Syylärin korjaus??
HarriS
Syylärin korjaus??
Missäs autossa olis matala ja leveä syyläri ja vielä ylävesiletku kuskin puolella? Jostain muistelen että johonkin Capriin oli laitettu dieselCorsan syyläri.
Viimeksi muokannut HarriS, To Elokuu 2. 17:49:01 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pari Capria ja Transit...
En tiedä caprin runkoaisojen leveyttä mut taneen mahutin lievällä aisojen melttaamisella =n 5-10mm per puoli ni focuksen syylärin
http://i103.photobucket.com/albums/m149 ... 1184912855
Syylärissä itessään on myös ilmastoinnin kenno ni vänkärin puolelta piti sitä kennoo ajaa rälläkällä vähän et mahtu, mut tossa se ei haitannu ku oli se ilmastointi osa rikki
Vähän turhan hepponen kenno Voima-moottoriin.
Tosin mulla olis ylimääräsenä Cobran oma syyläri ja siihen kuuluva kaksi-nopeuksinen flekti.
HarriS
Joo me Caprimiehet väännetään tommosia rimpuloita takapyörien ympärilleMouTine kirjoitti:Vähän turhan hepponen kenno Voima-moottoriin.
Ja asiaan; Caprissa on se poikittainen alapalkki, jonka päälle syyläri tulis, joten korkeutta ei saa olla kun joku 40cm. Pitää mitata kotosalla.
Brenda
diisseli sierra tai scorpio osastolta vois passata....
esim.
sierra 2.3 diesel 87->
scorppiossa taitaa olla hieman korkeampi?
esim.
HarriS
Mittailin syylärin kokoa. Nykyinen (pxlxk) 50x440x470. Isompi vois olla mitoiltaan max 70x700x470 jos alareunan laittaa syyläripalkin takapuolelle tai Xx700x400 jos palkin päälle.
3000:sen alkuperäinen taitaa olla luokkaa 100x440x470.
Oi voi. Mulla olis ollut kaupan juuri tuommonen kenno, ehkä sentin isompi, noin pari kk:ta sitten. Ei ole enää, koska kenno on jäähdyttmine Mustangissa.HarriS kirjoitti:Isompi vois olla mitoiltaan max 70x700x470
HarriS
Scorpio 2.5TD -92 syyläri olis aika passeli. Semmosta voi tarjota jos nurkkiin on jääny lojumaan.
Jusu
=kyläseppäviritys.Jusu kirjoitti:Ohc sierran syylari ja Dokista flektit, ylävesiletkuun semmonen korkki systeemi.
Jusu
VesQ
HarriS
Nyt on 3.0 granadan syylari kiinni ja on oikein sopiva, mutta vuotaa paisuntasäiliön alareunan saumasta. Onko jotain mömmöä mitä kannattais kokeilla?
Onko joku hyvä jäähdytinkorjaamo pääkaupunkiseudulla? Kannattaisko koittaa koritinalla? Paljonko syylärissä on yleensä painetta? Huomenna on cruisinki ja tulee kiiru...
Mömmöä on sitten myös tukkimassa lämppäriä yms ja koneen vesitiloissa .
vie se Kinaselle, voit saada päivässä.
http://www.jaahdytinhuoltokinanen.fi/
Brenda
Ei missään nimessä mitään mömmöjä kiertoon. Koita metsästää joku paikallinen syylärikorjaaja. Ammattilaiselta tuo homma käy helposti ja koeponnistaa rehkan samalla.
VesQ
Tuo syylärin korjaus alkaa olla katoavaa kansanperinnettä ja käsityötä. Joskus vuonna 4 kennoja huollettiin avaamalla pääty ja pillit harjattiin auki. Liekö siihen aikaan nesteet huonoja että kennot tukkeutui ennen lahoamistaan että toimenpide oli mahdollista.
Mitälie huoltaminen nykyään tarkoittaa, motoruppia sivellään kennon ulkopintaan ja annetaan vaikuttaa 2 min. Kunnon kennomiehen jos löytää, niin vanhastakin saa hyvän. Itse kennotutin aikoinaan mk1 Escortin syylärin, vuonna 95 maksoi 750mk mutta tuli hyvä.
HarriS
Mä olen nyt koritinalla sitä korjaillu, mutta aina löytyy uusia reikiä. Tota kinasta mulle naapurikin suositteli, kuulemma ensin laitetaan happokylpyyn, niin irtoo kattilakivi, maali ja muu paska. Jospa tinaukset kestäis huomisen niin ensi viikolla voisin viedä kinaselle.
esko
Tuo muuten ei pidä paikaansa. Liekö sitten näitä ammattilaisia vain muutama Suomessa ja ne ei näy sielä, mutta ainakin täälä päin Jäähdytinhuolto E. Mielonen on hukkumassa töihin. Suurimmat työllistäjät ovat metsäkoneyrittäjät, satamat ja jne jne jossa suuria työkoneita. Noissa vehkeissä syylärit on helvetin isoja ja kalliita. Tulee halvemmaksi korjata vanha, jos vain päädyt on ehjiä.Arska kirjoitti:Tuo syylärin korjaus alkaa olla katoavaa kansanperinnettä ja käsityötä. Joskus vuonna 4 kennoja huollettiin avaamalla pääty ja pillit harjattiin auki. Liekö siihen aikaan nesteet huonoja että kennot tukkeutui ennen lahoamistaan että toimenpide oli mahdollista.
Niin... Kieltämättä... No entäs sitten ne joita ei näe?Arska kirjoitti:Niin siis mikä ei pidä paikkaansa? Just totesin että ei noita kunnon tekijöitä ole joka nurkalla. Jos tekijät ovat täys työllistettyjä niin eikös se silloin pidä täysin paikkansa?
Repesin...
