Re:latausvalo palaa ???
RubberDuck
Viesti Kirjoittaja RubberDuck » La Marraskuu 1. 20:37:20 2003
juu eilen illalla kun tulin kotio niin lataus valo jäi palamaan kun otin koukut pois virtalukosta.
mistäköhän päin voisi ruveta vikaa etsimään söi meinaa akun tehokkaasti yön aikana. se lataus valo paloi himmeemmin kun normaalisti...
juu autohan oli sierra 89.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Marraskuu 1. 21:04:36 2003
lataussäädin
RubberDuck
Viesti Kirjoittaja RubberDuck » La Marraskuu 1. 21:09:17 2003
[quote author=siipicossu link=board=2;threadid=16238;start=0#121959 date=1067713476]<br>lataussäädin<br>[/quote]eikös se oo siinä laturin yhteydessä
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Marraskuu 1. 22:18:08 2003
pitäisi olla
RubberDuck
Viesti Kirjoittaja RubberDuck » Ma Marraskuu 3. 0:25:29 2003
oisko sittenkään se kun akulta mittaan 13.6v jännitteen.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Marraskuu 3. 9:01:37 2003
tutkisin ensin johdon joka menee päävirta releeltä laturille<br>ihankun jäisi magnetoimis virta päälle<br>laturin merkkivalon johtoihinhan tulee käynti tilassa 12v molempiin napoihin ja kun kone on sammuneena niin merkkivalo on maadoittuneena roottori kääminkautta.<br>tarksitappa merkkivalon virtalukon puoleinen johto ja jännite.<br>pitäis olla 0v kun avaimet on taskussa
RubberDuck
Viesti Kirjoittaja RubberDuck » Ma Marraskuu 3. 9:32:09 2003
juu kiitoksia ;D
tarvii tosiaan tarkistaa valo ei pala mitenkään tasasesti välillä kirkkaammin ja sitten himmenee eikä oikeen mikään vaikuta siihen ja eilen hakkasin kojarii sun muita paikkoja mut ei..
merkkivalon virtalukon puoleinen johto??? eli tarviiko toi mittaristo irrottaa.
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ma Marraskuu 3. 9:59:15 2003
Katso molemmat laturille tulevat piuhat. Vääntele niitä sillä itsellä oli katkos jota ei heti huomannut latauspiuhassa.<br><br>Lataussäätimen saa pois irrottamatta laturia. Hiukka ahdasta mutta lähtee.
RubberDuck
Viesti Kirjoittaja RubberDuck » Ma Marraskuu 3. 10:34:49 2003
[quote author=ckolli link=board=2;threadid=16238;start=0#122240 date=1067846355]<br>Katso molemmat laturille tulevat piuhat. Vääntele niitä sillä itsellä oli katkos jota ei heti huomannut latauspiuhassa.<br><br>Lataussäätimen saa pois irrottamatta laturia. Hiukka ahdasta mutta lähtee.<br>[/quote]joo mä niitä heiluttelin ja ei auttanu. tarvii tarkistaa myös ne laturin johdot ettei sit oo poikki menny jostain lisää vinkkejä vaa..<br>
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Ma Marraskuu 3. 10:48:21 2003
Hiilisilta eli lataussäädin pois ja tarkastukseen. 2 ruuvia auki niin lähtee.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Marraskuu 3. 11:08:05 2003
[quote author=RubberDuck link=board=2;threadid=16238;start=0#122220 date=1067844729]<br>juu kiitoksia ;D<br>tarvii tosiaan tarkistaa valo ei pala mitenkään tasasesti välillä kirkkaammin ja sitten himmenee eikä oikeen mikään vaikuta siihen ja eilen hakkasin kojarii sun muita paikkoja mut ei..<br>merkkivalon virtalukon puoleinen johto??? eli tarviiko toi mittaristo irrottaa.<br>[/quote]<br>helpompi mitata kun mittariston irroittaa<br>löytyy heti oikea johto<br>kannattaa kuitenkin säädin kans tarkastaa on vähemmän ruuveja siinä<br>itse kuitenkin mittaisin jännitteen merkkivalolta ensin mut <br>helpompi tarkastaa säädin,jos on toinen hyllyssä.<br>yksi kysymys.<br>kun auto on sammuneena ja merkkivalo palaa niin ootkos käännellyt katkaisijoita hytissä ,sammuuko merkkivalo kun kääntelet esim flektiä tai muita katkaisijoita vai himmeneekö valo vai kirkastuuko?
RubberDuck
Viesti Kirjoittaja RubberDuck » Ma Marraskuu 3. 21:10:06 2003
[quote author=sierra friikki link=board=2;threadid=16238;start=0#122266 date=1067850485]<br>[quote author=RubberDuck link=board=2;threadid=16238;start=0#122220 date=1067844729]<br>juu kiitoksia ;D<br>tarvii tosiaan tarkistaa valo ei pala mitenkään tasasesti välillä kirkkaammin ja sitten himmenee eikä oikeen mikään vaikuta siihen ja eilen hakkasin kojarii sun muita paikkoja mut ei..<br>merkkivalon virtalukon puoleinen johto??? eli tarviiko toi mittaristo irrottaa.<br>[/quote]<br>helpompi mitata kun mittariston irroittaa<br>löytyy heti oikea johto<br>kannattaa kuitenkin säädin kans tarkastaa on vähemmän ruuveja siinä<br>itse kuitenkin mittaisin jännitteen merkkivalolta ensin mut <br>helpompi tarkastaa säädin,jos on toinen hyllyssä.<br>yksi kysymys.<br>kun auto on sammuneena ja merkkivalo palaa niin ootkos käännellyt katkaisijoita hytissä ,sammuuko merkkivalo kun kääntelet esim flektiä tai muita katkaisijoita vai himmeneekö valo vai kirkastuuko?<br>[/quote]joo kaikkee kytkintä ja nappulaa on tulla testailtua eikä vaikuta mitenkään lamppu ei edes himmene jos akussa on virtaa mutta huamenna alkaa tutkimukset...
MPK
Viesti Kirjoittaja MPK » Pe Marraskuu 7. 14:53:44 2003
Entäs kun latausvalo sammuu startin jälkeen, mutta kohta kirkastuu uudelleen. Kierroksia nostamalla himmenee muttei sammu kokonaan. Potilas on Sierra 2.0i dohc.<br><br>Matti
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Marraskuu 7. 15:06:43 2003
[quote author=MPK link=board=2;threadid=16238;start=#123642 date=1068209624]<br>Entäs kun latausvalo sammuu startin jälkeen, mutta kohta kirkastuu uudelleen. Kierroksia nostamalla himmenee muttei sammu kokonaan. Potilas on Sierra 2.0i dohc.<br><br>Matti<br>[/quote]hiilet loppu
Viesti Kirjoittaja Aksu » Pe Marraskuu 7. 19:13:09 2003
Tai sitten on laturin hiilien "vastinpinnat" loppu .Näi omassa doch:ssa
RubberDuck
Viesti Kirjoittaja RubberDuck » Pe Marraskuu 7. 20:30:11 2003
mulla hävis se vika, mutta kyllä se silti tarvii korjata laturiin käännyin.
MPK
Viesti Kirjoittaja MPK » Ti Marraskuu 11. 14:48:37 2003
[quote author=MPK link=board=2;threadid=16238;start=0#123642 date=1068209624]<br>Entäs kun latausvalo sammuu startin jälkeen, mutta kohta kirkastuu uudelleen. Kierroksia nostamalla himmenee muttei sammu kokonaan. Potilas on Sierra 2.0i dohc.<br><br>Matti<br>[/quote]<br><br>Diodisiltahan se oli, jo toinen neljän vuoden aikana.<br><br>Matti
