Escortin korin kiinnitys vartaaseen?
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli » La Heinäkuu 4. 13:43:35 2009
En haulla sattunu löytämään niin kysellääs.
Mitenkäs oletta kiinnittäneet escortin hylsyn korigrilliin?
Taitaa samat kiinnitykset päteä niin 1 ku 2 kopassakin.
Keulan saa varmaan aika tukevasti kun paksuilla latoilla pistää sieltä mistä puskurin kiinnikeet tulee mutta mites perästä?
Jotenki tuntuu että tulee hepponen jos pistää niistä takapuskurin kahesta pultin reiästä. On kuitenkin vaan pellissä ne reiät.
Jäsen #1342
-Escort II 2.0TiC -79
-Mondeo 1.8i -99
VesQ
Re: Escortin korin kiinnitys vartaaseen?
Viesti Kirjoittaja VesQ » La Heinäkuu 4. 14:20:30 2009
Teet kontin sisään semmosen paksumman latan tai palkin sinne puskurin reikien taakse ja siitä "kolmiotuki" kontin lattiaan vaikka läpipultaten ja konttipellin pohjaan myös joku isompi läpyskä tueksi ??
Tuolleen suunnittelin itse laittavani kun se aika koittaa
Toinenhan tietysti jos haluaa silpoa tai on pellit haperoa niin siinä missä on runkoaisat niin on ne neliön muotoset tasaset paikat, niin siihen puhkaisee reijät ja työntää aisan sisään jonkun palkin, paikkaushommiin menee kylläkin
edit:
Itseasiassa varmaan riittäisi kun taivuttaisi kaksi sellasta paksua lattaa yms silleen että toinen pää tulee siihen puskurin reijän kohdalle ja toinen pää kontin lattiaan läpipultaten. Koripukin kiinnike sitten pultaten puskurin reijästä niin että tukilattaa tulee saman pultin alle. Eli tukee kolmion tavoin perälautaa, molemmille puolille oma, voihan ne vielä yhdistää poikkituella jos siltä tuntuu
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa » La Heinäkuu 4. 19:04:19 2009
Itselläni oli tällä tavalla...
Kuva1
Kuva2
Kuva3
Kuva4
Takahelma mahtuu olemaan kiinni vaikka se on kuvissa irti...
Viesti Kirjoittaja TAp » Su Heinäkuu 5. 11:14:29 2009
Kolmannen tukipisteen saa myös ylemmäs, eli hattuhyllyn alle jollloin jää tilaa askaroida helman yms kanssa
VAK-86
Viesti Kirjoittaja VAK-86 » Su Heinäkuu 5. 12:01:04 2009
Mulla on oma kiinni: edestä puskurin kiinnikkeet, takaa puskurin ja runkoaisojen läpi tulevistä reijistä
kuva
Kaikki on mahdollista, paitsi pyöröovesta hiihtäminen!
Ford escort mk2 tic
Ford escort mk2 1.3 L
Ei mikään Aunus vaan Taunus!(Myyty)
työkalu
Käyttis " Uusi Öljypoltin"
Suzuki sv 650
arska82
Viesti Kirjoittaja arska82 » La Heinäkuu 11. 17:19:24 2009
Tuon mukaan omaa grilliä tehny. Kaikki mitatkin on valmiina!
http://www.neilfletcherracing.co.uk/the_spit.htm
Elmeri-74
kostaja
Viesti Kirjoittaja kostaja » Ma Heinäkuu 13. 20:56:02 2009
Useampi tullut tehtyä kun menee kopin mukana yleensa kaupan. kostaja.com sivuilla näkyy toteutus(vanha versio mutta idea sama).Kannattaa jättää reilu väli hiekkapelteihin niin mahtuu kittaan,hiomaan ja maalaamaan.
Ainoa rajoittava tekijä on trailerin pituus jos joutuu kuskaileen pukissa.Tosin koppi niin kevyt että voi jatkaa kärryä lankuilla/ajosilloilla.
