Ykköshyttisen fiestan madallus? (Fiesta Mk1)
V.I.P.
Viesti Kirjoittaja V.I.P. » To Joulukuu 1. 12:43:14 2011
Kuinka olette toteuttaneet, osatarjonta aika heikkoa, en äkkiseltään löytänyt ebaystäkään kuin pelkkiä jousisarjoja. Käykö toisen sukupolven osat (89 asti) mahdollisesti myös ykköseen, ei vissiin mitään mullistavia eroja ole noitten alustaratkaisuissa? Enkä nyt ole välttämättä mitään kisa-alustaa hakemassa kun ei tuolla 1.0 valencialla mihinkään radalle tarvii lähteä :lol: Enempi hissukseen kruisailua :lol:
Fomococars
Re: Ykköshyttisen fiestan madallus?
Viesti Kirjoittaja Fomococars » To Joulukuu 1. 21:07:58 2011
takanahan se tulee automaattisesti tietty suhteessa rojun peräkontissa määrään ainakin tuossa meidän mk1 fiestassa. eessä on hiukan haastavampaa jos ei laikkaa jousta.
luulis että rs fiestaan on saatavana alustasarja jonka voi säveltää tuohon ykköskoppaseen joka on paljon hienompi koriltaan. tietty voi olla että se ois pitäny ostaa about 10v sitten se rs alustasarja.
tänäänkin kun viimeksi sillä kurvailin kun firmaan hain tavaraa kyllä huomas että muut autoilijat nautti fordin hienosta ulkonäöstä joka on tietty 100% vakio ruosteisia vanteita myöten.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » To Joulukuu 1. 21:11:36 2011
Tohon saa ihan eteen kynätolppa sarjaa ja taakse madallusjousta ja säädettävää iskaria. Esim. Avon tekee, gazikin kai? Ei ole edes hirveän kalliita.
orkkisgt
Viesti Kirjoittaja orkkisgt » To Joulukuu 1. 21:55:29 2011
Mulla mk1 fiestassa spaxin jousisarja joka on mk2 fiestan maksaa noin 150e
voisin myydä koko fiestan jousien hinnalla ja jouset on uudet. fiesta majailee nurmijärvellä
Ford Escord RS 2000
197 hp/226 Nm
http://kansiset.galleria.fi/kuvat/RS%202000/
V.I.P.
Viesti Kirjoittaja V.I.P. » Pe Joulukuu 2. 10:08:34 2011
Sultzi kirjoitti:Tohon saa ihan eteen kynätolppa sarjaa ja taakse madallusjousta ja säädettävää iskaria. Esim. Avon tekee, gazikin kai? Ei ole edes hirveän kalliita.
Löytyykös noita sitten esim. rallyracelta? Ja Sultzi, mikä on sinun "ei edes hirveän kalliita" :lol:
Uskon vahvasti että joltain jäseneltä löytyy kokemusta kakkoskoppasen sarjan sovittamisesta ykköskoriin, kertokaa ihmeessä kokemuksia! Noita kakkoskorisen normi sport iskari ja jousisarjoja sais kohtuu huokealla :roll:
V.I.P.
Viesti Kirjoittaja V.I.P. » Pe Joulukuu 2. 10:13:06 2011
orkkisgt kirjoitti:Mulla mk1 fiestassa spaxin jousisarja joka on mk2 fiestan maksaa noin 150e
Eli siis ainakin jouset kävis kakkosesta, mites on iskarien laita?
Kiitos tarjouksesta, mutta on hieman liian kaukana.
orkkisgt
Viesti Kirjoittaja orkkisgt » Pe Joulukuu 2. 20:18:00 2011
mk1 ja mk2 fiestan takapää iskarit ja jouset samat eli käy keskenään.
etu päässäiskarit eri eli ei käy keskenään ja jousien yläpäässä pitää soveltaa
Ford Escord RS 2000
197 hp/226 Nm
Juntto
Viesti Kirjoittaja Juntto » La Joulukuu 3. 11:54:35 2011
Rallyracesta kaveri hommas Spaxin setin omaan mk1:seen. Hintaa en muista mutta soittamallahan se selviää.
Escort 1974
Sierra 1988
Focus 2008
Focus 2003
Harley 1999
Viesti Kirjoittaja Sultzi » La Joulukuu 3. 12:09:28 2011
GAZilta saa 450£ sarja, et edessä kynätolpat ja taakse säädettävät iskarit ja jotkut madallusjouset.
Esim: http://www.ebay.co.uk/itm/GAZ-Coilovers ... 256967a4a6 tai sitten burtonpower ainakin saatavilla.
fiesta boy
Viesti Kirjoittaja fiesta boy » La Joulukuu 3. 17:07:30 2011
Itellä tossa toisessa fiestassa mk2 fiestan etu iskarit ja niillä saa pari senttiä keulaa madallettua,kun on jousen kiinnitys matalemmalla noissa mk2 iskareissa. Ihan heittämällä menee paikalleen. Ja siihen vielä laitoin tommosen mk3 escortin vahvistetun takajousen ja siitä laikkasin pätkän pois ja nyt on jämäkkä :)
Fullspeed
Viesti Kirjoittaja Fullspeed » Su Tammikuu 8. 18:23:41 2012
Juuri noin, eli mk2 etuiskari käy mk1:een, mutta se tosiaan madaltaa sen pari senttiä. Itsellä mk2 etuiskari ja mk3 escortin etujouset sopivaksi lyhennettynä, takana cobran madallusjouset, joitten alla korottamassa ne samat kumit mitkä yläpäässä koria vastenkin. Cobran etujousilla ei mitään tehny, ne makas kohta niin alhaalla että joustovaraa jäi n. 2cm. Kaiken lisäks ne oli vähintäänki yhtä löysät kuin alkuperäisetkin. Tämä kaikki 10v sitten.
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
V.I.P.
Viesti Kirjoittaja V.I.P. » Ma Helmikuu 27. 18:13:16 2012
No niin, nyt olis sitten hommattu jouset ja samalla kokonainen varaosa-auto, kiitos orkkisgt. Täytyykin harkita noita mk2 etuiskareita noiden spaxin jousien kera. Mikähän olis parhaan näköinen rengaskoko 13x6 vanteelle ja noin 30-40mm madallukselle, tai mitä se ikinä onkaan todellisuudessa nyt sitten noilla jousilla? Vanteina virheettömät reiättömät kromimangelsit 8)
Fullspeed
Viesti Kirjoittaja Fullspeed » Ke Maaliskuu 14. 20:33:32 2012
Itellä 165/65 13" ET32 7" vanteella, ei juuri ota vakio etukaariin, eikä oo mikään munkki renkaana, kapeahko vain vaikka leveellä vanteella sitäkään ei juuri katsomalla näe. Mut aika bueno ois joku 185/55 - 185/60 13", rupee ottaa vakioetukaareen, riippuen offsetista.
*Volvo 960
V.I.P.
Viesti Kirjoittaja V.I.P. » Su Maaliskuu 25. 18:08:02 2012
165/55 nakit tilattu, saa nähdä miten istuu. Voi olla että joutuu lisämadallusta tavalla tai toisella tekemään ettei jää renkaan ja kaaren väliin liikaa ilmaa.
