Kimppatilaus mk1 Escort Capri takavalon kehyksistä, uusia!
HarriS
Viesti Kirjoittaja HarriS » Ke Joulukuu 8. 14:27:59 2010
Kimppatilaus Capri/Escort mk1:n uustuotanto takavalon kehyksistä. Ruuvit kuuluu hintaan. Kehyksille jää hintaa 95e/pari kuljetettuna briteistä Vantaalle. Laittakaa vastausta perään 17.12. mennessä, jos on kiinnostusta.
Kuvia:
http://cgi.ebay.co.uk/FORD-ESCORT-MK1-C ... 9756418102
Pari Capria ja Transit...
https://www.facebook.com/CapriRS2600/
Fomococars
Re: Kimppatilaus mk1 Escort Capri takavalon kehyksistä, uusia!
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Ke Joulukuu 8. 21:45:00 2010
moro
mk1 escocapri takalamppujen osalta.
onkos tiedossa kellään ratkaisua siihen kumitiivisteeseen joka avatessa hieman vetäytyy kasaan.
ja hieman vaikeuttavat kasaamista. saakos sitä mitenkään ehjänä nippuun.
näin oli tilanne testilampussa 15 vuotta takaperin.
kehykset kyl ois komeet.
adh
Viesti Kirjoittaja adh » To Joulukuu 9. 7:22:35 2010
uusia tiivisteitä saa englannista
ford escort´79 tic
TAp
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja TAp » To Joulukuu 9. 10:19:51 2010
Saako myös noita korin ja lampun väliin tulevia, joissa on se huulimuoto ?
vanhat saa helposti lampun päällle joko kuuman veden kanssa peuhaten tai laittelemalla ne saunassa, PVC pehmenee jo 60 asteessa, eli sopivan paksut sormikkaat käteen jottei lamppu putoa. Sitten laitat koko jutun sopivan kehyksen päälle jäähtymään siten etteivät muljahda pois
adh
Viesti Kirjoittaja adh » To Joulukuu 9. 12:09:38 2010
saanut jo useamman vuoden. tuossa
TAp kirjoitti:Saako myös noita korin ja lampun väliin tulevia, joissa on se huulimuoto ?
ford escort´79 tic
TAp
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja TAp » To Joulukuu 9. 20:21:32 2010
Uskon kun näen;
jokin aika sitten tommoset tilasin, ja ne oli tuon PVC-huulitiivisteen ja korin väliin tulevat 2 mm solukumista leikatut litteät......
Tuli AVO-clubin kautta.
kellään kokemuksia tuoplta tilattuna ?
adh
Viesti Kirjoittaja adh » La Joulukuu 11. 21:11:28 2010
mulla on tuolta tilatut tiivisteet. vaikuttaa sopivilta.
ford escort´79 tic
HarriS
Viesti Kirjoittaja HarriS » To Joulukuu 16. 20:57:33 2010
Jos olette mukana, niin laittakaa yhteystietonne mulle YV:nä.
