Moottorien, laatikoiden yms värit?
Cleveland
Viesti Kirjoittaja Cleveland » Pe Lokakuu 31. 17:05:59 2003
Mistä saa selville Alkuperäiset värikoodit osakokonaisuuksille, kuten moottori, laatikko, tolpat jouset yms... Escort mk1&2 tiedoista olis kyse.
Re:Moottorien, laatikoiden yms värit?
Viesti Kirjoittaja TAp » Pe Lokakuu 31. 20:59:29 2003
sammuttamlla valot; <br>ne on kaikki ollu hiukka puolikiiltävää himmeämmällä mustalla tehtyjä. Jouset ehkä kiiltävällä,<br>kaikki mahdolliset on upotusmaalattuja<br>Ilmansuodatin ja OHC:n venakoppa onkin sitte vaikeampia;<br>Enkkulassa käsketään täyttään 70-luvun Opel Corsan sinistä, muttei se jotenkin tunnu oikealta.<br>GT:n putsaria on myös hopealla vasaralakalla.<br>Twincam/early Mexico laatikosta en oo myöskään ihan varma, Cortiinoissa on ollu vihertäviä ja Ferguson-harmaita (ihan totta, on Anglian lohkon yms väri)<br><br>Parhaiten asia varmistuu hyvätasoisista värikuvaesitteistä, Brendalla vissiin on, <br>vaan ei niistä tarkkaa sävyä saa<br><br>
Cleveland
Viesti Kirjoittaja Cleveland » La Marraskuu 1. 11:53:21 2003
Mulla on mk2:sesta varillinen mainos lehtinen, jossa näkyy et kone, laatikko yms olis mustaa ja ilmanputsarin kotelo sininen sekä flekti punanen. Etuakselisto musta, paitsi jouset ja vakaajatanko siniset. Onko tollaset kovin kaukaa haettuja, kun mainiksessakin on niin?
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » La Marraskuu 1. 12:05:30 2003
mainoksissa/esitteissä on monesti eri värit teknisten osien erottamiseksi kuvassa, eikä vastaa tuotantolinjaa.<br><br>uskoisin että välikopassasi on ollut kaikki alustan osat mustia.<br>kerran minäkin luin noista värikoodeista, en enää löytänyt saittia.
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » La Marraskuu 1. 20:39:56 2003
traktorin sininen on legendaarinen ford osien väri :) kaikki mitä oon putsannu ja maalannu on traktori sinisiä ;D
Viesti Kirjoittaja TAp » La Marraskuu 1. 21:28:15 2003
On ollu escoissa punaisia ja keltaisiakin (1100 ?) monilapaisia muoviflektejä, ja valkoisia joissa alle 10 lapaa.<br><br>USA-kaupoista saa kahta fordin moottoriväriä, toinen on tumma kuin Mörkö-majuri, ja toinen kirkas, lähellä 60-luvun Fordsoneita. <br>Kumpikaan ei vastaa saksalaisperäisiä OHC-koneen osia.<br>eikä ilmeisesti myöskään enkkulan Ilmanputsreita.<br>
BDG
Viesti Kirjoittaja BDG » Ke Marraskuu 5. 23:11:46 2003
POR 15 Engine Enamel Moottori maali onko kellään kokemusta
RapajuoppoPutkiMies*469*
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ke Marraskuu 5. 23:38:45 2003
en tiedä noista, mutta kerran löysin vanhan alkuperäisen ford tractor engine enamel purkin, oli varmaan 20 vuotta vanha törppö, mutta vielä hengissä. maalasin lohkon ja kannen. yllättävän hyvin kesti pakokanavan lähettyvilläkin...
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Ti Marraskuu 11. 17:02:56 2003
Hyvä vaihtoehto kalliille moottorimaalille on miranol, se kestää...
Projektit
