoleinen, RS kardaani?) ja takapään ristikkoniveltä kaipaisin.. kuppien koot näyttäs olevan jotai ~23mm luokkaa ja muita mittoja en nyt tähän hätään muista. Takapää on enkkuperän laipalla. Kardaani on etupäästä paksumpaa putkea ja takapäästä ohuempaa ja putkien välissä on jotain kumia.
Tietääkö joku sanoa suoraan mistä tuollasen vois löytää?
Ford Escort -87 / Piristetty föönillä ja megasquirt & spark *myyty
Corolla ke20 / zvh turbo projekti
Viesti Kirjoittaja TAp » Ma Huhtikuu 16. 21:50:43 2007
Paremmissa varaosakaupoissa on luettelot, joista voi selata mitoilla oikean, ei noita niin montaa erilaista ole.
kupin halkaisijan lisäksi tarvitset pituuden kupin päästä toiseen, helpointa mitata kiinniollessa jollain väliholkeilla.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ma Huhtikuu 16. 22:29:09 2007
Kyllähän se RSn kardaanilta näyttäisi, tosin se kumihomma ja putkien paksuus ero vähän mietityttää. Jos siinä laatikon pään boorituksessa on 23 uraa niin menee isoon laatikkoon/5v.
Ape-import ainakin myy noita "jälkituotanto" RS kardaaneita ja varmaan ristikkojakin erikseen. Kannattanee kysyä, tuolla myös jotain mittoja
http://www.ape-import.com/
Viesti Kirjoittaja TAp » Ti Huhtikuu 17. 9:40:21 2007
Mk1 RS:n kardaanissa ei ole enkkulaippaa, vaan se isompi.
Mexicon kardaanissa ei ole kumiholkkia.
Joissain Cortinan jutuissa on nuo molemmat, eli kannattaa tutkia se laatikon pään booritus.
IcE1
Viesti Kirjoittaja IcE1 » Ti Huhtikuu 17. 16:42:54 2007
Isoon neliloviseen käy ainakin etupää eli ilmeisesti soveltuu myös type9 lootaan.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ti Huhtikuu 17. 17:04:34 2007
TAp kirjoitti:Mk1 RS:n kardaanissa ei ole enkkulaippaa, vaan se isompi.
Mutta eikös enkkuperässä ole sekä pientä että isoa laippaa, vai sekoitanko sakuperään
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu » Ti Huhtikuu 17. 19:32:19 2007
VesQ kirjoitti:
Enkkuperiä on isolla laipalla, ainakin mun Caprissa
Ristikoita ainakin 4 erilaista, purkaa pois ottaa mallin mukaan ostoksille.
PS. Rallyracesta ei ainakaan saa risikoita, vaikka kardaaneja myyvätkin.
m_pajula
Viesti Kirjoittaja m_pajula » Ti Huhtikuu 17. 19:47:47 2007
eikös ape importti myy ristikoitakin?
