capri
fordrs2000
capri
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » La Marraskuu 29. 18:59:18 2008
eli tuli tänään haettua jyskälästä mk2 capri kaverille.. mietittiin tässä laittaako siihen turbo ohc vai cossu scorpin tekniikan.. onko se 3000 capri ison ja tehokkain vertailumalli ja mitä pitää vaihtaa että saa leimalle että vastaa 3000, tää kyseinen on valkonen 1.6 l vm 78
volvo 240 tic vm 88
Ford escort rs2000 mk1 vm 73
Re: capri
Viesti Kirjoittaja MouTine » La Marraskuu 29. 19:09:15 2008
RS Turbo on tehokkain malli ja se käy verrokiksi myös Mk-II Caprille. 2792cc ja 188hp. Konttorista riippuen vähän mitä joutuu vaihtamaan, mutta vähimmillään 2.8i mallin alustan.
Ja ehdottomasti BOA!
fordrs2000
Re: capri
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » La Marraskuu 29. 19:14:45 2008
MouTine kirjoitti:RS Turbo on tehokkain malli ja se käy verrokiksi myös Mk-II Caprille. 2792cc ja 188hp. Konttorista riippuen vähän mitä joutuu vaihtamaan, mutta vähimmillään 2.8i mallin alustan.
mitä eroo 2.8 muutaku tuuletetut levyt eesä ja iso atlas akseli
volvo 240 tic vm 88
Re: capri
Viesti Kirjoittaja THR » La Marraskuu 29. 19:32:36 2008
rs turbo caprista puheen ollen saako mistä tietoa jotka kelpaa kats miehelle?
yhteen capriin tarvis olla tuollanen lappu vertailupaperiksi..
Re: capri
Viesti Kirjoittaja MouTine » La Marraskuu 29. 19:43:52 2008
Raapustellaanpa tähän nyt vähän lisää, kun kerta mukamas aikaa on ja ei parempaa tekemistä ole. Yritän jaotella paskan eri kappaleisiin että se olisi mahdollsimman helposti ymmärrettävää, koska asia on monisyinen. Vähän kuin eilinen valkoinen hevonen.
Tehokkain vertailumalli voi olla eri konttoreilla aluksi joko 3000GT 138hp tai 2.8i 160hp. Alun perin niissä rakenne-ero-papereissä ei ollut listattu kuin 3000GT ja myöhemmin Fordi teki lisäyksen siihen samaan taulukkoon ja änkesi 2.8i mallin. Sittemmin kun minä tein oman autoni, leimautin ihan itse omin käsin tehdyn taulukon paikallisella Fordilla, josta käy ilmi RS Turbon olemassa olo. Saman asian ajaa myös mm. Brendan kauppaama saksan kielinen RS Turbon korjausopas. Ford ja AKE muuten näkee Mk-II ja III Caprit samaan mallisarjaan.
2.8i:n alusta eroaa pienemmistään melko paljon. 24mm etuvakaaja, 14mm takavaakaaja, Bilstein jousijalat, eri jouset, yksilehtiset taka jouset. Jarrut on 245mm jäähdytettyt etulevyt ja leveät (57mm, ei 47mm) 9" rummut. Käytännössä konttoreilla ei nuo jouset ja vakaajat paljoa kiinnostanut, riittää etä jarrut on. Jotkut konttorit jopa ei ole tajunneet leveän ja kapean takarumpujen eroa. 24mm etuvakaaja muuten tarvitsee erilaiset korin kiinnikkeet ja puslat.
RS Turbon alusta ja jarrut on muistaakseni lähestulkoon sama kuin 2.8i:ssä. Jouni muistaa varmaan eron. Tosin Capri Essential Portfolio (vai mikä se ny oli...) kertoo että alusta on sama ja näin ollen minäkin hyväksytin omat lappuni niin että alusta on sama. Jälkeen päin vasta ilmeni että jotain eroaja oli. Mutta ei konttorit niistä ole kitisseet.
Vähimmillään paatte siihen autoon RallyRacesta ostetut M16 sataulan levitys-sarjat, 2.8i Caprin jäähdytetyt Maxtorq levyt, isot takajarrut ja ehkä ehkä 22mm vakaajan (joka ollut 3000GT:ssä) niin se kelpaa varmasti 2.8i malliin verraten. Ja todenäkösesti menee RS Turbonakin kun on vaan paperit kunnossa.
Oma Caprini leimattiin vanhan prosenttikäytännön mukaan 18%:lla ensin 2.8i:ksi ja vuoden päästä BOA:lle. Lähtökohta oli 2.0S.
Ei tästä saatanan kirjotuksesta tullut yhtän mitään järkevää. Taas oli omat odotukset liian korkeella. Prkle!
jouni
Re: capri
Viesti Kirjoittaja jouni » La Marraskuu 29. 21:12:41 2008
Tonnehan niitä 2.8turbo-juttuja joskus skannailin:
http://www.suomencaprit.com/Kuvia/Artikkelit/Turbo4/
Jossain Caprikerhon syövereissä taitaa olla myös 2.8turbon werkstatt manual, josta löytyy osanumerotkin. Allekirjoittaneella myös alkuperäisenä rasvanäppijälkien koristelemana hyllystä. Brenda taisi aikanaan huudella ebaysta noita useammankin.
TaunusTomi
Re: capri
Viesti Kirjoittaja TaunusTomi » La Marraskuu 29. 21:13:41 2008
Täältä ääni BOA:lle 8)
jos laitteet hajoo se on niiden heikkoutta
Taunus 78 Cosworth BOA
FroZ
Re: capri
Viesti Kirjoittaja FroZ » La Marraskuu 29. 21:27:45 2008
Mä huutelin tuon Capri turbon verkstatt manualin joskus ebaystä... se oli pdf:nä capri clubillakin jaossa. Ei oo kotikoneella sitä pdf:ää, mutta maanantaina voin tuupata sen työkoneelta online joksikin aikaa...
wekku
CRSC jäsen 2014
Re: capri
Viesti Kirjoittaja wekku » La Marraskuu 29. 21:39:51 2008
fordrs2000 kirjoitti:eli tuli tänään haettua jyskälästä mk2 capri kaverille.. mietittiin tässä laittaako siihen turbo ohc vai cossu scorpin tekniikan.. onko se 3000 capri ison ja tehokkain vertailumalli ja mitä pitää vaihtaa että saa leimalle että vastaa 3000, tää kyseinen on valkonen 1.6 l vm 78
Jaa, pääsitten kotio asti :D
Se mikään Mk2 oo vaan 3..
Focus 1.6 STW -03
Escort RS2000 F1 -95
Taunus 3.5 V8 -82
fordrs2000
Re: capri
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » La Marraskuu 29. 21:50:12 2008
wekku kirjoitti:
ok juu sehän toimi kuin unelma ja mukavaa oli... ainoo miinus oli että kuskin ovi hieman temppuili (tytöllä vaikeuksia saaja kii) eikä se loppujn lopuks paljoo vienny ees bensaa...
pikkasen putsausta niin siisti peli siittä tulee, ku nyt talven selviää sillä ja keväälllä/kesällä alkaa fixaus... katotaan ny minkä tekniikkan laittas ..
volvo 240 tic vm 88
wekku
CRSC jäsen 2014
Re: capri
Viesti Kirjoittaja wekku » Su Marraskuu 30. 13:53:52 2008
wekku kirjoitti:
Joo, se ovi temppuilee sen tiivisteen takia, se on liian paksu, ei löytyny ohkasempaa tosta paikallisesta kumipuljusta.
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
jouni
Re: capri
Viesti Kirjoittaja jouni » Su Marraskuu 30. 15:51:09 2008
fordrs2000 kirjoitti: katotaan ny minkä tekniikkan laittas ..
http://i188.photobucket.com/albums/z155 ... huone1.jpg
:roll:
Oliskohan toi joku 221cid pohjainen kötöstys...? :roll: :roll:
fordrs2000
Re: capri
Viesti Kirjoittaja fordrs2000 » Su Marraskuu 30. 17:54:33 2008
jouni kirjoitti:
:roll:
oho :o onko sun caprista? möikkö sen kopan jo?
volvo 240 tic vm 88
jouni
Re: capri
Viesti Kirjoittaja jouni » Su Marraskuu 30. 18:00:27 2008
Juu, koppa myyty n. kuukausi sitten. Tekniikka löytyy vielä, joutais myydä pois, niin pääsisi isolohkoa rakentamaan.
Re: capri
Viesti Kirjoittaja MouTine » Su Marraskuu 30. 18:19:13 2008
jouni kirjoitti:Juu, koppa myyty n. kuukausi sitten. Tekniikka löytyy vielä, joutais myydä pois, niin pääsisi isolohkoa rakentamaan.
Laakkaa nuo eläkeläisten höpinät ja tilaat FRPP:ltä kunnon Aluminatorin. =)
FroZ
Re: capri
Viesti Kirjoittaja FroZ » Ma Joulukuu 1. 14:50:45 2008
http://www.heim0nen.com/capri_turbo.PDF
Tuossapa tuo Turbo Caprin verkstatt manuska.
Re: capri
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Joulukuu 1. 15:45:49 2008
FroZ kirjoitti:http://www.heim0nen.com/capri_turbo.PDF
Voi kun tuommosen sais Mako Capristakin.
