Cosworth kysymyksiä
jupe_e
Re: Cosworth kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja jupe_e » La Kesäkuu 20. 9:01:57 2015
Jatketaan öljypumppuun liittyvällä. Eli onko 4wd ja 2wd imuputket samanlaisia? 4wd imuputki ei mahdu tällähetkellä lyhennetyn 2wd öljypohjan kanssa paikalleen, vaan ottaa patin etuseinään kiinni.
Escort MK1 16V turbo -72
Escort MK1 OHC -73
RS270
Viesti Kirjoittaja RS270 » Ke Elokuu 12. 12:12:52 2015
Vesipumpuista, 2wd ja 4wd on vissiin erilaiset, mitä eroa? Ja onko jotain eroa 2wd ja normi sierra/taunus? Viskoa ei tarvita...
Roadsport Cortina mk2 N/A
P100"RS100" EX
Escort mk2 "ecoboost"
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Elokuu 14. 0:10:03 2015
On erilaiset.
2wd on lähellä Taunusta, vähän "muotoillumpi" (OE) ja erillisellä laturin säätöraudan korvakkeella. Sama kuin ohc-Sierroissa MY-85 alkaen.
4wd on lisää petrattu. Vesiliitännät täysin erilaiset. Kylmä vesi kiertää termostaattikotelon kautta (termari 2-toiminen) pumpulle, eli "iso liitäntä" pumpussa klo 11 paikkeilla klo 19 sijaan. Myös lämppärin imuliitäntä eri kohdissa.
Järjestely mahdollistaa kylmänä suuremman kapasiteetin vesikierron pumpun kautta.
RS270
Viesti Kirjoittaja RS270 » Su Syyskuu 6. 16:57:25 2015
Kun imusarjan ja painekotelon väliin laitetaan se levityspala, mikäs olis optimi paksuus sille? Mulla on nyt 4wd kotelo.
P100"RS100" EX
Zigu
Viesti Kirjoittaja Zigu » To Lokakuu 8. 20:15:06 2015
Kummalla puolella on kattoluukun sähkökatkaisin vasemman puolen ohjauksella olevissa cossuissa?
Zigu
Viesti Kirjoittaja Zigu » To Lokakuu 8. 20:33:19 2015
Zigu kirjoitti:Kummalla puolella on kattoluukun sähkökatkaisin vasemman puolen ohjauksella olevissa cossuissa?
Löysinkin vastauksen. Katkaisin sijaitsee paneelissa vänkärin puolella.
bomble
Viesti Kirjoittaja bomble » Ma Lokakuu 12. 8:23:07 2015
Ei nyt haulla sattunu silmään, joten onks t5 oma nopeusmittarin vaijeri vai mikä siihen passaa?
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ma Lokakuu 12. 14:54:43 2015
bomble kirjoitti:Ei nyt haulla sattunu silmään, joten onks t5 oma nopeusmittarin vaijeri vai mikä siihen passaa?
Samaa vaijeria käyti T9 jälkeen kun T5:sen laitoin.
MedFin
Viesti Kirjoittaja MedFin » Ma Marraskuu 30. 13:41:56 2015
Paljonko vakiona männät jää alle tai tulee yli dekkitason, jos mitään tasoja ei ole koneistettu?
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » Su Tammikuu 8. 8:10:00 2017
Tää ei sitten selviä kuin kysymällä. Onko dohc ja cossun 4x4 vaihdelaatikoissa eroja?
Viesti Kirjoittaja AkiS » Su Tammikuu 8. 20:56:24 2017
Pykälä kirjoitti:Tää ei sitten selviä kuin kysymällä. Onko dohc ja cossun 4x4 vaihdelaatikoissa eroja?
Fyysisesti ovat vaihtokelpoiset, sisuskaluissa pieniä eroja esim välityksissä ja oliko joku laakeri tms vahvistettu cossun lootassa.
Ymmärtääkseni V6 ja Cossun lootat on sisuskaluiltaan samat mutta V6 loota ei tietenkään sovi nelisylinterisen perään.
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » Su Tammikuu 8. 21:44:02 2017
AkiS kirjoitti:
Jostain olin lukevinani pääakselin laakeripesän erosta ja käsitin et johtuis kai painelaakereiden eroavaisuuksien takia.
Mistäs noi välitykset sattus löytymään?
Mutta kiitos nyt kuitenkin käsitykseni vahvistuksesta :)
Herttuine
Viesti Kirjoittaja Herttuine » Su Tammikuu 15. 20:48:58 2017
Onkos 2wd cossun hammastangossa mitä eroa vs. normi sierran tai scorpin tehostettuun? Näyttäs vuotavan sen verta miehekkäästi että remonttia on tiedossa
Viesti Kirjoittaja AkiS » Su Tammikuu 15. 23:00:06 2017
Herttuine kirjoitti:Onkos 2wd cossun hammastangossa mitä eroa vs. normi sierran tai scorpin tehostettuun? Näyttäs vuotavan sen verta miehekkäästi että remonttia on tiedossa
Kääntyvyyttä ja tehostusta on hieman rajoitettu normaalin verrattuna, eikai siinä muuta isompaa eroa ole?
Ebaystä löytyy kyllä korjaussarjaa ja ggr esim. http://shop.grahamgoode.com/seal-kit-po ... 9361-p.asp
Herttuine
Viesti Kirjoittaja Herttuine » Ti Tammikuu 17. 22:27:31 2017
AkiS kirjoitti:
Kiitokset linkistä, tulikin laitettua tiivisteet ja muuta perus huoltoroipetta tilaukseen.
bomble
Viesti Kirjoittaja bomble » Ke Tammikuu 18. 12:32:15 2017
Mk1 maskin kumi, vanhasta ei saanu ehjänä irti ja uudessa kuitusessa ei ole. Mistä/millä/miten korvata tuo?
MedFin
Viesti Kirjoittaja MedFin » To Tammikuu 19. 10:46:03 2017
Uuden taisi saada espaniasta n.50e hintaan. Ite ajattelin etrasta katsoa, jos löytyisi jotain sopivaa mistä tehdä.
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ma Tammikuu 23. 17:13:39 2017
Pykälä kirjoitti:
AkiS kirjoitti:
Tuollaset välit löysin papereista:
Cossu 1st, 3.62; 2nd, 2.08; 3rd, 1.36; 4th, 1:1; 5th, 0.83.
Dokki 1st, 3.89; 2nd, 2.08; 3rd, 1.34; 4th, 1:1; 5th, 0.82.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ma Tammikuu 23. 17:57:47 2017
Onko noissa jotain ulkoisia tunnisteita?
Suutari
Viesti Kirjoittaja Suutari » La Helmikuu 11. 15:25:29 2017
Mitäs tehä kun cosworth 4x4 vm1990 ns. "röpöttää" 1000kierroksesta2000, eli ei ota kunnolla kierroksia sillä välillä. Alkoi yllättäen monia vuosia sitten, siitä lähtien ollut seisonnassa mutta nyt tekisi mieli korjata.
Sierra Cosworth 4x4 90
RS270
Viesti Kirjoittaja RS270 » La Huhtikuu 1. 21:23:26 2017
Onko YB:n kannen kasauksessa "hyvä tietää" juttuja tai muita niksejä? Nimimerkillä ensikertalainen. :roll:
P100"RS100" EX
cossy
Viesti Kirjoittaja cossy » Ma Huhtikuu 3. 6:53:16 2017
Suutari kirjoitti:Mitäs tehä kun cosworth 4x4 vm1990 ns. "röpöttää" 1000kierroksesta2000, eli ei ota kunnolla kierroksia sillä välillä. Alkoi yllättäen monia vuosia sitten, siitä lähtien ollut seisonnassa mutta nyt tekisi mieli korjata.
Imuilman lämpöanturi kunnossa?
Vakio?
Escort mk2tic
Vw Golf R -18
Ex:Focus wagon - 06
Ex: Toyota corolla stw -03
Ex: Focus ecoboost -16
Ex:Sierra Cosworth 4wd
Ex: baijeri E30
ex:VW Golf TSI 08
ex Focus ecoboost -13
RS270
Viesti Kirjoittaja RS270 » Ma Huhtikuu 17. 13:14:17 2017
Onko jollain cossussa hukkakipinäpuolaa? Ja jos on niin minkä vehkeen ja mitkä tulpanjohdot? Vai kannattaako laittaa volkkarin yksittäispuolat? Moottorinohjaimeksi tulee atecu v3.
P100"RS100" EX
jupe_e
Viesti Kirjoittaja jupe_e » Ma Huhtikuu 17. 14:10:06 2017
RS270 kirjoitti:Onko jollain cossussa hukkakipinäpuolaa? Ja jos on niin minkä vehkeen ja mitkä tulpanjohdot? Vai kannattaako laittaa volkkarin yksittäispuolat? Moottorinohjaimeksi tulee atecu v3.
Mul on volkkarin hukkakipinä puola ( http://www.finjector.com/verkkokauppa/f ... 518477-42/) ja volkkarin johdot. Tulpanjohtoja piti ottaa kaksi sarjaa, kun lyhin johto vaan n. 25cm. Sit on kaks 55cm ja yks 45cm.
Escort MK1 OHC -73
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ma Huhtikuu 17. 15:38:37 2017
Itse melkein laittaisin volkkarin puolat suoraan, ei tule rumia tulpanjohtoja ja hattuja :) Kunhan ottaa ns. laadukkaat kynäpuolat, Beru/Bosch. Ja muistaa ostaa ns. fiksut puolat tuon atecun kanssa joissa pääte sisällä, kuten suurimmassa osassa noita volkkarin puolia onkin.
Nämä ei volkkarin puolia, mutta onhan nuo siistin näköisiä heti!
Kuva
Kuva
Kaihola
Viesti Kirjoittaja Kaihola » Ma Huhtikuu 17. 19:22:33 2017
Täältä ääni kanssa volkkarin kynäpuolille. Mulla on ihan motonetin myymät tarvike puolat tuossa omassa cossussa. Motonetin osanumero 10-1144, menee käytänössä suoraan cossun kanteen.
On pelannut hyvin, edelleen samat paikallaan ekasta startista asti. Toki yksi puola pitää olla varulta jemmassa hanskalokerossa :green:
Saahan tuolta motonetistä toki samaa mallia aitoja Boschilaisiakin, hintaa vaan 15€ enemmän kappaleelta....
RS270
Viesti Kirjoittaja RS270 » Ma Huhtikuu 17. 21:54:01 2017
Kaihola kirjoitti:Täältä ääni kanssa volkkarin kynäpuolille. Mulla on ihan motonetin myymät tarvike puolat tuossa omassa cossussa. Motonetin osanumero 10-1144, menee käytänössä suoraan cossun kanteen.
Onko käytössä ihan hukkakipinänä vai oikeena suorasytkänä? Eli onko nokan asentoanturia?
P100"RS100" EX
Kaihola
Viesti Kirjoittaja Kaihola » Ti Huhtikuu 18. 12:31:24 2017
Suorasytkällä pelataan. Orkkis virranjakaja toimittaa nokan asentoanturin virkaa.
jupe_e
Viesti Kirjoittaja jupe_e » Pe Huhtikuu 21. 16:25:20 2017
Mul ois ylimääränen uus setti oem vag puolia, jos sellasiin päädyt.
Escort MK1 OHC -73
RS270
Viesti Kirjoittaja RS270 » Pe Huhtikuu 21. 18:37:32 2017
jupe_e kirjoitti:Mul ois ylimääränen uus setti oem vag puolia, jos sellasiin päädyt.
Joo tuli jo haettua tarvikemallit eli niillä mennään. Ja atecun satsissa oli jo asentoanturikin mukana.
P100"RS100" EX
Suutari
Viesti Kirjoittaja Suutari » Ma Toukokuu 8. 16:25:42 2017
cossy kirjoitti:Imuilman lämpöanturi kunnossa?
Vakio?
http://oi66.tinypic.com/14lj47o.jpg
Kumpis anturi se näistä on? Vai liekö kumpikaan?
Vakio
Terv: aloittelija k-pohjanmaalta
rstbeast
Viesti Kirjoittaja rstbeast » Ma Toukokuu 8. 21:01:29 2017
Suutari kirjoitti:
Vakio?
Vakio
Alempi kuvassa on tyhjäkäyntiventtiili.
Octavia RS245 -18
Ex-Sierra Cosworth -89
Escort Rs turbo -87
Lada 1200L "nappisilmä"
Lada 1500S
cossy
Viesti Kirjoittaja cossy » Ti Toukokuu 9. 9:18:32 2017
rstbeast kirjoitti:
Suutari kirjoitti:
Vakio?
Vakio
ja imuilma anturi on ruskea väriltään
Escort mk2tic
Vw Golf R -18
Ex:Focus wagon - 06
Ex: baijeri E30
ex:VW Golf TSI 08
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » Ke Toukokuu 17. 20:57:18 2017
Milläs erottaa nopeesti Cossun 4wd lootan dohc:n 4wd laatikosta? Numerosarjasta vissiinkin...
Edit: tilanne vanheni jo... :lol:
Viesti Kirjoittaja AkiS » La Toukokuu 20. 20:48:01 2017
Pykälä kirjoitti:Milläs erottaa nopeesti Cossun 4wd lootan dohc:n 4wd laatikosta? Numerosarjasta vissiinkin...
Selviskö asia?
Muistelisin että vaihelaatikon kuorissa olisi ollut samat numerot.
Eli peraatteessa laatikon tunnistaisi vain siitä jakolaatikossa olevasta peltilätkästä jos enään tallella.
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » Ti Toukokuu 23. 21:33:56 2017
AkiS kirjoitti:
Selviskö asia?
Juu, selkis ja sain palautusoikeudenkin jos lodju ei vastaa luvattua sekä vieläpä helppo muistaa mis heppu asuu :lol: :lol: Tosin ei ole varmuutta et onko sierran vai escon kun on 6/91 valua, mut cossun se on kuitenkin. Ja numerosarjat anto pelkkää cossua vaihtoehdoksi.
Suutari
Viesti Kirjoittaja Suutari » Pe Toukokuu 26. 19:55:26 2017
Mites 4x4 cossun öljypohjan tiivisteiden vaihto, onko millainen homma? Tiputtaa öljyä jostain, en ole vielä kerinnyt katsomaan mistä mutta tiivisteethän ne yleensähän vuotaa :lol: , ollut seisonnassa 6v.
Viesti Kirjoittaja AkiS » Su Toukokuu 28. 11:09:26 2017
Suutari kirjoitti:Mites 4x4 cossun öljypohjan tiivisteiden vaihto, onko millainen homma? Tiputtaa öljyä jostain, en ole vielä kerinnyt katsomaan mistä mutta tiivisteethän ne yleensähän vuotaa :lol: , ollut seisonnassa 6v.
Kyllä mä lähtisin siitä että moottori pois, moottori/vaihelaatikko paketti lähtee alakautta aika kivuttomasti pois.
Nelikoissa ei perinteistä öljypohjantiivistettä alunperin ole vaan se on liimalla, veikkaisin että sielä vuotaa kampuran stefat ja/tai puolikuut.
Jakopään puoleiset stefat saa toki vaihettua moottori paikallaankin kun ottaa jäähyttimet pois tieltä ja toivoo että hihnapyörät lähtee kivuttomasti irti.
Kampuran takastefan vaihtaminen vaatii jokatapauksessa joko laatikon tai moottorin irroituksen + kytkin/vauhtipyörä.
Toki kannattaa ensin tutkia mistä vuotaa ettei tee turhaa työtä jos ei muuta remottia tarvi tehdä, ainahan nää vähän merkkaa paikkansa mutta ei se niin vaarallista ole :wink:
RS270
Viesti Kirjoittaja RS270 » Su Toukokuu 28. 21:14:04 2017
Joo pikkuhomman tää vaatii sopiakseen, ainakin mun venakopassa oli 25mm reijät ja noi puolat vaatii 28mm. En uskaltanu niin paljoa veistellä puolan muoveista pois->venakoppa koneistukseen.
P100"RS100" EX
tmppasd
Viesti Kirjoittaja tmppasd » To Kesäkuu 1. 19:52:56 2017
Morjes. Tulipa ostettua elämäni ensimmäinen cossusierra, 4wd. Missähän lämmöissä tämmöisen kuuluis normaalisti käydä, ajossa, tyhjäkäynnillä ja flektit päällä jälkiasennettu lämpömittari näyttää 95-100 astetta, tuosta ei kyllä mittarin mukaan ainakaan nouse eikä paisarissa pulputa.. Auton vakiomittari roikkuu keskivälin alapuolella. Tuntuu vaan jotenkin korkeilta nuo lämmöt. Anturi lämpömittarille on ylävesiletkussa heti termostaattikotelon jälkeen, jos sillä mitään vaikutusta.
rstbeast
Viesti Kirjoittaja rstbeast » Ma Kesäkuu 5. 21:28:07 2017
tmppasd kirjoitti:Morjes. Tulipa ostettua elämäni ensimmäinen cossusierra, 4wd. Missähän lämmöissä tämmöisen kuuluis normaalisti käydä, ajossa, tyhjäkäynnillä ja flektit päällä jälkiasennettu lämpömittari näyttää 95-100 astetta, tuosta ei kyllä mittarin mukaan ainakaan nouse eikä paisarissa pulputa.. Auton vakiomittari roikkuu keskivälin alapuolella. Tuntuu vaan jotenkin korkeilta nuo lämmöt. Anturi lämpömittarille on ylävesiletkussa heti termostaattikotelon jälkeen, jos sillä mitään vaikutusta.
En huolestuisi vielä noista lämmöistä. Kuulostaa ihan normaalilämmöiltä. Ajossa pitäisi sitten jo tippua lähemmäs kasikymppiä.
Octavia RS245 -18
Escort Rs turbo -87
Lada 1500S
siebro
Viesti Kirjoittaja siebro » La Kesäkuu 10. 18:50:34 2017
Terve
Ideoita missä vois olla vikaa ? Auto on cossu 4x4 -92.
Ei mene päästöistä läpi, lambda arvo liian korkea (1.19). Lambda vaihdettu ( oli vanhalla lambdalla 1.4) eli selkeesti parannusta. Happiarvo tyhjäkäynnillä 4 ja kierroksilla 3.5 eli happi on rajoissa mutta aika korkea kuitenkin.
Putki uusittu eikä vuoda, imuvuotoakaan ei ole löytynyt. Ilmanputsari ok.
Auto seissyt 6 vuotta.
Viimeksi muokannut siebro, Su Kesäkuu 11. 12:02:19 2017. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#1088
Tesla Model Y Performance -23
Tesla Model 3 Performance -22
Ford Sierra Cosworth 4x4 -92
Ford Mustang 4,6 V8 Cabriolet -96
Tunturi Pappa -78 aut.
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » La Kesäkuu 10. 23:40:13 2017
Onko ecun takaa kokeiltu säätää co-ruuvia?
siebro
Viesti Kirjoittaja siebro » Su Kesäkuu 11. 7:20:04 2017
vauhtipete kirjoitti:Onko ecun takaa kokeiltu säätää co-ruuvia?
Ei ole co ruuvia saaste nelikossa
#1088
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Su Kesäkuu 11. 10:04:48 2017
Jaa, sellanen muistikuva että mulla olis ollut.
Bensanpaine?
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Su Kesäkuu 11. 11:06:32 2017
Mitä muut arvot on? hc ja co sekä co2?
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa » Su Kesäkuu 11. 11:43:50 2017
siebro kirjoitti:Terve
Ei mene päästöistä läpi, lambda arvo liian korkea (1.19). Lambda vaihdettu ( oli vanhalla lambdalla 1.4) eli selkeesti parannusta. Happiarvo tyhjäkäynnillä 3.16 ja kierroksilla 4.00 eli happi on rajoissa mutta aika korkea kuitenkin.
Puolet bensaa ja puolet E85 :ttä seos tankkiin niin kaikki tod.näk ok ,ja kerro miten kävi .
Timppa 24V
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Su Kesäkuu 11. 11:51:52 2017
Epäilen vahvasti että viina ei korjaa laihaa seosta oikeaksi.
siebro
Viesti Kirjoittaja siebro » Su Kesäkuu 11. 12:01:03 2017
Sultzi kirjoitti:Mitä muut arvot on? hc ja co sekä co2?
Co% tyhjäkäynnillä ja kierroksilla 0,01
Co2 tyhjäkäynnillä 12,2 ja kierroksilla 12,6
Hc tyhjäkäynnillä 12 ja kierroksilla 10
O2 tyhjäkäynnillä 4 ja kierroksilla 3,5
Lambda 1.19
#1088
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Su Kesäkuu 11. 12:49:35 2017
Co2 hieman alhainen, pitäisi pyöriä yli 14%.
Katti ehjä kun saa hc ja co noin alas.
Millaisen lambdan laitoit, joku surkea johtojen väliin liitettävä? Ja 100% varma ettei putki vuoda, tuo olemassa oleva happi nostaa tuon lambdan noin korkealle.
Venttiilivuotoa saattaa olla, katti ehjä niin saa nuo co ja hc tapettua noin alas siitäkin huolimatta.
