Brittiosan peltiosat?
Pusa
Viesti Kirjoittaja Pusa » Ke Huhtikuu 29. 10:45:59 2009
Onko kokemusta laadusta / istuvuudesta? Lähinnä kiinnostaa välikopan pellit.
Ford Focus 1.6 STW -07
Ford Focus 1.6 STW -04
Ford Escort -79
Katso kuvat myynnissä olevista tavaroista!
Pusa
Re: Brittiosan peltiosat?
Viesti Kirjoittaja Pusa » Ke Toukokuu 6. 20:41:03 2009
No, kohta se nähdään. Tilasin lokarin kaaret ja etulattian korjauspalat. Hinta ei nyt ainakaan päätä huimannut.
Ford Escort -79
TEKKE
Viesti Kirjoittaja TEKKE » To Toukokuu 7. 7:59:07 2009
olis kyllä mielen kiintoinen nähdä miten peltiosat istuu kun olis tarkoitus itsekkin tilata mk1 lokarit jossakin vaiheessa
Ford Escort xr3 R:F/SS
http://i182.photobucket.com/albums/x144 ... CT4930.jpg
Ford Escort 1.4 laser
ford transit 300l
ford fiesta vm:95 jm kalusto
Pusa
Viesti Kirjoittaja Pusa » To Toukokuu 7. 8:14:00 2009
Asiakaspalvelu oli ainakin kiitettävää. Sähköposteihin vastattiin todella ripeästi ja paketti laitettiin Matkahuoltoon heti tilauspäivänä. Saan paketin tänään ja voin mallailla pikaisesti illalla, jos vaan ehdin - kerron sitten kommentit istuvuudesta jne.
Ford Escort -79
Pusa
Viesti Kirjoittaja Pusa » To Toukokuu 7. 20:56:06 2009
Paketti tuli ja sen mitä nyt pikaisesti sovittelin niin näytti ihan hyvältä. Voin laittaa kuvia, kunhan ehdin. Peltien valmistaja on muuten Magnum Car Panels.
Ford Escort -79
overboost
Viesti Kirjoittaja overboost » To Toukokuu 7. 22:09:43 2009
TEKKE kirjoitti:tilata mk1 lokarit jossakin vaiheessa
Mistä löytyy :o Ei taida missään olla :(
Pusa
Viesti Kirjoittaja Pusa » Pe Toukokuu 8. 9:30:20 2009
Ohessa muutama suuntaa-antava kuva:
Etulattia
Kaaren takaosa
Kaaren etukulma
Kaarien alanurkkapokkaukset (kohta, jossa kaari päättyy ja vaakaosa alkaa) ovat aika suurpiirteisesti tehtyjä (pelti rutussa), mutta eihän se juuri näkyviin jää.
Ford Escort -79
TEKKE
Viesti Kirjoittaja TEKKE » Pe Toukokuu 8. 16:46:16 2009
overboost kirjoitti:
siltähän tuo näyttää
yllättävän hyvin nuo näyttää istuvan paremmin kuin paikallisen varaosaliikkeen lokarit
mk4 escorttiin
ford transit 300l
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus » La Elokuu 1. 11:45:37 2009
TEKKE kirjoitti:
Eikös Ex-pressed steel panels tee?
http://www.steelpanels.co.uk/
adh
Viesti Kirjoittaja adh » La Elokuu 1. 12:17:36 2009
ei löydy peltisiä lokasuojia mistään. lasikuituisia kyllä löytyy englannista. ex-pressed steel panels tekee taas mexivo pyöränkaaria.
ford escort´79 tic
Salonen
Viesti Kirjoittaja Salonen » To Elokuu 6. 23:24:57 2009
Ex-pressed panels ei tee etulokareita. Asiaa olen tiedustellut, ja vastaus oli ei. Voit toki tiedustella lokkari-asiaa seuraavasta paikasta:
http://www.oldpartstore.co.uk/
Täältä minä sain peltiset etulokkarit, mutta olivat tyyriitä n. 300€ kipale, ja ilman veroa. Eli joutui noutamaan pääpostin tullikamarilta, ja alv 22% päälle.
Onnea "peltimetsälle"!!!
Escort 1100HC -73
Mk3 Escort 1300L (romujen taivaissa)
Rikas "disukan" omistaja?!
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Pe Elokuu 7. 19:15:02 2009
Salonen kirjoitti:Ex-pressed panels ei tee etulokareita. Asiaa olen tiedustellut, ja vastaus oli ei. Voit toki tiedustella lokkari-asiaa seuraavasta paikasta:
miksi et maksanut englantiin veroja? :roll:
ford escort´79 tic
Salonen
Viesti Kirjoittaja Salonen » Pe Elokuu 7. 22:18:31 2009
Olisin kyllä ilomielin maksanut 17,5% VAT:ia, mutta lähettäjä on vähän omalaatuinen, minkä huomaa selaillessa saittia. Eikä millään pahalla. (Koskee melkein meitä kaikkia. Ei mitään vasta väitteitä?!) = OFFTOPIC!!!
Escort 1100HC -73
CRSC Jäsen 2020
Viesti Kirjoittaja hoopee » Pe Elokuu 7. 22:51:09 2009
Salonen kirjoitti:Olisin kyllä ilomielin maksanut 17,5% VAT:ia, mutta lähettäjä on vähän omalaatuinen, minkä huomaa selaillessa saittia. Eikä millään pahalla. (Koskee melkein meitä kaikkia. Ei mitään vasta väitteitä?!) = OFFTOPIC!!!
15% muuten nykyisin viime joulukuusta alkaen! Vaikuttaa kyllä mielenkiintoiselta...itellä vähän erilainen kuva brittien toiminnasta. Saksasta 0 % alv onnistuu ihan helposti pelkällä y-tunnuksella (FI xxxxxxxx siis) mutta britit vaatii VAT certificatea sun muuta että onnistuu olla maksamatta alveja sumujen saarille.
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Pe Elokuu 7. 23:11:46 2009
oli miten oli.. itse ainakin maksoin englannin vatin tilatessani samasta firmasta pari vuotta sitten osia.silloin ei ollut mitään ongelmaa. sori meni vähän off topic. eli poistakaa nää turhat jorinat.
ford escort´79 tic
Salonen
Viesti Kirjoittaja Salonen » La Elokuu 8. 18:27:18 2009
Tiedot mennyt vanhaksi! Toi VAT:in koko...
:oops:
Escort 1100HC -73
