Mikä vauhtipyörä kyseessä
orkkisgt
Viesti Kirjoittaja orkkisgt » La Huhtikuu 10. 11:01:05 2010
tälläset numerot vauhtipyörässä
70HM6398
F08-E5Mi.950 9.1
Ford Escord RS 2000
197 hp/226 Nm
http://kansiset.galleria.fi/kuvat/RS%202000/
Re: Mikä vauhtipyörä kyseessä
Viesti Kirjoittaja TAp » La Huhtikuu 10. 16:31:07 2010
varaosakirja ei tunne, vauhtipyörää ei saa irrallan
vp + hammaskehä on yleensä 6375
ja pelkkä hammaskehä 6384
70HM yleensä viittaa OHC:hen, vaan ei aina
orkkisgt
Viesti Kirjoittaja orkkisgt » Su Huhtikuu 11. 12:03:43 2010
tämä oli ohc:ssa ja painoa on 7kg ja eikä ole sorvailtu.
Ford Escord RS 2000
197 hp/226 Nm
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Su Huhtikuu 11. 13:01:58 2010
onkos se 2.0 vai pienemmälle kytkimelle.
ei jaksa muistaa mitä perus taunus VP painoi
pitä käydä penkoon mulla on rs ohc moottorin wanha vauhtipyörä viellä jossain mitä siinä lukee koodia.
onkos perus 2.0 taunus ja esim 2.0 S taunus vauhtipyörä sama tai rs2000
Viimeksi muokannut Fomococars, Su Huhtikuu 11. 20:22:43 2010. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
orkkisgt
Viesti Kirjoittaja orkkisgt » Su Huhtikuu 11. 13:04:38 2010
kyllä 2.0l ohc ja vakio vauhtipyörä oli jotain 9kg
Ford Escord RS 2000
197 hp/226 Nm
Viesti Kirjoittaja tumppe » La Huhtikuu 17. 10:06:15 2010
Kuvat vois auttaa oleellisesti tässä asiassa?
Olikos tossa "7kg" vauhtiksessa se 2.0 kytkin vai pienempi?
orkkisgt
Viesti Kirjoittaja orkkisgt » Ma Huhtikuu 19. 22:57:09 2010
samannäkönen se vauhtipyörä on kuin normaali tokapuolelta vain ohkasempi. Ja kyllä siinä oli 2,0l kytkin.
Ford Escord RS 2000
197 hp/226 Nm
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ma Huhtikuu 19. 23:43:57 2010
1,6L:ssa on ollut samalla kytkimellä mut vauhtipyörän takapuolella oleva "reunus" on kapeampi kuin 2L versiossa (näi ollen kevyempi)
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Huhtikuu 20. 9:35:40 2010
1600 OHC GT, yleensä 88 hv, löytyy mm. -73 Capri, mk3 Cortina. Mk2 mexicossa 95 hv ilmoitettu. Näissä ns. iso 215 mm kytkin mutta pienispoorinen kytkinakseli EDIT: Mexicossa "iso" spoori. Saattaapi tosiaan olla semmoisesta. Ei tullut koskaan punnittua ko. vauhtipyörää.
Viimeksi muokannut jjs, Ti Huhtikuu 20. 21:14:56 2010. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mcb88
Viesti Kirjoittaja mcb88 » Ti Huhtikuu 20. 20:50:15 2010
http://i290.photobucket.com/albums/ll24 ... 010371.jpg
Siinä kuva kiekosta. Takakehän paksuus(korkeus) 2,3cm paino 7,3kg ja vakio 2litrasessa on kehän halkasija n5,6cm sekä paino n9,2kg. Siinä näkyy nuo tekstitkin aika hyvin..
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ti Huhtikuu 20. 21:04:52 2010
Joissaikin Taunuksissa on kuulemma ollu jopa n.12kg vauhtipyöriä ohc.ssä.
orkkisgt
Viesti Kirjoittaja orkkisgt » Ti Huhtikuu 20. 21:18:23 2010
Nyt keskustellaa tästä vauhtipyörästä minkä mbc88 laittoi kuvan. Ja sen jälkeen voi kirjotella noista 12kg vauhtipyöristä..
Ford Escord RS 2000
197 hp/226 Nm
mcb88
Viesti Kirjoittaja mcb88 » To Huhtikuu 22. 16:59:58 2010
No jopas on hiljasta :lol: miten voi olla mahdollista ettei kenelläkään oo mitään tietoa mistä on peräsin vaikka osanumero tiedetään.
Vielä jos vähän avitetaan niin se oli peräisin 2,0 lohkollisesta motista missä on tupla pystyweber bolognat fordin alkuperäisellä imusarjalla. Voiko olla peräisin viistokeula Rs2000? Mitäköhän mahtaa sellasen kikkareen lohkossa lukea?
Viesti Kirjoittaja tumppe » To Huhtikuu 22. 17:27:57 2010
mcb88 kirjoitti:No jopas on hiljasta :lol: miten voi olla mahdollista ettei kenelläkään oo mitään tietoa mistä on peräsin vaikka osanumero tiedetään.
Rs2000 on ihan perus Taunuksen 20 lohko, valmistenumero vois kertoo tarkempaa infoa.
Viesti Kirjoittaja jjs » To Huhtikuu 22. 18:18:40 2010
Eikös -alkuperä- ole jo kerrottu :o Ei täällä voi vannoa asioita totuudeksi kun äijät roikkuu muuten lutkussa :lol: . Mitä todennäköisimmin tuo 1,6 GT OHC:n (ja/tai vm 70-71 2,0:n).
Vakiotuotanto-osa kuitenkin; koodi kertoo.
Katso kilpurisi luokkarista mikä paino on ilmoitettu "vakioon" ryhmä 1 RS2000/RS2000AUS -malleihin, mk1/2 ja evolution sheetit (mulla ei ole papereita hollilla, annoin kilpurin mukana). Jos on 7,3kg hujakoilla niin...
Vakiona RS2000 mk1/2 on täsmälleen sama kuin taunus & co.
Imusarja & kaasarit "eivät sano mitään", mutta kyseessä voi olla ykkösryhmän vanha moottori.
esse
Viesti Kirjoittaja esse » To Huhtikuu 22. 20:34:03 2010
Luokitustodistus nro. 5566 rs 2000 Vauhtipyörän paino vakio 7,62 kg. 1.1.1975 luokiteltu 1 ryhmään myös 7,12 kg.
Mondeo 1,6 -96
VW LT 35 -02
Transit 2,4 D YORK Possunokka
MK 1 ESCORT 1300 GT Historic G/D Ratakilpuri
#1484
mcb88
Viesti Kirjoittaja mcb88 » To Huhtikuu 22. 21:39:15 2010
Noni mahtavaa kiitti inffosta! Toi paino heitto tuli salettiin omasta henkilö vaa´astani :lol:
