Esco mk1 ja minilite vanteet
Hoppamiäs
Viesti Kirjoittaja Hoppamiäs » Pe Syyskuu 12. 23:29:23 2008
Olen hankkimassa tohon vanhakoppa projektiin minilite vanteita. Vannekoko tulee olemaan 7" tai 8"x 13".
Kysymys kuuluu millanen et- luku olis sellanen ettei rengas tuu kovia paljon kaaresta pihalle( noin suurinpiirtein).
Ei ole levikkeitä. Millanen kokonen rengas tommoselle vanteelle kannattais laittaa?
Tietysti kuvat autojen alta olis parhaimpia niin näkis noin suurinpiirtein.
# 684
Cortina Mk2 -68 1600 de luxe
Escort Mk1 -73 2,0
Audi A4 -03 1,9TDI Quattro
Re: Esco mk1 ja minilite vanteet
Viesti Kirjoittaja Ville K » Pe Syyskuu 12. 23:40:01 2008
Jos ei oo levikkeitä, niin kannattais ehkä tyytyä 6x13 vanteisiin, ei tuu ollenkaan niin paljon ongelmia, kuin noilla leveemmillä. Eikä näytä yhtään pöllömmältä, mulla oli joskus sellaset omassa, offsettiä en nyt kyllä muista kirveelläkään.. :oops:
orkkisgt
Viesti Kirjoittaja orkkisgt » La Syyskuu 13. 8:51:25 2008
Ville K kirjoitti:Jos ei oo levikkeitä, niin kannattais ehkä tyytyä 6x13 vanteisiin, ei tuu ollenkaan niin paljon ongelmia, kuin noilla leveemmillä. Eikä näytä yhtään pöllömmältä, mulla oli joskus sellaset omassa, offsettiä en nyt kyllä muista kirveelläkään.. :oops:
jep ei kannata laitella leveempiä vanteita alle. kannattais kyllä katella jonkin muu merkkiset vanteet minilitellä vanteiden laatu huonontunut. työn jälki erittäin huonoa ja on törkeen kalliit vielä. omat jotka tuli uutena sumujen saaresta kaikki vanteet olivat kieroja (samoista kohtaa)
sitten oli pystyheittoa. compomotivella laatu paljon parempi :!: taka vanteet 6" 0 et 13" ja etu
6" -15 et 13".
Ford Escord RS 2000
197 hp/226 Nm
http://kansiset.galleria.fi/kuvat/RS%202000/
orkkisgt
Viesti Kirjoittaja orkkisgt » La Syyskuu 13. 17:31:42 2008
joo kyllähän niitä saa mutta sehän riippuu tosta et:stä ja kuinka tomttiin escortin laittaa.
mulla on coswortin jarrut takana niin leveempiä ei voi laittaa jos haluaa 13" vanteet
Ford Escord RS 2000
197 hp/226 Nm
Twin Cam
Viesti Kirjoittaja Twin Cam » Su Syyskuu 14. 14:56:36 2008
Meillä on Escortin Twincamissa Superliten (eli Miniliten kopiot komeammalla kiillotetulla reunalla) 7x13 ja ET0 195/55 R13 renkailla ilman levikkeitä ja ei ongelmia. On kyllä nuo 7 tuumaset vanteet aika paljon näyttävämmän näköiset kuin ne 6 tuumaiset. Käy tuolla vilkaise kuvia miltä vanteet alla näyttävät, nuo kuvat tämän kesän Joensuun Rivermeetingistä ...
http://s169.photobucket.com/albums/u228 ... /?start=72
Jari Kaukonen
Viesti Kirjoittaja THR » Su Syyskuu 14. 18:27:17 2008
Twin Cam kirjoitti:Meillä on Escortin Twincamissa Superliten (eli Miniliten kopiot komeammalla kiillotetulla reunalla) 7x13 ja ET0 195/55 R13 renkailla ilman levikkeitä ja ei ongelmia. On kyllä nuo 7 tuumaset vanteet aika paljon näyttävämmän näköiset kuin ne 6 tuumaiset. Käy tuolla vilkaise kuvia miltä vanteet alla näyttävät, nuo kuvat tämän kesän Joensuun Rivermeetingistä ...
Asiallinen vanhakoppa 8)
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Su Syyskuu 14. 18:28:10 2008
Täydellinen vanhakoppa :wink:
Hoppamiäs
Viesti Kirjoittaja Hoppamiäs » Su Syyskuu 14. 21:44:51 2008
Näyttipäs hyvältä escon alla noi pyörät ja muutenkin pirun siisti auto. Kyllä mä taidan noihin 7 tuumasiin kallistua on sen verta näyttävät. Mites muuten toi vanhakopan pyöränmutterien kierre eli auto on -71 GT ? Onko 12x 1,25?
# 684
Escort Mk1 -73 2,0
Viesti Kirjoittaja TAp » Ma Syyskuu 15. 8:26:03 2008
7/16 tuumaa, UNF
toyota
Viesti Kirjoittaja toyota » Su Syyskuu 28. 19:22:06 2008
mulla oli 7x13 rs aluvanteet 205/60/13 renkain mk1 mexicossa, edessä mahtui pyörimään hyvin mutta takana oli ahdasta vanteiden keskiöistä sorvattiin 5mm pois.
FOMOCO
Viesti Kirjoittaja FOMOCO » To Lokakuu 2. 22:29:02 2008
Olipas siinä todella hieno Escort! :shock: :burn
Hoppamiäs
Viesti Kirjoittaja Hoppamiäs » Pe Lokakuu 3. 12:38:00 2008
No niin, nyt on sit tilattu pyörät. Compomotive ML 7x13 et 0 ja renkaina olis 195/55/13.
Eli siis aika vastaavat mitkä tossa kuvan punasessa twincamissa. Siistin näkönen auto kyllä :)
# 684
Escort Mk1 -73 2,0
bpasi
Viesti Kirjoittaja bpasi » Pe Lokakuu 3. 16:20:15 2008
moi mulla jää yhet 7 vai 8" 13" vanteet (ml)ylimmääräiseksi jos joku tarttee melkeen uudet vanteet ollu tossa mun bda et en muista mutta jos jotakin kiinostaa niin soittoa niin kerron tarkemmin..
Viesti Kirjoittaja tumppe » La Lokakuu 4. 13:32:13 2008
Hoppamiäs kirjoitti:No niin, nyt on sit tilattu pyörät. Compomotive ML 7x13 et 0 ja renkaina olis 195/55/13.
Mulla oli lievästi madalletussa mk1.ssä 7"x15", takana ET30 205/50r15, edessä 10mm levikepalat= ET20 195/50r15 ja oli sen verran ahdasta, että veikkaan vahvasti että toi sun yhdistelmä ei mahdu pyörimään, jos auto on sopivasti madallettu.
Luulen että vähintäänkin vaatii n.10-15mm kaarien muokkausta/mankelointia.
Voin toki olla väärässä, mutta mun mielestä mk1 Escorttiin sopivin koko on 7" leveä ja ET10-20 sekä eteen että taakse, niin voi renkaita vaihdella kulutuksen mukaan myös edestä taakse.
Nykyiset vanteet, jotka on mk1.n tulos on 7"x17" ET10 vai oliko 15 ja niitä kun sovittelin eteen, niin näkee että vakio lokarinkaarien kanssa ei sovi ku maksimissaan joku 185 levee rengas, jos sekään mahtuu raapimatta, jollei autosta tee maasturia...
