Koritina FAQ
juhispahis
Koritina FAQ
KORITINA!
Tälläkin foorumilla varmasti kokemusta aiheesta. Aika yleinen mielipide, 50% kehuu 50% haukkuu. Yleisin tarina hyvin nopeaa läpi puskenut ruoste (pohjustepasta sisältää happoa) ja muilla ei mitään ongelmaa.
Mulla on pari otollista paikkaa omassa projektissa tinalle mutta kauhutarinat vähän nyt kallistelee venettä suuntaan jos toiseen. Esimerkkinä vaihetut takakaaret, ennemmin vetäsin sauman tinalla kuin kitillä...
Mikä on se oikea tie? Jotkut pyyhkii ''kiehuneen'' tinapohjusteen kuivalla rätillä, osa märällä vesi+ruokasoodalitkulla, tinnerillä??
Kokemuksia, mielipiteitä?
Tinasin aikanaan testiksi parit saumat ja työvaiheet: putsaus ---> pohjuste ---> lämmitys ---> kuivalla rätillä kirkkaaks ---> tinat ---> levitys ---> hionta ---> ei maalia ---> lämmin halli, aikaa muutama kk ---> tinatut kohdat ympärystöineen tuhannen ruosteessa.
Re: Koritina FAQ
Aikanaan 90-luvun alussa sain oppini vanhalta peltisepältä, joka oli jo 50-luvulla aloittanut hommat. Juurikin noin, pohjuste siveltiin pensselillä tinattavalle alueelle, kaasupillillä lämmitettiin, ja trasselilla pyyhittiin kiiltäväksi, ei pesty. Kyseinen herra oli tehnyt vuosikymmeniä samalla tavalla, ja näin oon itsekin tehnyt, viimeksi yhden volvon lokasuojan, joka on nyt vintillä maannut pohjamaalissa pari vuotta, ihan paukkupullopohjamaalissa. Eikä oo alkanut ruostumaan. Se pohjuste tarvii varmaan vaan saada tosi tarkasti pyyhittyä lämmityksen jälkeen?
Ilkka_H
Re: Koritina FAQ
Happo tosiaan pilaa maalin jos sitä ei pese pois.
Eli tinaamisen jälkeen kun tina on jäähtynyt, alue pestään huolella saippua vedellä.
(Näin mulle on opetettu ja näin olen toiminut omissa projekteissa)
#6
Escort -75
Escort -75
juhispahis
Re: Koritina FAQ
Noniin! Pitää ottaa uus yritys ja taidan muuttaa sen verran palettia että pyyhin sen lämpätyn pohjusteen jo märällä pois. Ruokasooda veden seassa kuulemma neutralisoi sitä happoa. Ja tinauksien jälkeen sama homma + tinnerillä perään. Viime kerrasta muistelen että lämmityksen jäliltä siitä pohjusteesta jäi mustaa paskaa pintaan vielä pyyhkimisen jälkeenki.
Kristian_89
Re: Koritina FAQ
Pyyhkinyt kuivalla rätillä pohjusteen aina, ja hyvin toimii. Ja tinauksen lämpösellä vedellä. Kyllä oikein tehtynä ,koritina on aina, parempi kuin kitti.
Coupe Taunus 302cid
