Mitkä tuumakoon pultit vaihdelaatikossa?
Viesti Kirjoittaja Jallu » To Toukokuu 19. 8:59:25 2011
Ei ole hetkeen tarvinnut pultteja hommata tuohon lootaan, niin mikä olikaan jenga kytkinkopan pulteissa?
Kyseessä siis tuumaset pultit isossa 4v-laatikossa.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Re: Mitkä tuumakoon pultit vaihdelaatikossa?
Viesti Kirjoittaja TAp » To Toukokuu 19. 9:50:33 2011
Kyse siis type-E laatikosta ?
mun mielestä se on tehty millisillä pulteilla.. :?:
kytkinkopassa M12 jollain normaalia pienemmällä nousulla ?
Viesti Kirjoittaja jjs » To Toukokuu 19. 11:13:07 2011
Säestetään täältäkin; milliset pitäisivät olla.
Katkon pultit: normi 10 mm 1,5 mm nousulla
Koppa lienee kiinteä?
Viesti Kirjoittaja Jallu » To Toukokuu 19. 11:42:21 2011
No kyllä mun muistin mukaan olivat tuumaset pultit, kun vaihdoin ton laatikon tohon aikanaan. Vanhan lootan (pikku 4v) oli milliset, mutta tossa isossa tuumaset. Ja kiinteällä kopalla on. Vai oliko vaan sitten eri nousulla?
Ei ne tällaset olis: http://www.burtonpower.com/parts-by-fit ... /bhb2.html
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Viesti Kirjoittaja TAp » To Toukokuu 19. 14:19:02 2011
kiinteän kopan kiinnityspultit ????
varmaan puhutaan eri asiasta, liekö kyse lohkoon päin tulevista ?
mutta type-E irtokoppa on kiinni M12x1.5 pultein, mitattu just.
2000E on tietty tuumasilla....
Viesti Kirjoittaja Jallu » To Toukokuu 19. 16:24:28 2011
No lenssussa kun kirjottelee, niin eihän tästä mitään tule. Kyseessä siis katkon pultit.
Laatikko on kiinteällä kopalla oleva ja tran-x:n sisuskaluilla, tyypistä en ole sitten niin varma. Kun lootan vaihdoin, eivät vanhat laatikon ja koneen väliset kiinnityspultit sopineet, siis ne mitkä tulevat lootaan kiinni.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Viesti Kirjoittaja TAp » To Toukokuu 19. 18:24:57 2011
no, tunnistellaan se laatiko ensin,
tuossa type-E, eli iso 4V, Tanet, Sierrat yms olleet kiinteällä kytkinkopalla, katso jatkekoteloa, se on samanlainen kaikissaa, paitsi Sierroissa keppi 3:lla pultilla. kansi kiinni 10:llä pultilla
http://www.burtonpower.com/tuning-guide ... guide.html
tuossa type 2, eli escort I/II, kannessa 8 pulttia
ja tuossa 2000E, luukkuja enempi
ja vielä välikoko, type-3, taunus 1.6 jne
joku noista varmaan kyseessä
Viesti Kirjoittaja Jallu » To Toukokuu 19. 19:31:51 2011
No nyt alkoi selviämään. Siellä oli siis aiemmin tuumaset pultit ja kun lootan vaihdoin, niin koitin niillä vanhoilla pulteilla kiinni ja huonolla menestyksellä. Nyt siis kyseessä on type-E ja milliset M10 pultit.
Kiitos ja anteeksi!
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Viesti Kirjoittaja TAp » To Toukokuu 19. 20:17:24 2011
hyvä kun selvisi
