Zetec > mk2
BDG
Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja BDG » Ti Heinäkuu 22. 15:25:40 2003
Eli saako leimattua 2.0 zetecin välikoppaan ja jos, niin meneekö muutoskatsastuksella. Jos joku on laittanut niin vois vaikka pistää vihjeitä
RapajuoppoPutkiMies*469*
Brenda
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ti Heinäkuu 22. 16:37:10 2003
on pakko mennä läpi muutoskatsastuksella.
BDG
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja BDG » Ti Heinäkuu 22. 17:42:13 2003
Vaikuttaako kun auto on alkujaan 1.3>muutoskatsastettu 2.0 ohc
Tupe
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja Tupe » Ti Heinäkuu 22. 18:13:31 2003
Ei saa varastaa mun haaveita :P ;D
Escort RS Turbo S2. Thor Fjord!
Brenda
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ti Heinäkuu 22. 18:36:46 2003
[quote author=BDG link=board=8;threadid=12809;start=0#96973 date=1058884933]<br>Vaikuttaako kun auto on alkujaan 1.3>muutoskatsastettu 2.0 ohc<br>[/quote]<br>ei, sehän on nyt vaan helpompaa, kun autossa on jo (ainakin pitäisi olla) mallisarjan tehokkainta vastaavat jarrut ja alusta.<br>mallisarjan tehokkain on RS1800 115hv(DIN) ja siihen kun ynnätään 20% niin saadaan 138hv(DIN)<br>mondeon 2.0 zetec on 136hv, eli onnistuu muutoskatsastuksella.<br>ootko ajatellut mondeon ruiskuilla, jälkiasennusruiskuilla vai tosimiesten kaasareilla?
BDG
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja BDG » Ti Heinäkuu 22. 18:42:55 2003
Läppärungot ois ihan kivat, mut kai mun täytyy tyytyä 45 veebereihin ;D
BDG
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja BDG » Ti Heinäkuu 22. 18:53:25 2003
Kyl sen jarrujen puolesta pitäis mennä. Edessä isot bilstein tolpat jäähd.260mm levyillä ja volvon satuloilla, taakse ei oo viel valmista mut ehkä etuveto escortin levyt ja astran satulat vai onko parempia ehdotuksia?
Brenda
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ti Heinäkuu 22. 18:56:54 2003
[quote author=BDG link=board=8;threadid=12809;start=0#96986 date=1058888575]<br>Läppärungot ois ihan kivat, mut kai mun täytyy tyytyä 45 veebereihin ;D<br>[/quote]<br>miten ajattelit sytytyspuolen?<br>
BDG
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja BDG » Ti Heinäkuu 22. 18:59:15 2003
Jäi kenttiläisestä fireball xr-700
Brenda
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ti Heinäkuu 22. 19:02:59 2003
[quote author=BDG link=board=8;threadid=12809;start=0#96996 date=1058889555]<br>Jäi kenttiläisestä fireball xr-700<br>[/quote]<br>ja miten ajattelit sen kytkeä zeteciin
BDG
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja BDG » Ti Heinäkuu 22. 19:26:55 2003
hyvä kysymys ;D ei vielä mitään tietoo zetecin ohjauksesta<br> :-[
Brenda
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ti Heinäkuu 22. 19:32:55 2003
fireball xr-700 on katkojan kärjet korvaava elektroninen sytytys virranjakajiin eikä sisällä ennakonsäätöä.<br><br>zetecissä ei ole virranjakajaa, vaan suorasytytysjärjestelmä ja ennakkokäyristä huolehtii ruiskun boxi
BDG
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja BDG » Ti Heinäkuu 22. 19:49:34 2003
Onko zetecissä mahdollista ottaa nokka-akselin päästä pyöritystä,vois laittaa hammashinalla jakajan vai tuleeko helpommaks virittää se boxi. koneistushommat ei oo mikään ongelma
Brenda
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ti Heinäkuu 22. 23:14:34 2003
kaikki on mahdollista, rakentaa suoraan nokkapyörään, siirtää mainitsemallasi hammashihnalla yms.<br>mutta ylivoimaisesti järkevin vaihtoehto on hommata ohjelmoitava suorasytytys, anturi lukee vauhtipyörää tai hihnapyörää.<br>halvin suorasytkä löytyy HCS kaasari koneista (puola, johtosarja, lämpötila anturi, kampiakselin asentotunnistin ja boxi) et tietenkään voi juuri vaikuttaa ennakkokäyrään mutta kyllä sillä jotenkuten pärjää. rajoitin noissa oli muistaakseni 7400rpm
BDG
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja BDG » Ke Heinäkuu 23. 1:06:44 2003
Kyl se sitten kaatuis siihen ohjelmoitavaan suorasyttyyn kun ei sitä mottia oo tarkotus ihan vakioks jättää.Jos tulee OHC niin siitä kutiteltas n.200 hp,en tiedä mitä zetecistä saa ulos
tanari
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja tanari » Ke Heinäkuu 30. 10:37:49 2003
zetekkia olis hyvä virittää mk2 escossa, ku ei oo päästöjä ;D
northwest
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja northwest » Ke Heinäkuu 30. 13:30:46 2003
[quote author=BDG link=board=8;threadid=12809;start=0#97082 date=1058911604]<br>Kyl se sitten kaatuis siihen ohjelmoitavaan suorasyttyyn kun ei sitä mottia oo tarkotus ihan vakioks jättää.Jos tulee OHC niin siitä kutiteltas n.200 hp,en tiedä mitä zetecistä saa ulos<br>[/quote]<br>Tuttu juttu,kun sovitin takavetofiestaani CVH:n oli pakko laittaa "suorasytytys"(PROSPARK hukkakipinävehje) kunnei virranjakaja sopinut alkuperäiselle paikalle kannen kytkinkopanpuoleiseen päähän...<br>Täällä tampereenseudulla on pariin kilpuriin laitettu HAWK:n sytkä/ruiskusysteemiä,on kuulemma kohtuuhintainen ja siinä olisi ratkaisu kaasareiden tilalle-<br>-tietysti yksi mahdollisuus on tehdä teline virranjakajalle nokka-akselin hihnapyörän kohdalle ja rakentaa jonkinnäköinen kytkin jonka kautta jakaja pyörii-
Jäsen 403
-ford on ainoa kilpa-auto.
teme_l
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja teme_l » Ke Heinäkuu 30. 14:22:42 2003
[quote author=northwest link=board=8;threadid=12809;start=0#98600 date=1059561046]<br>Tuttu juttu,kun sovitin takavetofiestaani CVH:n oli pakko laittaa "suorasytytys"(PROSPARK hukkakipinävehje) kunnei virranjakaja sopinut alkuperäiselle paikalle kannen kytkinkopanpuoleiseen päähän...<br>Täällä tampereenseudulla on pariin kilpuriin laitettu HAWK:n sytkä/ruiskusysteemiä,on kuulemma kohtuuhintainen ja siinä olisi ratkaisu kaasareiden tilalle-<br>-tietysti yksi mahdollisuus on tehdä teline virranjakajalle nokka-akselin hihnapyörän kohdalle ja rakentaa jonkinnäköinen kytkin jonka<br> kautta jakaja pyörii-<br>[/quote]<br><br>Ei tulipeltiin ois voinut tehdä syvennystä? ;D... Näin oli se yksi 2.0 16v kadett farmarin rakentanut jannu tehnyt...
northwest
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja northwest » Ke Heinäkuu 30. 14:29:36 2003
[quote author=teme_l link=board=8;threadid=12809;start=0#98629 date=1059564162]<br>[quote author=northwest link=board=8;threadid=12809;start=0#98600 date=1059561046]<br>Tuttu juttu,kun sovitin takavetofiestaani CVH:n oli pakko laittaa "suorasytytys"(PROSPARK hukkakipinävehje) kunnei virranjakaja sopinut alkuperäiselle paikalle kannen kytkinkopanpuoleiseen päähän...<br>Täällä tampereenseudulla on pariin kilpuriin laitettu HAWK:n sytkä/ruiskusysteemiä,on kuulemma kohtuuhintainen ja siinä olisi ratkaisu kaasareiden tilalle-<br>-tietysti yksi mahdollisuus on tehdä teline virranjakajalle nokka-akselin hihnapyörän kohdalle ja rakentaa jonkinnäköinen kytkin jonka<br> kautta jakaja pyörii-<br>[/quote]<br><br>Ei tulipeltiin ois voinut tehdä syvennystä? ;D... Näin oli se yksi 2.0 16v kadett farmarin rakentanut jannu tehnyt...<br>[/quote]<br>Kyllä toikin kävi mielessä,mutta...Uusien AKK:n sääntöjen mukaan moottorin tulee sijaita alkuperäisessä moottoritilassa kokonaan,eli alkuperäisen rintapellin etupuolella.Siviilivehkeet on eri juttu.
Jäsen 403
potsi
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja potsi » Pe Elokuu 15. 13:46:08 2003
Kaverin ladassa oli fiuden twincam moottori. Siihen oli rakenneltu remmivetoinen jakaja. Otti voimansa toiselta nokka-akselilta.
Se oli normaali pystymallin jakaja, eli normaalisti saa kunnon voitelun roiske öljystä. Nyt kun se oli sijoitettu toisen nokka-akselin viereen, saman suuntaisesti. Lämpesi pidemmässä ajossa pirusti ja laakerointi otti nopeesti itteensä, välyksiä tuli reilusti. Sivuttaisrasitus oli varmaan myös paljon suurempi. Koska remmi tarvitsi esijännityksen. Ja voiteluhan oli periaatteessa nolla. Paremmatkaan vaseliinit ei kauvaa siellä viihtynyt.
Eli jos tommoseen päätyy niin kuula/neula laakerointi kannattaa jalostaa.
Jäsen 488
jive
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja jive » Ma Elokuu 18. 12:26:50 2003
jos suorasytkää kaipaa, niin Tampereen seudulta sellaista kokonaisedullista pakettia voi kysellä osoitteesta http://www.vpv-motorracing.com/ Thundersparkista on just tulossa uusittu malli.
m_pajula
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja m_pajula » To Elokuu 21. 9:15:36 2003
on tämäki ensin yrittää ettii englannin kielisiltä sivuilta tietoo miten onnistuu zetecci m2 escoon ja sit sitä maksaa 15&#8364; ja huomaa ettei o ainut joka suunnittelee zeteciä
Brenda
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja Brenda » Pe Elokuu 22. 20:35:04 2003
onkohan suomessa liikenteessä zetec-klassikoita minkä verran.
escortinkin muutos zetecille on suhteellisen helppo homma, mutta en ole yhtään suomessa nähnyt.
itsekin ostin 1.8 zetecin jo melkeen 10 vuotta sitten, mutta tuollahan tuo kerää pölyä tallin nurkassa. mutta kaikki johtuu vain siitä että oon saamaton paska ::)
vaihteisto kiinnityksessähän ei ole mitään ongelmaa.
vauhtipyörä menee vaihtoon, jotta saadaan takavetoiseen oikean kokoinen hammaskehä.
moottorinkorvat on helppo tehdä.
tuplien imusarjaa myydään valmisosana.
kuten myös pakosarja, mutta sehän taittuu putkesta.
öljypohja täytyy muuttaa
laturin korvakot, siivapyörät on helppo toteuttaa.
yms.
sitten se suurin ongelma eli sytytys.
voi tietenkin ostaa sikakalliin kyseiseen conversioon suunnitellun järjestelmän englannista, samalla tulis vauhtipyöräkin. tai joku muu ohjelmoitava...
tai käyttää mielikuvitusta...
nimimerkki "mexicon" zetec-projektiin tuli sytytykselle hintaa 500mummon markkaa ja kelvollinen normaali katukäyttöön muuten vakiokoneelle. ei nyt tietenkään ihan optimaaliset ennakkokäyrät mutta ajaa asian. tästäkin on jo aikaa maailman sivu mutta jotain muistikuvia:
eli ensin ostetaan esim. HCS kaasutinmoottorin sytytyslaitteet. järkevä hinta on max 100 euroa.
puola, vauhtipyörän asentotunnistin, jäähdytysnesteen tunnistin, itse boxi ja johtosarja...
alunperin näissä on kolot vauhtipyörässä. mutta mexico tekaisi kampiakselin hihnapyörän taakse ruuvikiinnitteisen hammaskehän.
ennakkokäyrätkin on jossain ylhäällä, pitää penkoa.
ainoa haitta on sisäinen kierrosluvun rajoitin, muistaakseni 7400rpm. mutta ei katuautossa haittaa.
näitä löytyy myös cvh koneesta ja boxeja on monenlaisia, ois kiva tietää kaikkien ennakkokäyrät
tuossa vielä tekemäni kytkentäkaava systeemistä..
KYTKIS
sitten vielä termostaatin siirto joka vaati siirtolaipan koneistuksen.....
valmiita sarjoja esim:
http://www.raceline.co.uk/zetecframes.htm
http://www.dunnell.co.uk/
jarkkoo
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja jarkkoo » La Elokuu 23. 0:18:54 2003
Kertokaas pöllölle miten askin kiinnitys Zeteciin, siis takavetoisessa? Käykö joku valmis loota suoraan vai miten? Jos Sierraan laittais moisen pannun... ?<br><br>Sori OT.. <br>
Subaru Impreza WRX MY06
Subaru Forester XT MY06
northwest
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja northwest » La Elokuu 23. 9:01:47 2003
[quote author=Jarkko link=board=8;threadid=12809;start=0#103698 date=1061587134]<br>Kertokaas pöllölle miten askin kiinnitys Zeteciin, siis takavetoisessa? Käykö joku valmis loota suoraan vai miten? Jos Sierraan laittais moisen pannun... ?<br><br>Sori OT.. <br><br>[/quote]<br>Laatikon jako on sama,itsellä kun sovitin CVH:n takavetoeskon laatikkoon laitettiin koneeseen tuttavan tekemä OHC:n kilpavauhtipyörä(3.6kg) johon ei tarvinnut kuin tehdä uusi pulttijako ja siirtää hammaskehä.Tällä yhdistelmällä hammaskehä ja kytkinpaketti osui just oikealle kohtaa.<br>-eli sovittamalla OHC:n tai sierraCVH:n(siinä muuten on sytytyksen anturille hammastus) vauhtipyörä pitäisi paketin mennä suoraan-
Jäsen 403
m_pajula
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja m_pajula » Ma Elokuu 25. 9:03:53 2003
miks ei zetecin omia sytkän hiluja voi laittaa??? ???
Brenda
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ma Elokuu 25. 12:29:17 2003
[quote author=m_pajula link=board=8;threadid=12809;start=25#104040 date=1061791433]<br>miks ei zetecin omia sytkän hiluja voi laittaa??? ???<br>[/quote]<br>voi laittaa jos laittaa myös omat ruiskut. koska ennakkokäyrät on moottorin ECU:ssa.<br>mutta tosimiehet laittaa classiccoon kaasarit ja kuvittelee että se on BDA ;D<br>kaasareilla sitä paitsi saa zetecistä rutkasti lisätehoa ilman moottorin avausta.
potsi
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja potsi » Ma Elokuu 25. 12:39:55 2003
<br><br>Ja sieran 5-vaihteinen korvaa ZF:n :D sitten ollaan melkein Vatasia... ;D
Jäsen 488
m_pajula
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja m_pajula » Ma Elokuu 25. 13:20:39 2003
kunhan nyt sais ees vakio zetecin pellin alle... ??? <br>
jive
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja jive » Ma Elokuu 25. 14:43:33 2003
[quote author=m_pajula link=board=8;threadid=12809;start=25#104040 date=1061791433]<br>miks ei zetecin omia sytkän hiluja voi laittaa??? ???<br>[/quote]Hintaeroa ohjelmoitavaan suorasytkään ei tule paljoa, edes purkaamolta hankittaessa. -> ei kannata.<br>Sytkän ohjaus on samassa purkissa muun elektroniikan kanssa. Tuo vpv:n sytkä on siitä hyvä että sen voi valita toimimaan yhdellä tai tuplapuolamoodissa. Pitäisi toimia suoraan Zetecin nokka-akselin asentoanturin avulla.
EK
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja EK » Ti Elokuu 26. 0:30:09 2003
Ja VPV:n sytkä on siitä huono, että siinä ei ole alipaine- eli kuormantunnistusta. Huipputeholle sytkäkäyrä saadaan viritettyä, mutta osakaasulle menee pieleen => kulutus kasvaa ja osakaasuteho on pienempi.
jive
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja jive » Ti Elokuu 26. 9:32:52 2003
[quote author=EK link=board=8;threadid=12809;start=25#104290 date=1061847009]<br>Ja VPV:n sytkä on siitä huono, että siinä ei ole alipaine- eli kuormantunnistusta. Huipputeholle sytkäkäyrä saadaan viritettyä, mutta osakaasulle menee pieleen => kulutus kasvaa ja osakaasuteho on pienempi.<br>[/quote] kohta on ... ::)
m_pajula
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja m_pajula » Ma Syyskuu 1. 9:04:56 2003
eikös tohon ykkös koppaseen saa 1.8 zetecille luvat?
Brenda
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ma Syyskuu 1. 9:19:34 2003
[quote author=m_pajula link=board=8;threadid=12809;start=25#105556 date=1062396296]<br>eikös tohon ykkös koppaseen saa 1.8 zetecille luvat?<br>[/quote]<br>saa.<br>ja saa 2litraisellekin zetecille jos hyväksyvät mk1 rs1600:sen vertailumalliksi, eli 115hv (din) + 20% = 138hv<br>Mondeo 2.0 = 136hv<br><br>RS1600-moottori (word-asiakirja)
m_pajula
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja m_pajula » Ma Syyskuu 1. 13:37:34 2003
eihän ne hyväksy ku maahan tuodut mallit???
Brenda
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ma Syyskuu 1. 14:07:04 2003
[quote author=m_pajula link=board=8;threadid=12809;start=25#105650 date=1062412654]<br>eihän ne hyväksy ku maahan tuodut mallit???<br>[/quote]<br>no sitten rs2000 mk1 100hv (din) + 20% = 120hv<br><br>mutta jos lain mukaan mennään niin vertailumoottoreina voidaan käyttää euroopan ja yhdysvaltain markkina-alueiden malleja. ja rs1600 on pakko hyväksyä. suurin ongelma on vaan siinä, mistä saat katsastus miehelle kelpaavan dokumentin, jolla todistat Escort rs1600:sen yleiseen tieliikennekäyttöön valmistetuksi tuotantomalliksi, mitä se todellisuudessa on, vaikkakin reilun tuhannen kappaleen painoksena......<br><br>yleinen käsitys asiasta mitään tietämättömillä = nehän oli niitä tehtaan ralliautoja.......<br>samanlainen käsitys joillain on myös mk1 rs2000 mallista, ainakin Oulun Viescar:ssa. no eihän merkkiliikkeessäkään kaikki voi olla asiantuntijoita, varsinkin jos "asiantuntija" on nuorempi kuin kyseinen automalli ;D
mexico
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja mexico » Ti Syyskuu 2. 23:43:13 2003
no nythän täällä ollaan asia linjalla!! brendakin on lopettanu ne tojota-jutut ;D ;D
Ford escort mexico -75
Ford escort 1300 deluxe -68
Chevrolet camaro -68
Brenda
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ti Syyskuu 2. 23:48:42 2003
[quote author=mexico link=board=8;threadid=12809;start=25#106043 date=1062535393]<br>no nythän täällä ollaan asia linjalla!! brendakin on lopettanu ne tojota-jutut ;D ;D<br>[/quote] ??? ::)
m_pajula
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja m_pajula » Ke Syyskuu 3. 14:48:31 2003
tietääkö kukaan sivuja jolta löytys esim kuvia tollasesta projektista??
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ke Syyskuu 3. 14:53:36 2003
Pari linkkiä
1
2
3
ja näähän on Burtonin lehdestä lainattu
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Brenda
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ke Syyskuu 3. 15:14:45 2003
minä voin scannata classic ford-lehdistä kaikki zetec stoorit...menee tovi....
m_pajula
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja m_pajula » Ke Syyskuu 3. 16:12:59 2003
saakos tota mondeon 2.5 v6 sierraan??
Brenda
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ke Syyskuu 3. 16:41:16 2003
tässä ensimmäinen scannaus erä.<br>suht isoja tiedostoja.<br>mulla on tulostin paskana.<br>joku vois tulostaa yhden sivun ja kertoa onko tulostuskelpoisia (scannasin vain 150dpi tarkkuudella, ja siivosin kuvista taustat pois)<br>kuvat pitäis olla A4 suhteella, asettakaa tulostimen reunukset nollille...<br>http://kotinetti.suomi.net/tepi/files/C ... ut.html<br>
m_pajula
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja m_pajula » Ke Syyskuu 3. 16:48:14 2003
kiitän ja kumarran ;D
Bliz
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja Bliz » Pe Syyskuu 5. 7:26:26 2003
[quote author=m_pajula link=board=8;threadid=12809;start=25#106169 date=1062594779]<br>saakos tota mondeon 2.5 v6 sierraan??<br>[/quote]<br><br>En mä ainakaan nää sille mitään lakipykälää miksei menis..onnistuu myös ST200/220 kone mutta se on sitten eriasia käykö noihin mihinkään mikään järkevä vaihdelaatikko vai pitääkö tosiaan soveltaa.
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
jive
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja jive » La Syyskuu 13. 1:15:08 2003
[quote author=Bliz link=board=8;threadid=12809;start=25#106492 date=1062735986]<br>En mä ainakaan nää sille mitään lakipykälää miksei menis..onnistuu myös ST200/220 kone mutta se on sitten eriasia käykö noihin mihinkään mikään järkevä vaihdelaatikko vai pitääkö tosiaan soveltaa.<br>[/quote]Burton Powerilta sopivasti modattu vauhtipyörä, pinton asetelma ja MT75 tai T5. Pitäisi toimia. Sama resepti siis kuin Zeteceillä. Loota kytkin ja muut hilut on hydraulinen kytkin ja sähköinen nopeusanturi pois luettuna sama sekä rivi, että v6 koneisissa mondeoissa. Nelivetoa tuskin saa onnistumaan ihan helposti, mutta takapotkuna toimii.
m_pajula
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja m_pajula » To Lokakuu 9. 9:57:47 2003
onks kaikis zeteceis sama öljypohja??
jive
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja jive » Ke Lokakuu 22. 0:34:53 2003
ei ole. mk1 Zeteceissä -97 on yksiosainen alumiinivalu. 98- kaksiosainen. Modeoissa öljypohjan allas eri päässä kuin escoissa/focuksissa/fiestoissa. Zetec -S en osaa ihan suorilta sanoa, mutta saattaa taas olla erilainen.
Brenda
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ke Lokakuu 22. 10:04:34 2003
sopiiko siihen cvh peltipohja?<br>
potsi
Re:Zetec > mk2
Viesti Kirjoittaja potsi » Ke Lokakuu 22. 11:18:27 2003
Lisää kysymyksiä. Onko kukaan päässyt vertaan ensimmäisen version ja tämän R mallin kansia? Onko kanavissa, venttiileissä, tai muuten geometriassa eroja? Jostain on jäänyt mieleen, että ruiskun suuttimien koloja oltaisiin muutettu.? Ja seuraajat on kiinteät. Mutta onko valuissa mitään radikaalimpaa eroa.
Jäsen 488
