käsijarruvaijerit välikoppaan?
Maksalaatikko
Viesti Kirjoittaja Maksalaatikko » Ti Joulukuu 20. 15:31:09 2011
Tarviis jostain keksiä vaijerit erillisille seisontajarrru satuloille. Mistähän olis hyvä rakentaa? Ja jos löytyy kuvia toteutuksista, niin laittakaahan linkkiä..
Hommasin jo irtovaijeria, mutta ei taida saada päitä suojattua vedeltä ja muulta sonnalta mitenkään..Valmiista vaijerista tulis vamasti toimivampi..
Re: käsijarruvaijerit välikoppaan?
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ti Joulukuu 20. 17:22:02 2011
Itse laitoin tohon mk3 cortinaan kun takana on gt mondeon satulat, niin perus sierran levyjarrullisen vaijerin. Vähän pitkähkö, mutta sai sen sinne pohjaan hukattua. Varmaan samaa käytän tossa vanhakopassa sitten.
Maksalaatikko
Viesti Kirjoittaja Maksalaatikko » Ke Joulukuu 21. 9:00:54 2011
Ompas erityisen harvinainen tollanen Sierran vaijeri, kun ei näytä Motonetin hyllyssä olevan yhtään.
Vielä sellanen, että onko toi yksiosainen vai tuleeko molemmat puolet erikseen?
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ke Joulukuu 21. 18:32:06 2011
Siinä on kahvan päässä se puolikuun muotonen peltilevy jonka läpi vaijeri menee kummallekin puolelle. Eli periaatteessa on yksi pitkä vaijeri vain, mutta kummallekin puolelle menee omansa tietysti. Ainakin mk3 cortinassa alunperin hyvin samanlainen vaijeri, sopi suoraan orkkis kiinnikkeisiin sekä kahvaan kiinni! Escortissahan lienee erilaisempi.
Edit: Tässä näkyy vaijeria hieman sekä nuo pohjassa olevat säätökiinnikkeet, joihin vaijerin kuori tulee, kun etuosa on pelkkää vaijeria. Toisen puolen korvan kohdalla vaijerissa on säätö sitten (kuvassa oikeanpuoleinen). http://sultzi.kuvat.fi/kuvat/Ford+Corti ... G_1606.JPG
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Ke Joulukuu 21. 20:05:34 2011
sierran kässärivaijeri levyjarruille asentuu mk1 ja mk2 eskon kässärikahvalle ihan ok
tietty myös taunukseen käy kans ja cortinat ainakin uudemmat
itsellä takana sierra/scorppari satulat joilla on etuveto eskon levyt (ei jäähdytetty)
noissa virityksissä on tarkeintä katuautoissa
vaijeri ei ole tee se itse
satulan sovittimet on pultattu kiinni (EI HITSATUT)
siisti työn jälki noin yleensä
tuo vaijeri sais olla hivenen lyhempi mut toimii noinkin esim fokus tai jostain pienemmästä kiesistä
ja tietty kässäri ottaa kiinni :green:
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ke Joulukuu 21. 20:07:42 2011
Käsittääkseni nykyään kelpuutetaan myös hitsatut satulan kiinnikkeet, jos akselissa on alunperin hitsattuja kiinnikkeitä, esim. usein perus jäykät akselit lukeutuu moisiin.
Viesti Kirjoittaja Jallu » La Tammikuu 7. 14:09:48 2012
Tuolla toisaalla luki, että etuveto rs2000 Escortin käsijarruvaijeri pitäis olla lyhyempi kuin sierran.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Maksalaatikko
Viesti Kirjoittaja Maksalaatikko » La Tammikuu 7. 16:45:35 2012
Juu, escortin vaijerit on jo hankttu. En ole vielä kokeillut, mutta eiköhän ne sinne mene..
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » La Maaliskuu 24. 13:29:44 2012
motonet osia takapotku eskoon sierra levysatuloille
onko tämä mallia rs2000 etuveto jossa levyt takana ilmeisesti on.
Käsij vaijeri
EscortRS 91-taka 24-2873 Escort-RS 91->?2.95? Takaosa [1991 - 2000] 31.50 €
Etujarrulevy
Escort XR 16V 22-5433 1,8XR3-96kW/RS2000 Eteen JÄÄHDYTETTY (ja jos takaLEVYt) [1991 - 2000] 32.00 €
Takajarrulevy
Escort XR-16V 22-5434 1,8XR3-96kW/RS2000 Taakse (ja ABS jos levyt) [1991 - 2000] 29.90 €
onkos tästä tietoa miten tämä eroaa tuotteesta 24-2873
Käsij vaij
Escort+levy 95- 24-7388 Escort 3.95->00 Takaosa/LEVYjarrut (ei Van/4WD) [1995 - 2000] 31.90 €
tällänen paikallaan ja vois tuohon lyhempään variaatioon vaihtaa.
Katsastuksessa toiminut ok ei rosenttieroja puolten kesken.
tämä cossu esko siinä saman mittanen vaijeri kuin sierrassa 2.0i/cossut
Käsij vaijeri
EscortCosw 91-T 24-2874 Escort-Cosworth 91->?2.95? Takaosa [1991 - 2000] 34.90 €
